Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: es9023
    Коллега, подпишите NDA с ESS Technology и будет Вам счастье в виде секретного даташита с морем ошибок, которые придется отлавливать самостоятельно, не надеясь на помощь техподдержки этой конторы. такой помощи просто не будет...
    BRICS
    Аватар для митяич
    Lynx, Дмитрий, я надеялся может у кого-то есть секретная распиновка хотя бы
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    http://www.yoyodyneconsulting.ca/dow...AC-release.pdf ну вот нарыл таки хоть что-то
    Давно не заходил
    Нафига такие сложности? Чип простой как 5 копеек, там и отлавливать нечего. Этож не ES9018 c кучей уставок...
    Вообще на ES9023 проще купить уже готовый ЦАП за 50 баксов.
    • Тип файла: pdf ES9023.pdf (580.0 Кб, Просмотров: 5215)
    BRICS
    Аватар для митяич
    Роман М , благодарствую
    ПИТЕР
    смотрю в дш и... на блок схеме питаний два AVSS , AVDD. На распиновке однако питание одно AVCC, а земель две AGND , DGND...
    AVSS это обычно земля.
    ПИТЕР
    Alex, це мабуть так... да дійсно так. До чого дві "землі" (AGND, DGND) тоді? Charge Pump робить два незалежних джерела напруги?
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.02.2013 в 01:29.
    Двi землi повиннi бути з*еднаннi разом.
    ПИТЕР
    Alex, це ясно, але коли одне джерело напруги навіщо дві "землі"?
    Це робиться чтобы зменшити шум.
    Давно не заходил
    А чем он хорош? По-моему тот же CS4398 значительно лучше по характеристикам и есть масса готовых недорогих ЦАП.
    Давно не заходил
    На ES9023 тоже наклепали будь здоров всего. Это чип максимально прост в использовании, очень дешев и требует самый минимум в обвязке. Может быть использован в синхронной и асинхронной моде. В качестве выхлопа достаточно пассивного фильтра с буфером. Что касается объективных параметров, то они конечно не впечатляют, но судя по многочисленным отзывам звучит он вполне прилично для своей копеечной цены. ЦАП на CS4398 будет сложнее в реализации.
    Давно не заходил
    И у CS4398 достаточно пассивного фильтра с буфером, поэтому не понял, почему CS4398 будет сложнее в реализации.
    Давно не заходил
    А что Вы будете делать со смещением 2.5В на выходах CS4398? Если не вычитать сигналы с парафазных выходов у CS4398, зачем она тогда вообще нужна и почему именно она? Есть куда более привлекательные варианты, например AK4396, WM8742 и т.п.
    Давно не заходил
    Я CS4398 привёл только как пример лучшего, чем es9023, варианта с потенциальными выводами. Понятно, что есть ещё много вариантов, поэтому и не понял, зачем заниматься es9023.
    BRICS
    Аватар для митяич
    7 баксов с почтой и много хороших отзывов, почему бы не попробовать? Именно из-за простоты есть смысл, потому что на той же 4398 есть и дорогие хорошо звучащие аппараты и китайские платки с упрощенным относительно даташита фнч с соответствующими последствиями.
    Давно не заходил
    Странный вопрос... Зачем люди копаются например с TDA1540(1) когда есть куда "лучшие" варианты?
    Давно не заходил
    Мне это как раз не понятно, если уже решился сделать самому, то логично делать самое лучшее (естественно насколько позволяют финансы, но в данном случае цены на ЦАП примерно одного уровня, а вот характеристики очень разные).
    Чем (1), "лучших варианов" не так и много, а вот зачем копаются с 1540 и 1543 - действительно непонятно.
