Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 157
Тема: ЦАП Semigorа в исполнении pless.
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа в исполнении pless.
    там надписи серебристым цветом
    Это WIMA 0.022 мкф.
    Конденсаторы ВИМА такого размера и номинала, да к тому-же с серебристыми надписями, бывает только лавсановыми тип - MKS.
    ИМХО в этом месте, как и резисторы преобразователей, это одни из критических элементов определяющих звучание в целом.
    Так что резервы для "апгрейда" еще не исчерпаны.
    Полипропилен существенно уступает полистиролу?
    - Существенно, а в первом звене фильтра, (параллельно резистору I/U), полистиролу альтернативы нет.
  2. #42
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Резерв для апгрейда есть ещё и в подборе транзисторов дифкаскада. Лично у меня в купленной плате они были ну совсем с разными h21 и только выпаяв все удалось подобрать из них похожие.
  3. #43
    Александрия. UA
    Saphir Eye, , По сути тут в диф-каскаде, без подбора никак, от степени его симметричности, очень многое зависит, поэтому в масовом производстве используют или ОУ, или монолитные ДК, что-бы исключить подбор. Но для себя его нужно производить обязательно.
    А если подойти по нормальному, то нужно разделять источники, несколько по иному разводить плату и пр.
    Но это уже будет другая конструкция.
  4. #44
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Собрал ЦАП в корпус, играет лучше M-Audio Delta Audiophile 2496 (более собранный низ, середина четкая, ВЧ по звонче), но окончательно скажу позже - нет звука в одном из каналов. Хотя при подключении ЦАПа к УНЧ появляется шумок в обоих каналах. Так же если прикасаться к емкостям, выделенным синим - в акустике обоих каналов это прослушивается. Написал автору платы - жду ответа. Вот пару фоток - критикуйте, пожалуйста Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173775 Сделал фотку WIMы.
  5. #45
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Сделал фотку WIMы.
    Лавсановые, тип - MKS.
  6. #46
    Посмотрите,возможен где то непропай.
  7. #47
    Siberia
    pless, все проверил - непропаев нет, но 1 тензорезистор в обрыве, выхлоп рабочий (по Вашему совету поменял каналы - выпаяв резисторы которые 50 ом идут от AD-шки к транзисторам, подпаял на другой канал. )
  8. #48
    chiefeconomist
    A.C.B.,в посте №16 принципиальная схема не соответствует плате БП и указанным напряжениям (+9, +24, -15)..?????
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Плата за свои деньги очень радует, да комплектация не та что у Семигора, но что поделать, не доставаем сейчас полистерол.
    Пока сижу на импульсных блоках, трансы ТП в пути, корпуса тоже. Собираюсь собрать блок по схеме от Nazara.
    Если кому надо, то могу кинуть lay. Блок на трёх трансах, на плате: ТП-112-19, ТП-112-10, ТП-112-13.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 21.01.2013 в 17:24.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
  10. #50
    Siberia
    chiefeconomist,
    по аналогии как на схеме
    т.е. у меня 3 гальванически развязанных источника, 2 по плюсовой схеме стабилизации, 1 по минусовой (т.е. верхняя и нижняя часть схемы разделены). Напряжение на выходе подбираются стабилитронами у транзисторов, но с + 1 вольт (для 24 вольт стабилитрон из двух последовательных 12+13, для 9 вольт стабилитрон на 10 вольт ну и на 15 вольт - на 16 вольт.) Каскад на транзисторах - типа виртуальной батарей по Техниксовски - автор схемы БП - WASO.
  11. #51
    Извиняюсь что в этой теме. Кто нибудь подключал девайс к оптике встроенной звуковой карты компа? Были глюки в работе?
    У меня глюк, думал ЦАП мозг парит. Звук воспроизводит, всё гуд, но стоит компу помолчать минут пять и начинается шорох непонятный. На сколько помню, на аналоге карта выключается через небольшой отрезок времени, вот видимо в момент отключения гонит по оптике чушь. Звуковая VIA HD audio. Шланг оптический выдрал, подождал, тишина. Глюк только при подключенном компе.
    Стоит пустить звук и глюк сразу же пропадает.
  12. #52
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Аудиокарта сама не выключается, просто комп переходит в ждущий режим и все процессы засыпают. Чтобы он не засыпал так скоро, или вообще никогда, нужно изменить настройки в свойствах электропитания.
  13. #53
    Спасибо что откликнулись, но компьютер в момент когда начинается глюк, включен. Под помолчать я имел ввиду, постоять без сигнала. Отключается именно карта, это я выявил когда звук по аналогу гнал, при возвращении сигнала карта включалась.
    Я не могу точно утверждать, что этот процесс можно назвать выключение карты всецело, но звук пропадает точно, замечено не однократно. Видимо для энергосережения, green же сейчас.
    Так вот, для цапа этот процесс (или наоборот бездействие) превращается в вывод каких то непонятных шорохов., т.к. не подключенный он через тот же промежуток времени эти шумы не выдаёт. Т.е. логично предположить что этот шум генерирует карта.
    Хотя, сейчас посмотрел, подсветка оптического порта вообще отсутствует, только запустил музыку и она включилась. При отключенной подсветке на выходе цапа тишина. Видимо шум появляется между простоем без сигнала и отключением порта.
    У меня вообще ждущий в режиме "Никогда" стоит.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 22.01.2013 в 05:40.
  14. #54
    Siberia
    и так, от автора pless получил детальки для ЦАПа (за что ему спасибо), приехали резисторы и 20 транзисторов КТ602БМ, все их замерил: 6 транзисторов в коэфф. 58, 6 тр. - 90, 2 шт. - 106, 2 шт - 116 и 2 шт - 125 и 1 аж 227 , как лучше распределить попарно в схеме с поста https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1357827043.
  15. #55
    Александрия. UA
    Подобранные пары VT2, VT8 и VT1, VT7, с мах. Кпер. - 116 и 126.
    Остальные с Кпер. 90, VT3, VT4 можно с - 106.
  16. #56
    Siberia
    kozak, т.е. лучше VT1 и VT2 впаять по 116, а VT7 и VT8 по 125 или VT1 И VT7 по 116 а VT2 и VT8 по 125?
  17. #57
    Александрия. UA
    VT1 И VT7 по 116 а
    VT2 и VT8 по 125
  18. #58
    Siberia
    kozak, ясно, спс
  19. #59
    Siberia
    ну вот, заменил вчера тензорезисторы, впаял подобранные транзисторы в выходной каскад, и радуюсь
  20. #60
    Вот моя платка Осталось только платы блоков питания стравить и собрать, в коробку запинать.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 07.02.2013 в 15:52.
