Страница 8 из 38 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #141
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Alex,
    CM6631, какой там софт внутри не знаю- еще не включал, поиграюсь в выходные
  2. #142
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Интересная информация как эта штука работает http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...447863#p447863
  3. #143
    почитал, чем-то мне єти исследования напоминают историю с определением составов припоев.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #144
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    А я чего-то совсем не понял.Чел хотел на сигнале от цифрового генератора чистый спектр от синуса увидеть?Не увидел и делает вывод,что USB устройство-бяка?
  5. #145
    Аватар для l3VGV
    Псков
    У меня в системе эта карточка определилась как ещё один spdif выход(так понимаю она просто конструктивно выполнена с иголками для установки в DAC, а по сути конвертор usb -> spdif, i2s нету).
    Разницы между оптикой, коаксиалом и юсб не слышу. Даже на разных шнурах слушал 16бит 44.1, обычные сд.
  6. #146
    Ижевск
    Я так понял частоты кварцев прогоняются через ФАПЧ, вот что плохо.
  7. #147
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    Я так понял
    из тех "измерений" вообще мало, что понять можно...
  8. #148
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Там есть "забавное" кино. Лежит шестью постами выше измерений.
  9. #149
    Андрей К, можно ссьілку
  10. #150
    Йыхви/Эстония
  11. #151
    офигєть
  12. #152
    Ижевск
    Глянул сигналы. На моем осциллографе плохо видно, но похоже, что частоты генераторов и выходов несинхронные.
    Перепаял плату (фото), были неправильные номиналы делителя коаксиального выхода, не до конца разведена схема сброса 6631. В принципе заиграла лучше PCI карты, но все равно придется искать что-то другое.
  13. #153
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Приехала и мне подобная шняга. Вот эта
    Впечатление двоякое. Плата конкретно неотмыта, запаяно неаккуратно, генераторы разных типов и производителей... Чип запаян 6631А. Попробую на выходных оживить. Из анализа платы просятся следующие доделки: антизвонные резисторы в I2S, отдельное питание генераторов. Гальваноразвязка ЮСБ. В итоге гораздо интереснее будет взять что то типа WaveIO (У меня сейчас в сборке цап с ней, сравню). Думаю, сравнение будет не в пользу СМ...
    UPD
    Отмыл, сфоткал. Один стаб на всё- про всё. Гены, похоже, молотят постоянно оба. Это некомильфо совсем...
    что за стаб, кстати?маркировка "LAB L16"
    Последний раз редактировалось Djemshut; 02.02.2013 в 11:02.
  14. #154
    Аватар для l3VGV
    Псков
    по основной плате впечатление.
    в +12В умер светодиод. тот который у транзистора а1930 э-б стоит. оно продолжало работать, но соответствующий irf9610 стал греться заметно сильнее.
    на cm6631(?а) есть ещё и вот такие платы, коаксиал, оптика, i2s.
    http://www.ebay.com/itm/C-MEIDA-192K...item460a50466a
    Последний раз редактировалось l3VGV; 02.02.2013 в 18:04.
  15. #155
    cm6631 есть ещё и вот такие платы
    А там 6631 или 6631А? С виду вполне качественная плата с возможностью установки хороших осциллов...слушали её?
  16. #156
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Я не слушал. У меня только то что в первом посте линковал. А это ибей выдал в рекомендуемых покупках, я на всякий случай сюда принес, вдруг кто опознает и поделится впечатлениями.
  17. #157
    Не получится, только по I2S.
  18. #158
    Usa
    В общем поковырял немного китайское чудо. Звук на уровне хорошей звуковой карты, прошивка китайская. Померял шум генов-на 49.152 мега -109 dBc/1KHz
    на 45.1584 шум -107 dBc/1KHz
    Понятно, что при замене на вменяемые гены с шумом где-то 120 получится вполне приличный девайс.Ну, и БП нужно переделать
  19. #159
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А где такие генераторы берут? на ибее цены на них просто за гранью добра и зла. 25$ за генератор...
  20. #160
    25$ за генератор...
    Это еще не дорого, тут дороже: https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%BE%D0%B2.
