Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 202
Тема: Магнитофонные головки II
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Магнитофонные головки II
    Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
    Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
    МО
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки II
    Первое поколение Hitachi. Применялась весьма широко. Ничего интересного, ГПФ.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    38RUS
    люди подскажите сопротивление постояному току ГЗ тика x2000 (кторый only 4 трека НЕ "R" НЕ "M" )
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Spammer,Не более 40 Ом , а типично около 38-39 Ом примерно на мою память.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    38RUS
    спасибо!30 ом не может быть?а то ниже 500гц спад ачх..
    Завсегдатай был...
    Казань
    Spammer,Я вот сейчас залез сверху в свой 1000 й а там у меня как раз такие головки стоят замененные , мерю и вижу что мой UNIT показывает по пт 38.5 Ома у каждой секции. Кстати и у родных голов , это которые без красных вставок ,тоже по пт такое же сопротивление.
    38RUS
    спасибо!!
    Троицк
    А вот это что за элемент?
    Аватар для Partagas
    С головками Denon DN-790R знаком кто-нибудь? Судя по рекламному листку там аморфные головы:
    Both the recording and playback heads in Denon*s combination head system are made of a high flux density material that is ideal far magnetic components. The coil wiring employs a special copper material called PC-OCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting), which assures outstanding response characteristics up to very high frequencies. MOL (Maximum Output Level) is also notably improved, resulting in transparent clarity and highly precise stereo imaging.
    The lifetime of an amorphous head is five times longer than that of a conventional Permalloy head.
    Another important advantage of the amorphous head is that it improves high frequency dynamic range by as much as 2 to 2.5 dB at 14 kHz.
    The Record/Playback and Erase heads are mounted in aluminium diecast bases. This design absorbs slight vibrations and effectively reduces modulation noise.
    The distance between the recording head gap and the playback head gap was reduced from 4.8 to 4.3 mm, and the head received a new shape optimized with the help of computer analysis. The result is notably improved tape to head contact and minimal dropouts in the upper frequency range. The position of the tape guides was moved From the REC side to the PLAY side, for even more stable tape travel.
    Интересует личное мнение кто с ними сталкивался, так как купил по случаю весь механизм.
    Аватар для Partagas
    Разве это не одна и та жа голова? Аморфная от Canon?
    Denon DN-790R:
    Pioneer CT-95:
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Всем,Привет! Прошу прощения, но сил нет прочитать всю ветку, нужно знать, в TEAC C-3X стоят ферритовые головы. А вот ,какие ферритовые не понял. МКФ или ГПФ? И, какая репутация у этих голов. С уважением к форуму -Вячеслав.
    оттуда
    Аморфная от Canon?
    кроме Кэнона, никто больше аморфные головки разве не производил?
    Аватар для Partagas
    Не знаю, а что делал кто? Я просто купил протяжку с головой на первой картинке. Продавец сказал от Denon DN-790R, а там написано, что аморф, но как-то скользко Поэтому и поинтересовался.
    xUSSR
    У Denon DN-790R действительно голова аморфная. А уж насколько точно это протяжка именно от 790R, и голова тоже, неизвестно.
    Сфотографируйте в макрорежиме сердечники головки, чтобы было видно количество пластин, тогда всё сразу станет понятно.
    РФ Саратов
    MITSUMI производил точно. Пионеры тоже делали свои головки и техниксы делали по крайней мере свои логотипы на головки ставили,вот на счёт сони самому интересно свои ставили или ALPS.
    оттуда
    ну так почитайте (акромя мессаг ВО) соответствующую литературу.
    Механизмы и головки в Японии выпускали как минимум 5 или 6 производителей.
    И Кэнон, как бы не самый первый парень на деревне.
    Что бы узнать из какого материала сердечник в голове - сосчитайте количество пластин в пакете.
    После этого спрашивайте о материале головок.
    Все таки вам полезно иногда толковые форумы читать, Партагас..
    Аватар для Partagas
    Если бы Вам ещё удалось сказать что-нибудь новое
    Это самый лучший и грамотный Поверьте мне, я форумы на эту тему не только по-русски читаю
    Про количество пластин мне известно, мне интересно было мнение кто с ними сталкивался. Реализация голов на аморфе ведь тоже может быть разной как и на феррите или сендасте.
    -ЖДУ !?!?
    Уж если быть совсем точными, то аморфные головки, в деках Technics, были с логотипом Matsushita.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Мацушита - корпорация, Техникс - торговая марка.
