Страница 3 из 68 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    а если по такому принципу мониторы сценические сделать? Допустим VISATON FRS по 4шт 3 ряда.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    8шт динамиков, это 18дб к чуйке,
    Андрюха привет! странно а калк. на хорнпланс считает увеличение на 3 дБ при удвоении ГГ!!
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Айдер, я по ошибке посчитал еще и удвоение подводимой мощности.
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Я не конструктор, просто юзер. Больше года работаю на комплекте палки (файтал 3"х12)х2 и ТНАМ10 (файтал 10НР1020)х2, усь - трифоник модуль 1400 от парка. Ну типа - счастье: халтурки, залы, улицы, концертики разные... На последнем концерте (зал ок 450-ти чел) были лабухи, первый раз они офигели от звука в зале, второй раз, когда увидели, как весь этот "звук" поместился в багажник 8-ки. Контроллеров нет, мастер экю - тоже, мидбас - проблемный(оч мало), верха тоже какие-то сдержанные, вощем полоса не ровная, но!.. Наше ухо оказывается очень быстро адаптируется к неровной, но чистой полосе, и никак не хочет привыкать к искажениям от классических 2х - 3х полосок. Звук похож на мониторный, но на живаго давки хватает вполне!
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    напишите пожалуйста инструменты, учавствующие в этом живаго....
    Eretik, все правильно, я тоже сначала было попался, но потом быстро понял, что суммируя давление динамиков, нужно соответственно подводимую мощность не забывать делить на их количество Чуйка получается естественно больше, чем у одного динамика, но про 108 дБ речь не идет конечно.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    не знаю какие ШП авто ты слушал, но в авто в нашем МБ Вито стоят ШП под лобовым стеклом! ( то есть еще крикливее должны быть ) так единственное ВЧ немного добавляю и все! никакого крика нет, единственное низ из них вытягиваю, но если будет саб, то проживут они оч.долго
    Есть хорошие маленькие динамики за копейки, но их нужно искать. У китайцев они периодически получаются, но происходит это случайно, по-этому заочно угадывать к сожалению не выходит. А старые мерсовские ширики, да, хороши. В Т4 и старых гольфах тоже отличные были, но им уже всем сто лет в обед и купить нельзя, по-этому не наш вариант к сожалению.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    чуйка 88 дБ да и иПаться придется получается с расположением вч составляющей над НЧ динами? мои не вариант? они неодим в добавок!
    Чуйка абсолютно адекватная для размера и параметров, а с пищалками и так все отлично, я разве не понятно написал? Никто их никуда убирать не будет Неодим конечно круто, но я честно говоря почему-то сомневаюсь что он там правда есть Ширики это отлично, но в таком размере я бы брал только качественные безвиззерные (типа Фаитала), бо автомобильные с рупорками и на резинке обычно действительно визжат, как Макс и говорит... Хотя с китайцами я ж говорю - может вам и повезет, купите два на пробу, да померяйте-послушайте, благо 200 гривен это не 200 долларов, может эти и удачные
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    В ряды нельзя - диаграмма будет абсолютно неслушабельная. В ряды можно только если побить их на группы и рулить несколькими каналами задержки.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    rogozhin, осталось только послушать, как будет звучать в них вокал/гитара/бас -гитара/барабаны/клавиши.... боюсь, что кроме как для прослушивания музыки/ максимум караоке такие системы больше никуда не подойдут ...
    Ну у нас на живняки обычно рупора ездять , по-этому у них по-большому счету это в основную задачу и не ставится, но вообще мне тоже интересно конечно, как на них будут звучать инструменты. Попробуем - узнаем
    Сначала думал как все сделать закрытые, но перспектива раздела в 150 с постоянной необходимостью таскать с собой субы не впечатлила. 70 все-таки по-интереснее
    с уважением Александр
    Саша. Воронеж
    Гитары, клавишные, рояль, скрипка, сакс, кахон, дудук, вокал ессно и фанеры... барабанов и металла не было
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    На шириках, почему то проблема была с "песком" на гитарах, отказались от широкоплосников (причем Бейма 12") , песок исчез.
    Очень хорошо звучали на вокале 2Х10" широкополосники от Беймы, правда корпуса береза, человек три раза приезжал слушать и забрал, хотя там низ нужно было доставлять на инструменталку.
    Было бы страннее еслиб этой проблеммы небыло - все ширики ВЧ воспризводят не в поршневом режиме, т.е. все ВЧ окрашивают сильно или вообще корёжут, в зависимости от того каким получился динамик. Только легкие и маленькие могут более менее качественно воспроизвести ВЧ.
    TDA-Audio, Уважаемый автор поделитесь результатом... плиз
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    пришли мои китайские хайэндовские ширики 3", на один дин в воздухе дал чистых 80 ватт(музыки) с обрезом в 180 герц в течении часа он даже не нагрелся...))))
    честное слово такого детального звука я еще не слыхал никогда.... вокал и высокие просто улет... играют не громко но ооочень красиво, хотя и стоят дорого...
    втулил в картонный ящик)))), так он начал играть вплоть до 90-100 герц!!!(в музоне начался чувствоваться большой барабан) и никаких искажений при полной мощье!
    делать буду "толстые" палки с объемом в 20 литров чтобы работали до 100 герц...
    вот даташит и фотки, буду благодарен за советы
ID:	174433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174439   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Hrach, ой какие кайфовые динамики! не боишься нападок со стороны форумчан за использование китайцев? сколько купил и почем если не секрет?
  14. #53
    Эти фунтики очень далеки от авто динов за 600руб
    Разница будет просто небо и земля.
  15. #54
    Армения, Гюмри
    пробная партия в 24 штук, штука получилась порядка 42-45 баксов... через месяцев два три у меня будут такие же дины только с измененной катухой, чуйка будет под 88дБ и моща в 50 ватт(RMS)
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    кстати клеммы и в правду позолоченные)))
  16. #55
    Msk
    Hrach, поздравляю с приобретением!
  17. #56
    Армения, Гюмри
    LBeat, особое спасибо тебе и Мише(Amano)...
  18. #57
    катуху сделают крупнее ? это в ущерб ровности и верхней границы диапазона.
  19. #58
    РФ Саратов
    А я ещё никогда не видел такого даташита
  20. #59
    Армения, Гюмри
    высоту намотки увеличат...(по моему заказу)
    китайцы же)))
  21. #60
    Саша. Воронеж
    Рач, тебе придется подрезать корпус динов, чтоб центра были ближе друг к другу, иначе много потеряешь в верхах. А так поздравляю!
