Показано с 1 по 19 из 19
Тема: СЧ и ВЧ уже есть.
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию СЧ и ВЧ уже есть.
    Достал СЧ Филирс в шикарном состоянии, ещё не мерял,но обязательно буду и есть два Скана Д 2008. Ну и естественно руки зачесались на трехполоску.Я догадываюсь о предстоящих трудностях, но всё таки. Колонки планируются в малую комнату 14 Кв м, по этому о больших НЧ разговор не ведётся, да и не срастётся я думаю.Немного фото:
    http://www.mfbfreaks.nl/folders/1978...s/image28.html
    Имел ли кто нибудь опыт общения с такими СЧ, Филипс применял частоты раделов : 4000 и 500. С 4000 я в принципе согласен, а вот 500 под большим вопросом.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: СЧ и ВЧ уже есть.
    попробуй 6-ку ревелатор.
    от 900 будет работать.
    Аватар для vladli
    Германия
    tele.txtПроэкт Георгия я изучил- достойная штука. Но у меня собралось не малое клво головок и хотелось бы их реализовать. Есть две вифы Vifa P17WJ и ещё имеется 4 шт вот таких :
    Два из них трудятся в телефункинах в ЗЯ и очень красиво басят до определённой небольшой громкости правда изготовитель головок Изофон рекомендует в два раза больший объём. Интересно применить 4шт, но смущает последовательное соединение. Так же смотрю в сторону трансмисионной линии для обоих пар, например так:
    http://oakleyspeakers.tripod.com/MAIN.html
    Имеется ввиду НЧ звено.
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 48.84 Hz
    Re = 4.00 ohms[dc]
    Le = 206.37 uH
    L2 = 345.76 uH
    R2 = 4.54 ohms
    Qt = 0.44
    Qes = 0.56
    Qms = 2.00
    Mms = 10.87 grams
    Rms = 1.664665 kg/s
    Cms = 0.000977 m/N
    Vas = 32.51 liters
    Sd= 153.94 cm^2
    Bl = 4.871951 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.23 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.00 grams
    Diameter= 14.00 cm
    Последний раз редактировалось vladli; 15.01.2012 в 02:25.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Vifa P17WJ очень приличные головки. Жаль только что прекратили их выпуск
    г.Ейск
    Мне кажется,что надо сначала померить,тогда вопросы сами собой пропадут...На НЧ ,я за Vifa P17WJ,с куполом думаю будет очень не плохо.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я насчёт купольного средника Хвылипс, что на первой фотке. Я с таким сталкивался в акустике Бен-Олафсен , ачх у него специфическая: из-за этой собачьей"ромашки" над куполом есть у него глубоченный провал в районе кажись6- 7 кил.Из-за этого хвирма испугалась тянуть его далеко вверх и обвалила.......аж с 2.5 кил, отдав всю средину вшивой купольной пищале. Звук, само собой, получился никакой. Когда повозился с колонкой- задышала, зазвучала. жизнь появилась. Но всё равно купольник от Брауна на голову интереснее чем это плачмассовое чудо.
    flipper
    Бока, А что скажешь по поводу сравнения со сканспиком? Он же вообще недорого по сути стоит, пятерку за пару.
    Флипперыч, ты про какой скан? В смысле- Вифа DMX75? Если про него- то чума средник. Правда, фишка есть.
    flipper
    ну да, по 75ку. Я к тому, что может и не имеет большого смысла применять сомнительные головы, раз есть желание на купольниках делать.
    Интересно. что в Аркаде эти динамики называются Вифа и Сканспик и цена -разная.
    Опять же - новые покупать надо, а тут валяется без дела, надо пристроить. Понятное дело.
    old chap Аватар для subsonic
    После удаления защитной решётки неплохо работал в полосе 800-5000 Гц...
    Кабы мой средник- убрал бы решётку не глядя. А с чужим динамиком- биться пришлось.Неприятность в том, что из-за влияния решётки его частотка рухала очень круто и звучало это всё неважно . А учитывая, что колонка закрывалась грилем, смысла в этой ромашке-ноль.
    flipper
    Сканспик этот и есть вифа, с другой наклейкой. Вифа их не производит больше, если что и есть (а это - врядли), то из очень дремучих веков, видимо.
    В моём случае головки подверглись немедленной "дефлорации" и после этого , их стало не узнать...
Название:	Купольник ИТТ Бокарёва АС.JPG
ID:	174158Верю, аксакал, потому что похожий на этот средник из другой акустики BeO выглядит- иначе и звучит- на голову лучше .
    flipper
    Ну и фтопку тогда прицел этот, раз все портит. И мерить, что вышло.
Название:	Акустика Огинского под лампач 2 ома. Мид-сч стык новый..JPG
    Чёрным забором - то, что вытворяет этот "Ромашька" на верхнем краю диапазона.
    Аватар для vladli
    Германия
    Нашел кое какую информацию по СЧ.
ID:	177108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Точно совпали обе частотки, то есть выше 5 кил провал и очень крутой, что для звука- смерть. Удалить не глядя эту Ромашку.
    Чутьё на верхнем крае диапазона присядет, но ачх подравняется.
