Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Амфитон А1-01-2
    Калуга
    По умолчанию Амфитон А1-01-2
    Здравствуйте люди! Достался вот такой усилитель по дешовке, но сильно поковырянный "умельцами", треск по каналам, возбуд, постоянка на выходе. Спец, которому отдал в ремонт, бьется с ним уже месяц, но толку ноль. Посему возникло решение убрать УМ полностью и заменить микросхемами. Просьба - посоветуйте, какими, ибо я в этих вопросах дилетант. Заранее спасибо!
    P.S. Внешний вид на 4+
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-2
    господа, а кто-нить тестил этот амфитоновский темброблок? у меня, чтоб выставить более-менее линейную ачх на нем, все ручки нужно установить в разные положения. сч так вовсе на 9 часов. поэтому я его просто отключил. а вообще интересно. это нормально для него?
    Каков поп, таков и приход
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Если внимательно посмотреть то СЧ там регулируется только в сторону увеличения, т.е. убавить СЧ нельзя, можно только прибавить. НЧ и ВЧ как обычно убавляются и прибавляются. У меня сейчас у самого 3 таких усилителя - все линейны: НЧ и ВЧ в среднем положении, СЧ до конца против часовой. Если есть какие отклонения - менять конденсаторы, возможно проблема в неправильно установленных деталях на заводе.
    А вообще ч/з мои руки прошло более десятка таких усилителей AI-01-1/AI-01-2/У-101-1/У-101-3
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  4. #63
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Unreal, тогда к Вам вопросы :
    1. Стоит ли поставить по два конденсатора на каждую плату УМ?
    2. Чем может быть вызвана разница в звучании при кручении баланса в крайние положения(один канал играет с более выраженными средними и высокими, второй на слух нормально, но по с равнению с первым как приглушенный)
    3. Какие токи покоя стоит установить?
    AI-01-1, 83 г в. , пока только заменил все электролиты, подозрительные места пропаял заново.
  5. #64
    Пермь
    тоже обошел его. на кой он вообще нужен?
  6. #65
    Ортхэннер, я тоже считаю это рудимент. но коль уж взялся восстанавливать...
  7. #66
    Пермь
    еще по-уродски сделано то, что сигнал на наушники идет напрямую с оконечника, а не через реле, как в более поздних моделях. мз-за этого при включении сильный бросок идет в наушники
  8. #67
    Частый гость Аватар для grp15
    Ко мне надавно попал такой усилитель. Только в конце названия буква "У". Инв.№7.
    На выходе постоянка. Регулятор громкости прокручивается (сломан ограничитель в регуляторе). На плате селектора входов кто-то все переделал.
    Хочу поставить 7294, но там конденсаторы блока питания размещены на платах усилителя. Куда можно поставить новые конденсаторы?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а почему чинить неохота?
  10. #69
    Поставить лучше всего также, на плате УМ 7294
  11. #70
    Если к мощнику амфитона добавить ОУ ОРА134 то получите усилитель весьма высокого уровня качества.А ломать не строить.Ума не надо
    С уважением Максим.
  12. #71
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
ID:	174050.Васильев, так так, поподробнее можно? у амфитонов много разных схем, мой вот такой (на плате оконечного усилителя один подстроечный резистор).
  13. #72
    вс е просто. мощник амфитона в инвертирующее включение перевести. оос разорвать и ввести каскад на оу с охватом получившего компота общей глубокой.очень глубокой оос. между оу и мощником ставится частотозависимая оос RRC c ыхода оу на выход мощника. это вкратце.мнус такой переделки в необходимости хорошего осциллографа и генератора частот или на край диска с рядом частот и сигналов тестируемых. тот же тестдиск Николая Сухова. если есть приборы и желание6 то можно и далее на подробности перейти. вообщето я на сталкерлабе дал материал по этому методу.
    С уважением Максим.
  14. #73
    Siberia
    amfiton-u101.djvuесть и желание и генератор, и осциллограф. Он мне в очень плачевном состоянии достался - сейчас отремонтирован, полностью работоспособен - но хочется лучшего Вот схема покачественнее. P.S. Ссылочкой поделитесь - почитаю.
  15. #74
    Да схемы амфитонов мне не нужны. они почти все у меня есть. важен принцип .
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1475
    вот тут сописана модернизация. интересен пост 209
    С уважением Максим.
  16. #75
    Платы с 7294 я покупаю заводские, они небольшого размера. На них не получится поставить большие конденсаторы
  17. #76
    Вы сравнили ддискрет с камнем.У амфтона ,даже родной схемы потьенциал выше ТДА на порядок .Только руки приложить и ум.
    С уважением Максим.
  18. #77
    мне не нужно качество. усилитель вообще планируется переделать в трансляционный, как это было сделано у меня с усилителями инв.№1 (УКУ-020), инв.№3 (такой-же амфитон), инв.№4 (Радиотехника-101), инв.№6 (электроника-012, электрофон).
    Опыт применения микросхем есть - усилители инв.№2 (100У-101) и инв.№6 (электроника-012). А в трансляционных сетях качество не нужно, там по госту даже диапазон 50гц-10кгц
  19. #78
    Так и не понял.Подходит мое предложение по переделке амфитона или нет.
    С уважением Максим.
