Страница 25 из 53 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #481
    г.Рязань
    По умолчанию Re: D класс
    crowHunter, а где можно полную схему посмотреть?
  3. #482
    Астрахань
    crowHunter, файл в архиве поврежден? Или это только у меня не открывается содержимое архива
  4. #483
    Владимир
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Не допустить возбуждения чего?
    Усилителя , разумеется
    Фильтр ведь вне ООС...
    В том-то и дело , что ОС его не контролирует , а его импеданс меняется ого-го .
    Как известно из построения аналоговых усилителей , основной дестабилизирующий фактор - это реактивная составляющая нагрузки.
    уменьшение добротности фильтра на частоте среза, то по мне так это то же самое, что и коррекция АЧХ
    Да это конечно можно назвать уменьшением добротности , но ни как не коррекцией АЧХ. Просто выброс на АЧХ - это почва для возбуда.
    З.Ы. ИМХО этот Цобель ставиться для подстраховки , несколько раз при пробном запуске его не ставил - удручающего или печального результата не наблюдал .
  5. #484
    Меняем добротность - меняем АЧХ.
    Также, в классе D входное сопротивление LC фильтра практически закорочено на малое сопротивление канала поочередно открытых мосфетов, и если ООС в классе D берется до фильтра, то этот фильтр не оказывает никакого влияния на стабильность усилителя в целом, ИМХО...
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    LepekhinV
    Вот схема
    Максим Владимирович, там файлы 6го спринта
  7. #486
    Астрахань
    ну не знаю... Смотри сам. Кстати хорошо развел плату, мне понравилось!
  8. #487
    Александров
    Sprint-Layout60.rarУ вас 5 спринт, хоть и написано 6, возьмите мой
  9. #488
    Астрахань
    да, действительно бяка вышла. благодарю!
  10. #489
    Александров
    Максим Владимирович, Если вас не затруднит, скиньте ваш проект в диптрейсе? Пытаюсь его освоить )))
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    http://www.irf.com/whats-new/nr130108.html
    Размер чипиков при такой моще воодушевляет
    С уважением,
    Михаил.
  12. #491
    Александров
    MikeF, там и мощнее есть - IR4301
  13. #492
    Александров
    Финальные варианты плат и схем
  14. #493
    Александров
    Dimonis, Насколько я понял у тебя есть оба усилителя и IR и UcD? Что лучше звучит?
  15. #494
    Александров
    Дикая мысль - TDA89XX не задействовать внутренний генератор, а задать ОС как у UcD, в общем самоосцилирующую ОС, имеет право на жизнь идея?
  16. #495
    Кемерово
    Ну да, как никак в одном даташите лежат
    С уважением,
    Михаил.
  17. #496
    Александров
    MikeF, У меня открывает 4311 4312.
    Коилкрафт зашевелился, решили всетаки послать мне дросселя
  18. #497
    Владимир
    [b] Насколько я понял у тебя есть оба усилителя и IR и UcD?
    Ну не совсем есть , , я ради спортивного интереса перепробовал некоторое кол-во схем , некоторые разобраны . некоторые валяются . Собраны на различных элементах .
    [b] Что лучше звучит?
    Качественные усилители все хорошо звучат , я не возьму на себя такое судейство
    Я тебе рекомендую сделать сменный модулятор , тогда можно оперативно его заменяя провести сравнение .
    ---------- Добавлено 11.01.2013 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 10.01.2013 в 23:46 ----------
    Не стоит заморачиваться , я было время , по-дурости полгода пытался заставить IR2092 в UcD работать , но рожденному летать ......
  19. #498
    Александров
    И? IVX упоминал о работе 2092 с другой ОС, отличной от IR, и насколько я помню прочитанное - witali тоже самое запускал вполне успешно?
  20. #499
    Привет от русских классDшников, успешно передан бруно в ласвегасе прямо сейчас ;) Записал короткое виде, где мастер передает вам привет, причем на русском! ;) приеду домой, залью.
    Последний раз редактировалось IVX; 11.01.2013 в 05:34.
  21. #500
    Кемерово
    По казино там гоняете?
    С уважением,
    Михаил.
