Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #161
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Я пробовал до насыщения транса на 20 В размаха на вторичке на нижней частоте (20 Гц).
    Андрей.
  3. #162
    Ставропольский край
    С подбором толщины прокладки?
    Анатолий.
  4. #163
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да. Вот мои законченные аппараты. Это конечно оффтоп. Именно подбором прокладки регулировал. Но, поскольку прокладок было немного (от папки полипропиленовой, от одноразового стаканчика, от одноразовой тарелки)
ID:	173051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173052   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей.
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    вам нужен микрометр
    например лист а4-0,15мм
  6. #165
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Есть у меня. у меня от принтера был 0,1
    Андрей.
  7. #166
    Ставропольский край
    Опыт у меня по таким системам равен 0, но внешний вид вызывает уважение. В прошлом времени на заказ изготавливал рупорную узкогорлую систему на 400 -500 Ватт (по усилителю, фактически головка тянула наверное на 1 кВт) (объём ящика 500 л) низа (честные низа, -3 ДБ) от 45 Гц, а в домашней тройке (общий саб) на переделанном кинаповском 2А2 (или 2А4?) - фазоинвертор 120литров с честными низами от 20 Гц (0 Дб).
    Анатолий
  8. #167
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это щит. От 30 Гц. И самое смешное, фильтра настроил на слух.
    Последний раз редактировалось duty; 03.01.2013 в 17:46.
    Андрей.
  9. #168
    Челябинск
    Да есть софт.
    А не трудно Вам померять амплитудную характеристику? Довольно давно отказался от Ульянова из-за полного отсутствия микродинамики. Тихие звуки просто отсутствуют. Мое ИМХО, из-за применения трансформаторного железа, которое малых сигналов не замечает
  10. #169
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ща померяю, только освободился, ща уменьшу прокладку, померяю все, но к сожалению на работе до 14 кГц. Но транс линеен по амплитуде от 20 Гц до 20 кГц, промерял дома на ноуте. Микродинамика тут выше головы.
    Пишите пожелания как его проверить. ща уже подключил все
    Последний раз редактировалось duty; 03.01.2013 в 20:38.
    Андрей.
  11. #170
    Ставропольский край
    Андрей, померь коэффициент усиления для 1 мВ входного напряжения, и для 1В входного напряжения, что ещё можно предложить? Ну измерить КНИ при маааленьком входном напряжении, чтоб на выходе было 1В. Миливольтметр однако иметь надо., или чувствительный осциллограф, но это грубо.
    Вообще микродинамика - такая скользкая субстанция, что вряд ли поддаётся инструментальному замеру
    Анатолий
    Ну не знаю, может коэффициент интермодуляционных искажений? Но ващще это проявление КНИ, только в другой ипостаси.
  12. #171
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Готово, выкладываю в топ. Да, все таки оказалась звуковая карта валяет дурака а не транс.
    А теперь максимальный размах на трансе. Не судите строго, осциллограф дошел, видно по фото (батарейки), следующие осциллограммы выложу уже после сборки в корпус.
    Последний раз редактировалось duty; 03.01.2013 в 22:07.
    Андрей.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. Почти усь Ульянова
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    По постоянке .....
    У IRF630 S = 3А/В, получается, что на первичку работает эквивалентный генератор с выходным сопротивлением менее 1Ом. Для реализации преимущества столь низкого выходного сопротивления нужен очень нетривиальный трансформатор по индуктивности рассеяния ( что то 10^-7Гн) иначе последовательное сопротивление в первичку. Емкость тут дело пятое.
    Столь низкое выходное имеет свои приятные моменты, наверное можно обойтись индуктивностью в 0,3 - 0,5Гн. Нужно только еще раз пересчитать источник питания драйвера.
    Кстати, при индуктивности в 0,15Гн реактивное сопротивление первички 19Ом.
    При входном в 2В это означает, что амплитуда тока намагничивания должна быть 150мА на 20Гц. Как по мне то много.
    На ТС270 можно сделать трансформатор. За бескомпромисный вариант вряд ли какой обмотчик возьмется. Но хоть как то реализуемый на практике вариант попробую набросать.
    С уважением hydr.
  14. #173
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вы смотрели осцилограммы? Так тут ток покоя выбран 200 мА.
    Андрей.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    duty, синус мало о чём говорит. Ты меандр покажи, ну хотя бы 1-2 кГц, это будет более информативно.
  16. #175
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я так и знал...Нету нормального генератора. Звуковуха немного неважная на работе. Просто показал приблизительно АЧХ.
    Андрей.
  17. #176
    г. Киев
    Я так и знал...
    не, ну так ради пользы дела...
  18. #177
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Где ж та польза, уже сегодня собрал бы один канал, а так генератор паять надо.
    Последний раз редактировалось duty; 04.01.2013 в 01:13.
    Андрей.
  19. #178
    г. Киев
    Его иметь надо , пусть и простой, типа моего ГЗ-111. Купи у барыгана на базаре за недорого совсем.
  20. #179
    Ставропольский край
    Андрей, когда нажимаешь на клавишу спуска затвора фотоаппарата, тяни спуск п л а в н о , как спусковой крючёк спортивной винтовки, не дёргайся. И снимки не будут дрожать. .
    Да ты пока не отвлекайся на прямоугольные сигналы, это дело на любителя. Главное, чтоб голова не болела. Да СПЕКТРАПЛЮС осваивай, чтоб посмотреь реальные параметры уся. При просмотре не заклинивайся параметрами на максимальной мощности, главные параметры при твоём усилителе, акустике, и помещении будут при 50 - 60 % напряжении от клипинга. Ну конечно надо проверить и при 1 Вт выходной мощности. Кстати в СПЕККТРАПЛЮСЕ есть чтото типа генератора меандра, ну поищешь там, найдёшь. Правда спектр меандра по моему чётко ограничен по спектру фильтром, соответствующим задаваемой частоте ЦАПа.
    Анатолий.
  21. #180
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Там плохой меандр получается с звуковой карты. Надо генератор слепить, я быстро его сделаю. Все вчера усложнялось севшими в осциллографе батарейками, надо было быстро... Про фотик я знаю, освещение было слабое, выдержка большая была, диафрагма открыта, глубина резкости и так маленькая, и еще руки дрожат.
    Андрей.
