Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 316
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    А что, схемы генераторов со сверхнизкими искажениями Евгения Лукина на современных деталях нельзя было собрать?
  3. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    А что ваша STX только на вход работает?
  4. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Ключевое слово "собрать" . Самому дешевле, конечно, но времени свободного немного, а тут - готовые платы, и не сильно дорого.
    В конце-концов, есть еще Г3-118 с отдаленно похожими характеристиками, но туда тоже нужно прикладывать руки - менять силовой трансформатор, а это время и, снова, деньги.
    Не, нормально работает. Просто, ищу что-то, что
    1. дает синусоиду еще лучше чем STX;
    2. позволяет иногда баловаться не только, удобной для меня, RMAA;
    3. гальванически отвязано от компьютера.
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Этот момент очень важен.
    С уважением, Игорь.
  6. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Я бьі сказал, принципиально важен. Если интересует результат.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Я и схему этого генератора видел (схема нормальная, только я бы заменил TL0х на более прецизионные в стабилизаторе выходного напряжения), только ведь она аналоговая, а т.к для измерения низких искажений большинство пользуется сильной FFT (чтобы улучшить имеющиеся звуковые платы), то требуется стабильность частоты на уровне цифровых схем. Что касается гальванической развязки, то внешний ЦАП поможет.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 09.12.2012 в 15:13.
  8. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Я и схему этого генератора видел (схема нормальная, только я бы заменил TL084 на более прецизионные в стабилизаторе выходного напряжения), только ведь она аналоговая, а т.к для измерения низких искажений большинство пользуется сильной FFT (чтобы улучшить имеющиеся звуковые платы), то требуется стабильность частоты на уровне цифровых схем. Что касается гальванической развязки, то внешний ЦАП поможет.
    Нууу, я бьі конечно посмотрел на ЦАП с параметрами єтого дешевого генератора...
  9. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    После ЦАП ставится ПФ с нужной крутизной.
  10. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Разумно. Можно даже любой сидюк в качестве генератора использовать.
    С уважением, Игорь.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Нашел эту его статью. Действительно, схемы не сложные. Достигнутыми автором величинами Кг (0,002-0,003) сейчас, конечно, никого не удивишь (и мене не интересны). Если использовать современные ОУ, то характеристики автоматически улучшатся. Но у меня появилась возможность не тратить время на эксперименты, а прикупить сразу готовую, красивую платку (не возиться лишний раз с паяльником), и я воспользовался возможностью.
    Делаю БП. Как видно из пробных спектрограмм, генераторы не супер-чувствительны к чистоте питания (по крайней мере, на НЧ).
    Сейчас меня больше беспокоит вопрос не НЧ-пульсаций и НЧ-помех в питании (достаточно LM317HV), а проблема связи с сетью через межобмоточную емкость (т.к. кажется, это влияет на точность измерений и в НЧ-диапазоне), и как ее минимизировать подручными средствами.
    Единственные "подручные" средства (т.е. то, что реально купить в любую минуту на рынке) - доп. гальваноразвязка в виде пары трансформаторов, причем тороидальные (к сожалению), отпадают. К сожалению, т.к. только их я могу купить качественные. Придется выбирать из Ш, и т.п. секционированных, а они большинство из такого-себе железа.
    Таким образом, видится такое соединение: на входе приличный тор 36 Вольт, дальше пара одинаковых (на Ш-сердечниках) - повышающий 48/220 В, и снова понижающий 220/48 В. На выходе всего этого, будет чуть меньше, чем те же 36 Вольт. А вопрос помех от этих доп. трансформаторов остается открытым.
  12. Частый гость Аватар для А.К.
    А если использовать аккумуляторы?
  13. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Не, напряжение питания моих плат - 35 В. Повышающий преобразователь тоже, ни к чему.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Vicy
    Riga
    У меня Asus Xonar D2 с таким же АЦП CS5381. Правда, немного переделанная - выпаян буфер АЦП, непосредственно ко входу АЦП подпаян симметричный экранированный кабель, а буфер АЦП смонтирован на втором конце кабеля, вне корпуса компа (как активный щуп). Работаю не превышая входной уровень -20dB от нуля по умолчанию. Выше этого начинают резко расти собственные искажения АЦП и артефакты. При входном уровне -20dB карточка позволяет с приемлемой достоверностью наблюдать спектр до -125dB (принимая за 0 уровень -20dB). Для расширения диапазона пользуюсь 2Т пассивным фильтром, собранным на качественных полипропиленовых конденсаторах и металлопленочных резисторах, и усилителем после него (на OPA627). Такая система позволяет замерять искажения примерно до уровня 0.03ppm, или - 150dB.
    Реальные искажения моего 1kHz генератора при макс. выходе (2.8V RMS) замеряются примерно на уровне 0.1ppm по второй гармонике. Остальные гармоники не видны.
    Виктор.
    ---------- Добавлено в 05:04 ---------- Предыдущее сообщение в 04:46 ----------
    Примерно так выглядит спектр прошедший через вырезающий основную частоту фильтр и усилитель (на входе подмешана метка 1950Hz с уровнем 0.1ppm для удобства контроля шкалы) :
  15. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Так это ваш генератор я прикупил?
    Я пока застрял на поиске подходящих (малофонящих) ШП/ШЛ трансформаторов "гальваноразвязки" с секционированными обмотками. Остальное - готово (корпус, тор на 40 Вольт, выпрямитель на Шоттки и последовательно два стабилизатора на LM317). БП, большая его половина (выпрямитель и стабилизатор), будет в отдельном корпусе. Во втором корпусе - с платой генератора, будет второй стабилизатор (вторая LM317).
    Последний раз редактировалось Vovk; 23.12.2012 в 19:41.
  16. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    О, я тоже БП никак не сделаю по человечески
    Судя по примененным TL431, питать несколько генераторов, работающих на одну нагрузку от одной обмотки трансформатора не получится - будет замыкание по земле + TLки не работают в отрицательном звене питания = плохо.
    Плюс петля по земле, хоть и виртуальной - тоже наверное плохо.
    - Или меня сильно глючит - как всегда, параноя? -
    Или таки можно от одного БП питать?
    С Уважением,
    счастливый обладатель уже трех генераторов
  17. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Я для усилителя шума (на AD8429, с этого усилителя сигнал идёт на скоп) сделал гальваноразвязку с помощью внешнего готового преобразователя на 24В (вставляется прямо в розетку, нашёл не китайский, а немецкого производства, плюс проверил на ВЧ спектроанализаторе, что не излучает), далее эти 24 В поступают в также отдельный первичный аналоговый БП (на LM317) с синфазным фильтром, а с него 18В уже на сам усилитель шума на его внутренний стабилизатор (малошумящий на ОУ).
  18. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Тоже посматриваю на такой генератор, только на 10кГц.
    Учитывая что при измерениях достаточно включать его на несколько минут, питать планирую от 4-х батареек "крона" - много проще и лучше сетевого БП.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Vicy
    Riga
    Да, это мои генераторы . 1kHz генераторы на данный момент прошли три ступени развития (модификации). Примерно до конца июля этого года в генераторах использовались SMD резисторы 1206 от Yageo. Параметры генераторов были неплохие, но заметно хуже последующих. Лимит по гармоникам 0.5ppm. Оказалось, что основную долю искажений вносят резисторы в цепи сигнала. После этого, основные сигнальные резисторы (7 штук) были заменены на металлопленочные в SMD корпусе MELF (цилиндрические). Лимит по искажениям 0.3ppm (я его указываю по сей день). Реально замеряемая вторая гармоника на уровне 0.15ppm. В настоящий момент генераторы имеют в цепи сигнала только металлопленочные резисторы (11 штук).
    Несколько генераторов можно питать от одного изолированного однополярного источника 35V. Каждый генератор потребляет 25mA. На плате генратора в каждом проводе питания резистор 100 ом (симметричная развязка от 35V). Питание схемы генратора +/-15V обеспечивают шунтовые стабилизаторы TL431 на плате. 35V источник не очень критический - одного LM317 вполне хватает. Сетевой трансформатор, конечно, желательно секционированный. Сам пользуюсь похожим источником. У нас небольшие секционированные трансформаторы не проблема. Польская фирма TME ( http://www.tme.eu ) поставляет. Производители таких трансформаторов BREVE TUFVASSONS и INDEL.
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    Надо признать, что 10kHz по гармоникам похуже. Лимт у них 0.5ppm. Реально замеряемые искажения зависят от нагрузки выхода. Третья гармоника, при нагрузке 600ом на выходе, замеряется примерно 0.3ppm. Без нагрузки - меньше. Видимо сказывается падение усиления LM4562 на этой частоте.
    Недавно появилась еще одна частота - 20Hz. На ebay пока не выставляю. Этот генератор имеет фиксированный уровень выхода 2.8V RMS и долгое время установления после включения - 15 минут - по причине больших постоянных времени АРУ. У генератора 20Hz без нагрузки гармоники порядка 0.1ppm. С нагрузкой вторая гармоника растет до 0.25ppm - возможно, по причине термического эффекта в LM4562.
    В планах - 20kHz.
  20. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    А это мысль. Четыре недорогие "Кроны" - это около пяти долларов, и никакого гемора с БП! Все поместится в одну коробку. Никакой связи с сетью!
    Потребление платы 10 кГц без нагрузки около 25 мА, если правильно помню (замерял), т.е. немного.
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    В планах - 20kHz.
    А не планируете сделать сразу "комплекный" генератор, для тестов, типа TIM30, TIM100? Или 60+7000 Гц?
