по теме. Покупал не e-bay -е пару таких трансов http://www.ebay.com/itm/30W-R-Core-T...item35b88b2df2. На холостом ходу напряжение у обоих было сильно завышенно. Вместо 18 вольт выдавали 22, вместо 12 - 15 вольт
А в чем проблема? И в сети у вас ровно 220?
Да, есть такое дело. На холостом напряжение у моей пары экземпляров (с 4-мя вторичками) процентов на 30 выше номинала.
А вот потребление цифровых цепей ЦАП сильно меньше номинала этих трансов по току. В результате напряжения под нагрузкой остаются примерно теми же, что и на ХХ.
У меня тоже есть один с двумя 18В вторичками. И вот именно с ним тоже всё в порядке.
Все трансы от одного и того же продавца с Ebay.
Последний раз редактировалось Bladerunner; 21.12.2012 в 16:09.
Экономия на меди. Сечение медных проводников выбранно из расчета на повышенную плотность тока, из-за этого повышенное сопротивление обмоток, меньший КПД, выше нагрев транса и пр. При номинальной нагрузке напряжения на обмотках примут расчетные значения.
Для трансформаторов мощностью 40...150Вт, напряжения ХХ, обычно завышенны на 5...10%. Например у серии ТАН, ТПП, ТА, при 220В сетевом, напряжении ХХ вторичек обычно выше на 5%, от номинального значения.
Вот и не надо для наушникового усила применять такой конский транс.
Резисторы в первичку и всего делов. Не усилок же, цап, ток потребления почти постоянный. Было бы чего жаловаться.
