Имеется импульсный блок питания вход 220 вольт, выход 24 вольта.
Мощность по выходу 20А.
Имеется огромная проблема с бесперебойником - его защита срабатывает при включении этого блока. Не можем сдать систему - или замена блока питания или УПС. Пробовали всякие ограничители - не помогает.
Хотим надавить на производителя блока питания, так как больший источник работает без проблем, но надо измерить его пусковой ток, чтобы с ним разговаривать.
Каким образом правильно и корректно померить пусковой ток.
Я так думаю, что он в пределах 10-20A по входу, но как корректно измерить не знаю.
Понимаю, что наверное проще осциллоскопом мерить на резисторе, но хочу спросить мнения опытных коллег.
