Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    Как быстро год пролетел! Из-за сборки ламповика шаровые АС временно ушли в аут.Усилок закончен,для Visaton BG20 понадобились корпуса.Процесс пошёл опять.На картинках видна последовательность действий.Теперь осталось задемпфировать полость резино-битумной мастикой. И останутся подставка, поверхность,гриль.
Название:	7_Оклейка пенопластом.jpg
ID:	171691   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10_Оклейка пенопластом_.jpg
ID:	171689   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11_промазано смолой_.jpg
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  3. #282
    Кубики рафинада в шаре. Залитые чаем, на последнй фотке
    А если серьёзно, никак не возьму в толк, чего вы пытаетесь добиться, заливая эпоксидкой кубики пенопластка
  4. #283
    Данный тип депфирования называется "Жёсткое с прокладкой". Смысл в том, что благодаря жёсткому пористому материалу (пенопласт ПХВ-1 и т.п.) образуются 2 скорлупы-сферы,одна в другой. Эффективность данного демпф-я наиболее высока в области НЧ,а вот в области СЧ будет работать уже "мягкое"-резинобитумная мастика. Было бы здорово использовать фольгированный битум, такой использовали в 80-х для теплоизоляции труб, но теперь в продаже его не видно.
    Более подробно о типах демпф-я изложено у Эфрусси М.М."Гр-ли и их применение" и Алдошиной И.А. в "ВАСИ". Работает великолепно,уже не раз проверено на практике.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Тогда Вам прямая дорога на авторынок за шумоизоляцией, их сейчас много разных есть и на фольге в том числе.
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    рекомендую продукцию STP, меньше сюрпризов, Бимаст Бомб самый суровый Бимаст Супер на фольге самое оно для того что вы желаете, он остаётся пластичным постоянно.
  7. #286
    Новичок Аватар для RWE_
    Я применил для этой цели герлен на волокнистой подложке. Фольге трудно будет принять форму сферы.
  8. #287
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    Да я бы не сказал что с фольгой трудно
    Последний раз редактировалось Ezotar; 01.03.2013 в 16:49.
  9. #288
    Приветствую. Битумная фольгированная-,в автомагазинах любая. А шарики- продаются металические расширительные баки к водяным насосам- сантиметров 50 диаметром- жесткий прочный шарик , минеральной ваты вбросить - и готовая ас !
  10. #289
    Хотя Визатоновские БГ-20 и показали хорошее звучание после пропитки хитозаном,купирования визеров и включения режекторного фильтра,однако от применения 50-см. пузыря пришлось отказаться. Как-то несоразмерно смотрелись они в таком большом объёме. Хотя звук при этом очень неплох,особенно низы. С BG-20 придётся расстаться...
    Готовый 50см.-корпус пойдёт под 10" Vifa M26WR 09-08 в новый 3-х полосный проект.
    В продаже появились шары-плафоны по хорошей цене-1800руб.(ранее были только по 2900). Сегодня приобрёл пару для Scan-Speak 18s_8531g00.
    Если кому нужны такие шарики-прошу в Л/С за телефоном.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  11. #290
    Где-где?
    Недавно кучу таких шаров (штук 40 точно) выкинули на помойку. С советских времен в подсобных помещениях нашего стадиона висели)))
  12. #291
    Ничего удивительного,такое происходило всегда и везде. На промышленных свалках лично находил и серебрённую моножилу во фторопластовой изоляции, и шпон ценных пород,и.... В Солнечногорске, Пирогово,Битце,...
    Извиняюсь за оффтоп.
    Последний раз редактировалось OGP64; 25.07.2013 в 22:05.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  13. #292
    РФ Саратов
    Сегодня играя в футбол обратил внимание,резиновый мячик диаметром примерно 25см после удара об асфальт довольно долго звенит,тон высокий с металическим оттенком,это точно не резина а значит переотражения в сфере. Тоесть от низких призвуков избавляемся но получаем высокие.
  14. #293
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Alexander, эт чоэта не резина? Резина там накачана = натянута. Мячик грохочет как небольшой барабан.
  15. #294
    РФ Саратов
    Сама резина резонирует очень низко,даже инфранизко. Давление в мяче не большое,звон это именно переотражения в сфере=реакция на удар. Тоесть в сфере как и везде нужно демпфирование.
  16. #295
    Новичок Аватар для fivik
    Вопросик такой... корпус в форме капли или овала можно поставить вертикально (хвостиком капли вниз) и чем это грозит?
  17. #296
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Интересно, какой краской стоит красить такие пластиковые шары? Я вот сделал из глобусов два Сч звена, теперь пока делаю шарик под саб, собираются информацию о покраске пластика. Мало ли, вдруг чтоб краска не облезла, надо прогрунтовать их.
Название:	2014-03-29 23.12.12~01~01.jpg
Название:	2014-03-29 23.12.03.jpg
  18. #297
    г.Ростов-на-Дону
    Технология покраски бамперов авто думаю применима. Грунт по пластику и эмаль акриловая. Если металлик - то еще лак обязателен.
  19. #298
    Обновил свои шарики. Красил обычной краской из баллончика, универсальной.
Название:	2014-04-25 15.56.49.jpg
Название:	2014-04-28 19.21.30.jpg
  20. #299
    Не совсем шар снаружи, но в качестве основы использовался детский мяч. Бюджетный саб из недорогих сдвоенных динамиков. Внутренний работает от одного канала, внешний от другого. Таким образом происходит небольшое смешивание НЧ.
    Краска под камень использовалась чтоб своей текстурой скрыть неидеальности шпатлевания.
    Знаю что шарик получился кривоват, но это лишь отработка технологии, проба пера Ну не попались мне пара подходящих по объёму шаров для нормального НЧ звена. Звук ещё не испробовал, потому как фильтра ещё в процессе.
Название:	2014-05-28 16.15.49~01.jpg
    Последний раз редактировалось pentaxist; 29.05.2014 в 17:53.
  21. #300
    Частый гость Аватар для hasap
    Интересный вариант с тарелкой в качестве подставки. Для напольного варианта можно вазу приспособить.
