Страница 99 из 207 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1961
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Борисыч44
    Спасибо за отклик!
    Имеется фирменный демагнитайзер, так что с этим проблем не будет.
  3. #1962
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Всем ,Привет! - Вопрос необычный. Хотелось бы знать имена мастеров по наладке ЛПМ Tascam(ов) в Москве. Лучше в личку, чтоб не обидеть кого-нибудь случайно. С уважением Вячеслав.
  4. #1963
    Цитата Сообщение от gradient Посмотреть сообщение
    То есть, конкретно, с магнитным потоком 250 nwb/m, опорной частотой 1КГц, при 580 мв на линейном выходе, что должны показывать
    индикаторы AKAI 635 DB версия "DOLBY"?
    уточни поисковиком уровень долби для катушечников. там какое-то странное значение типа 180-ти нановебер (или около того)
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  5. #1964
    Ничего подобного я не не нашел, но у меня и задача другая: настройка с помощью моей, конкретной ленты 250 nwb/m.
  6. #1965
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Имею Ревокс А77, сделал серьёзную профилактику: поменял все электролиты,все антипомеховые конденсаторы, помыл, смазал, поменял все шарикоподшипники, почистил и смазал контакты. Всё очень хорошо работало, звук отличный, но вот последнее время начал капризничать блок управления, не реагирует на кнопку плэй, надо нажимать много раз пока не включится, вроде и схема не сложная:
    http://www.roehrenkramladen.de/Revox/Revox.htm
  7. #1966
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    .... и схема не сложная...
    Проще не бывает -проверить напряжение питания на реле, почистить или заменить кнопку и останется проверить реле. Ну и на всякий случай убедиться в работоспособности фотодатчика
    Напомните после НГ, если до этого не решите проблему.
    А если только ролик заменить- думаю сами справитесь
    Последний раз редактировалось vbvb; 08.12.2012 в 12:23.
  8. #1967
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Если во время нажатия кнопки не слышно щелчка реле, то виновата сама кнопка смонтированная на плате 1.077.370, собственно, там контактная площадка движется по "монтажу". Осмотрите плату возможно задрался или полностью окислился "монтаж", если выглядит нормально, брызнете "контакт-спрай". Можете снять и почистить все кнопки, аккуратно открутив 4 "самореза" (выпрыгивают пружинки контактных площадок!!!). Ещё проще купите всю плату за 10-15 Евро в Ебэе(в Германии не проблема) , например эту:
    http://www.ebay.de/itm/REVOX-A77-Pla...item2ec44e6cfa
  9. #1968
    Германия
    Я уже написал всё основательно почищено и смазано,контакты почищены и смазаны вазелином везде. Во время нажатия кнопки вначале не слышно щелчка реле, потом слышно "оживание" реле и через несколько нажатий происходит как бы накачивание щелчка реле, потом включается режим рлэй, после стопа может геморой повториться, а может целый день проработать. Сразу после профилактики месяцев 7 работал отлично.
    ПС Спасибо откликнувшимся.
  10. #1969
    Форумчанам, здравия!
    Не могу найти раздел про УЗ Олимп-003. Пропал канал- копнуть в выхи есть намерение.
    Просьба скинуть ссылку у кого не далеко.
  11. #1970
    Про Олимп-003 ничего под рукой нет. Ходят слухи, что оно клон фрязинской ТА1-003, по которой всего вагон. Проверить нечем
    Давайте мыло в личку, отправлю пару книг
  12. #1971
    Шикарные издания, респект!
    Phlanger, благодарю сердечно.
  13. #1972
    всегда пожалуйста
  14. #1973
    МО
    Перепала тут VICTOR (JVC) TD-5000SA. Дрова по звуку, но особенно раздражала ужасная работа ЛПМ - слишком большие нагрузки на ленту при переключении режимов. Пришлось сделать микропроцессорное управление с ШИМ двигателей подкатушечников, с оптронной развязкой от низковольтных цепей. Использовал штатный датчик оборотов подающего узла -натяжение ленты в зоне головок стабильно 100 г. Теперь можно использовать - работает мягко, тормозит плавно, с лентой обращается бережно.
ID:	172273   Нажмите на изображение для увеличения.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  15. #1974
    bishbosh,
    MCS51 рулит?
    что то подобное +локатор и индикатор уровня 20 лет назад
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1356198745
  16. #1975
    МО
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    bishbosh,
    MCS51 рулит?
    очень мило
    20 лет назад был калибратор записи уровень-подмагничивание на ВЕ48
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #1976
    bishbosh,
    и тоже на ПА1?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1356203190
  18. #1977
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    bishbosh, респект за работу!! Только вот чета кондер в недрах теплоотвода как-то не айс... Ну да ладно. Аппарат Ваш или на "поиграться и забыть" ?
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    vbvb, про 20 лет назад: кнопочки как-то похожи на STM-610*вские. Откуда сняты?
  19. #1978
    МО
    Нормально, конденсатору не поплохеет. Радиатор чуть теплый.
    Аппарат на "поиграться и забыть".
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #1979
    Оттуда, и другие с перфектонов
  21. #1980
    Иркутск
    Поиграться... Ну ты монстер! У тебя для ОЛИМПА схемы нет?
