Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Эквивалент реактивной нагрузки для исследования характеристик УМЗЧ.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Эквивалент реактивной нагрузки для исследования характеристик УМЗЧ.
    Задался идеей создать эквивалент нагрузки АС для измерения параметров УМЗЧ. Проведя поиск на форуме пришел к выводу, что кто как хочет, тот так и нагружает))). Недолго полазив, нашел первоисточник с рекомендуемой схемой нагрузки (ГОСТ 23849-87). Возникли два вопроса:
    Кто нибудь собирал данную схему и есть ли интерес в создании такого эквивалента?.
    В данный момент я использую вот такую вот нагрузку собственного приготовления. Держит легко до 100Вт. Есть мысль на ее основе сделать нормальный эквивалент.
Название:	Эквивалент нагрузки для УМЗЧ.jpg
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Эквивалент реактивной нагрузки для исследования характеристик УМЗЧ.
    Нагрузка по ГОСТу использовалась и рекомендовалась Суховым для испытания УМЗЧ, собирай.
    Тот резистор на фото, слишком легко для усилка, только мощность померить.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Делал эквивалент нагрузки до 800 ватт. Резистор мотал из нихрома на каркасе из кафельной плитки.
    конденсаторы пусковые серии СВВ, дроссель на 6 ампер из магазина "ЧИП и ДИП". Получилось весьма
    громоздкое сооружение, но любой усилитель можно было испытывать на полную мощность.
    г. Тюмень
    Делал до 8000 W из паралл. тенов от старых чайников.
    Катушки "воздушные" от старых АС (списанных). D меди 3 мм..
    Последний раз редактировалось paukt; 03.12.2012 в 19:57.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну в моем случае на фото это тоже ТЭН до 600 градусов. Делаю на свечном заводике. Из плюсов габариты, ненужно плитку городить. На нем даже цвета побежалости видны.
    ---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение в 07:47 ----------
    А кандеры какие применяли?
    г. Тюмень
    Бумажные - какие-то старые Набирал "батарею" из 30 мкф..
    Пробовал неполярные - "америкосов" от ЕС ЭВМ какие-то....
    Сейчас - по мне, потеряло актуальность. Применяю (при таких мощах) класс D.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    800мкф будет наверно из неполярных электролитов проще набрать? Да и габариты существенно сократятся.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Классический метод забыли. Делаем эквивалент и погружаем его в воду. Можно обойтись гораздо меньшими габаритами
    Арзамас
    Слишком легко для усилителя, на активной нагрузке меряется только мощность.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Самоиндукцию динамика мощного чем заменить в качестве эквивалента? Ёмкость 800мкф именно эту функцию выполняет?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    в данной схеме емкость и индуктивность эмитируют колебательный контур с резонансом на частоте 50гц
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Поскольку движение катушки динамика относительно магнита вызывает нелинейные искажения, то сделать без динамика объективный эквивалент не получится. Я использую такое решение (и уже несколько раз озвучивал его), есть для систем сигнализации динамики с пластиковым рупором (обычно на 6-8 Ом), я взял такой на 30 Вт, отрезал рупор и поключаю к усилителю, даже на мощности 30 Вт слышно менее как бы 0.5 Вт, что совершенно не мешает измерениям искажений в течение нескольких минут.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Дело в том уважаемый коллега, для того что бы хоть как то оценить результаты измерений УМЗЧ и иметь возможность сравнивать их с аналогичными результатами других УМЗЧ. Необходимо проводить измерения по одной методике (ГОСТЫ, МЭК) и соответственно на одной рекомендованной нагрузке. Иначе нет возможности вообще сравнивать и адекватно оценивать результаты измерений различных УМЗЧ. Люди на форуме выкладывают различные графики переходных и прочих характеристик при этом элементарно их нельзя сравнить между собой (один на нагрузке 8 Ом измеряет, другие 6 Ом с конденсатором 0.1, ну и так далее....) и толку от них? Ваш метод может и лучше, но пока он не стандартизован он имеет ценность только для Вас одного к сожалению.
    Ваш метод может и лучше, но пока он не стандартизован он имеет ценность только для Вас одного.
    Во-первых, "мой" метод хорош в первую очередь при измерении искажений (т.к. получается близко к реальной нелинейная нагрузка), а для измерения других характеристик (особенно на меандр) конечно же лучше использовать не звучащий эквивалент (напр., по ГОСТу), а во-вторых, эти динамики для сирен практически стандартизированы, т.е. разные фирмы выпускают их с очень похожими характеристиками (для данной мощности).
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    я и не говорил, что он плох. Речь шла систематизации и оценки результатов различных УМЗЧ... для чего и необходимо соблюдать нормы стандартов действующих. Ну а дополнительные измерения делать никому не запрещается даже наоборот они несомненно могут нести ценность для объективной оценки УМЗЧ
