Показано с 1 по 20 из 30
Тема: пкд NEC cd-430
    По умолчанию пкд NEC cd-430
    Уважаемые форумчане помогите пож. Купил аппарат 6 лет назад (110 вольт) , есть ли возможность сделать цифровой выход ( I2S или спидиф) и завести внешний клок в этом аппарате,севропроц. sony cxd 1135, кварц 8,4672, цап ВВ РСМ54НР, голова KSL-150A. Какие возможности для твика этого проигрывателя существуют. Может есть схема или датшит на севропроц. В инете я не нашел.
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: пкд NEC cd-430
    В cxd 1125
    pin 27 - digital out
    pin 56 - enable digital out
    pin 53 is to be connected to the external 16.9344 MHz clock
    Думаю в cxd 1135 который вышел сразу за 1125 ни чего не изменилось. Внешний клок с высокой стабильностью этому аппарату очень необходим. Частота с вероятностью 99% ему нужна 16,9344
    Большое спасибо, MAX 653, основные вопросы по твику:
    1) как завести клок с внешнего генератора на севропроц.(у кварца-то две ноги, на какую подавать)?
    2) может быть на севропроце есть спидиф (мне,не имея опыта цапостроения, было-бы проще)?
    3) есть-ли возможность и смысл заменить в аппарате ВВ РСМ 54 НР на более современный цап, например АД1853 (если только без особого гемора.), или обязательно нужно вытаскивать шину и ваять внешний цап?
    ВСЕХ С БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ!!!!
    1. нужно посмотреть осциллографом частоту сигнала на ноге 53 cxd1135 и если она 16.9344 MHz то можно выпаять кварц и возможно цепи которые подходят к этой ноге , а затем подать на эту ногу сигнал с генератора с высокой кратковременной стабильностью. Уровень сигнала клока должен быть менее 5в.
    2. на ноге 27 как раз должен быть сигнал SPdif , но его уровень немного не соответсвует стандарту . Нужно ставить буфер и трансформатор. Я поставил просто один трансформатор для SPdif выхода , работает нормально.
    3.Тут не подскажу , в идеале конечно прицепить внутренний цап по шине I2S , но не во всякий проигрывать это удобно делать.
    Большое спасибо max653
    Завтра принесу осцилограф и разберусь с тактовой частотой.
    Если я правильно понял:
    27 нога-выход спидиф
    53 нога-вход тактовой частоты 16,9344
    56 нога-включение цыфрового выхода (а как?)
    Как Вы считаете пименение генератора http://www.lynxaudio.narod.ru оправдано?
    да, 27 спидиф
    56 нога у меня просто не припаяна , т.е. на ней нет ни какого сигнала
    Генератор покупал здесь http://www.zeuslab.narod.ru/ , после установки испытал шок , на столько изменилось звучание.
    Но сначала нужно выяснить какая частота клока.
    Принес сегодня С1-65а ,встал щупом (12 пик) на 53 ногу . Получил синус ровненький такой 5 вольт амплитуды, 0.12 микросекунд периода - это как понимать 12 мегагерц??? ( на кварце написано 8,4672)
    Стою на асфальте я в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я е@$%&й
    Последний раз редактировалось 2481632; 11.05.2006 в 07:55.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    2481632 F=1/T
    8 с копейками и получается.
    Спасибо, зх залужу..., считать не умею. Выходит, 1135 тактируется частотой 8,4672МГЦ В связи с этим-вопросы:
    1) это хорошо или плохо?
    2) существуют ли готовые генераторы на такую частоту?
    Хороший вопрос Это нормально, иначе работать не будет
    Не обязательно брать генератор именно на такую частоту, лучше брать кратный и на повыше - 16.9344 и 33.8688 и подавать от него напрямую и по минимально возможному пути клок туда, где его качество наиболее критично, например организовать реклок - регистр пересинхронизации перед ЦАП, если последний мультибитный, а для декодера (1135) можно и через делитель - там не особо критично.
    Инженер Аватар для Lynx
    Это никак.
    Да, существуют.
    Там не то, что не особо, а вообще некритично, кратковременная нестабильность этого такта (джиттер) при наличии регистра пересинхронизации может достигать 1/4 периода такта регистра без каких-либо последствий
    Удивительно , что в sony 557esd стоит регистр пересинхронизации для spdif (The digital out terminal which time base provides the latch for revision, minute jitter - removes the component) А в результате звук с цифрового выхода был просто ужасен.
    Спасибо всем .
    Сделать реклок перед цапой ( рсм 54-параллельный вход имеет ,реклочить 16и проводную шину?) Других входов сихронизации на датшите я не увидел (может плохо глядел?) Ышо одна засада - на выходе цап стоит ключ,который раскидывает один цап на два канала.
    Если рсм 54 мультибитный цап то где ЦФ , печать идет с 1135 прямо на цап .
    в 1135 есть встроенный ЦФ сомнительного качества.
    ИМХО лучше заменить рсм 54 на другой встроенный цап по I2S.
    Вот блок схема на CXD1125Q
    Последний раз редактировалось max653; 13.05.2006 в 22:21.
    Спасибо, МАХ 653. Судя по различным аудиофорумам, РСМ54- особо никто не ругает и даже наоборот, да и выпускается он уже лет десять. Свой NEC я выбирал именно по звуку (с наушниками и CD из кучи аппаратов). Может прикупить ещё один РСМ54 (странно, но продаються до сих пор, и стоят не дешево) и раздвоить параллельную шину данных с одновременным реклоком? Вот только ЦФ сомнительного качества. Что, совсем бред?
    Шину реклочить не надо. Тут чистый клок нужен только деглитчеру (или УВХ, который тут и деглитчер, и стерео от одного цап делает), в общем чего там им управляет, тому сигналу и достаточен реклок.
    Даже если две цапы таких ставить, то все равно, как я понимаю, без УВХ-деглитчера с 54-м не обойтись.
    Ни малейшего отношения ужасность звука к регистру не имеет (к слову, он имеется практически в любом аппарате с SPDIF-выходом в явном или неявном виде). Просто в 557-й схемотехническое построение и конструктивная реализация SPDIF выхода достаточно неудачны, что приводит к большому уровню помех в выходном сигнале уже непосредственно на выходе.
    Если есть возможность, лучше реклочить все. Синхронность всех сигналов всегда только положительный фактор, поскольку в этом случае помехи в преобразованном сигнале в большей степени приближаются к систематической ошибке, т.е. элементарнейшей постоянной составляющей, которая выбирается либо балансировкой в выходном буфере ЦАП, либо вообще непринципиальна.
    Для полной реализации возможностей PCM54 применение УВХ на выходе обязательно.
    Оно понятно, что лучше. В данном случае цап с параллельным портом ввода, этож сколько триггеров понадобится?
    Да и это все хорошо если цап с нуля делать, а в готовом девайсе, с подходом - навешав поверх основной платы на соплях всяких реклоков и развязок, с большей вероятностью будет ухудшение, а не улучшения.
    Спасибо всем.
    Обьясните пожалуста что такое УВХ-деглитчер и что он делает (или где можно подробнее почитать) На выходе цап стоит мс NEC d4052
    которая управляется сигналами aptr(60) и aptl(61) на любезно предоставленном max653 датшите.
    УВХ - устройство выборки-хранения. Запоминает по сигналу величину отсчета и удерживает его до следующего. Так как запоминание происходит уже через определеное время после того, как на выходе ЦАПа появился отсчет, соответсвенно все глитчи и пр. артефакты установления нивелируются. Кроме того, так как в данном случае ЦАП один и выдает попеременно отсчеты для правого и левого канала, данная штукенция обеспечивает разделение отсчетов для разных каналов и сама выдает отсчеты на выход обеих каналов одновременно.
