Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Только не Китай (многие серии Омрон делает в Китае, а в Фарнелле серия G6S помечена, как сделанная в Китае), Омрон фирма конечно именитая, но всё же лучше перестраховаться. Я вот эти купил http://www.banzaimusic.com/Takamisawa-NA12W-K.html (цену уменьшайте на 19%), и они также не большие. И надеюсь Вы не используете один реле на два канала.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Есть ещё неплохие Zettler AZ822-2C-12DSE, по параметрам даже поинтереснее такамисавы, но, к сожалению, сейчас их в основном в китае делают.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А почему не используете РЭС-55 или РЭС-64. Герконовые с золочеными контактами. На рынке встречаются непаянные за копейки. По входам работают прекрасно, сам пользуюсь. Да и корпус можно использовать как экран.
    Panasonic NaIS TQ2SA
    не то чтобы "получше", но во всяком случае, не хуже.
    Потому что для этих целей оно не пригодно.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    И нормально делают, никаких проблем. Также как и с китайским Омроном, и всеми другими радиодеталями, нормальных фирм.
    Это только у некторых индивиддумов идеосинкразия на слово "китай".
    LYNX предупреждал, что магнитные свойства герконовых контактов могут приводить к увеличению искажений.
    Хорошо смеётся тот... Но кто себя не любит, пусть пользуется.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 31.10.2012 в 23:40.
    Советские реле сильно заметно подкрашивают, скрадывают разрешение. Несмотря на всю позолоту. Прескорбно, но факт.
    Ага. Настолько "не любим", что китайские омроны G2R закупаем ящиками И что-то не припомню ни одного отказа.
    Я-ж говорю - у кого идиосинкразия, может отдыхать.
    В данном случе, ключевое слово не "совецкие" а "герконовые".
    Производство дело другое, а я говорю исключительно для единичного изделия для себя.
    В данном случае важно влияние на звуковой сигнал (мы только про сигнальные говорим, хотя и в защиту я бы не поставил китайские), китайское производство не гарантирует стабильность качества (может повезти, а может нет, причём, судя по многочисленным сообщениям, и у именитых фирм, и не только электронных), поэтому не вижу смысла применять такие изделия, да ещё в нужном нам небольшом количестве.
    А в чем разница?
    То что ты бы не поставил - я не сомневаюсь. А я ставлю, у меня нет идиосинкразии
    Нормальное производство - гарантирует, "сарайчик дядюшки Ляо" - не гарантирует, причем неважно он под Шанхаем или под Урюпинском.
    Это ты с совецкими перепутал
    LINX предупреждал, что магнитные свойства герконовых контактов могут приводить к увеличению искажений.
    А еще другой, ну который LYNX , хвалил РЭВ-18, у них видимо герконы немагнитные
    Надо просто смотреть на реле, у которых фигурируют в паспорте режимы коммутации миллиАмпер при миллиВольтах. Для уверенности.
    У меня стоят SDS S2 и NAIS ST1 на коммутацию антенн, 10МГц от +46дБм....-100дБм на 50 Ом, не горят и после 3 лет эксплуатации потерь в приемном тракте - нет, пролезания сигнала через емкость разомкнутого контакта и изоляцию я в 50-Омном тракте не выявил при чутье приемника 1мкВ.
    Yours Aye, Ilya
    ну который LYNX
    Ошибся, исправил.
    Вы передёргиваете, вот его цитата про герконовые реле - "Из отечественных наиболее удачны герконовые РЭВ18, РЭВ20, хотя и они тоже заметно уступают сигнальным Омронам, Такамисавам, Аксикомам, Панасоникам".
    Я не обсуждал надёжность, а только звуковые качества (согласно вопросу из первого поста).
    Тарасовка
    Отличный, кстати вариант. Компактные и умеренно дорогие. А учитывая, что собираюсь соорудить L-pad ступеней на 20 и раздельно для каждого канала, то миниатюрность важна.
    Надежность контактов - это и есть "звуковые свойства",
    Все остальное - шизотерия для шлихтенпезов.
    Королев
    Weiss продает аттенюатор на герконах за "скромные" $5000.
    Может у него тоже немагнитные герконы.
    Мариуполь
    У реле РЭС-55 и РЭС-64 минимальный гарантированный ток коммутации 5*10-6А при напряжении 5*10-2В на частоте 10000Гц
    У РЭВ-18 соответственно 5*10-12А и 2*10-6В на частота 100МГц, а сопротивление потерь на частоте 60МГц не более 0,4 Ом.
    А приведите эти параметры на импорт.
    Тарасовка
    Для NA-12 W-K(как и для RY12W-K)приведены менее впечатляющие цифры: Minimum Switching Load* - 0.01 mA 10 mVDC, но с ремаркой: *Minimum switching loads mentioned above are reference values. Please perform the confirmation test with the actual load
    before production since reference values may vary according to switching frequencies, environmental conditions and
    expected reliability levels.
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    Если это такие синонимы, то почему же герконовые не подходят? С надежностью там ведь полный порядок.
    Мариуполь
    Главное обеспечение надежного контакта на микротоках. Если сопротивление этого контакта будет "гулять", даже в небольших пределах, то получите проблем на порядки больше, чем от того, что магнитные контакты. А такие реле, как РЭС-18 на микротоках многим реле фору дадут, и эта фора будет увеличиваться пропорционально времени эксплуатации.
    В том-то и дело, что нет
    1. Какой нам прок от параметров потерь на 60 мегагерцах, при нашем рабочем диапазоне в десятки (максимум) килогерц?
    2. Какой нам прок опять же от этих параметров если не играет?
    Делал как то коммутатор управляющих сигналов для электронного микроскопа, собственно коммутировалось управление пучком. Аналоговый сигнал, под 10 вольт амплитуда, частота уж куда побольше чем в звуке, и т.п. Уж не знаю насколько такамисава "уступает" нашим релюхам , но я её туда тупо влепил и всё прекрасно работает, картинка не испортилась, точность не снизилась.
