Ну тут не то что 320, тут и 44 звучит как бубокс. Максимум мр3 слушать, или кино смотреть.
ССылочку можно?С инета. Во всяком случае так было в свойствах файла было написано.
Кстати, что за формат такой "320" ? Никогда не встречал, бывает 384, но с контентом в 384/24 малость напряженка.
Наверное ты прав, скорее всего
Фон проявляется в виде гула через 20 сек после включения. В блоке питания в мосте нашел 2 битых диода (КЗ). На днях заменю остальные кондюки и продолжу поиски причины фона. Сейчас на выходе постоянка присутствует 0,05 В, Диоды все Д226Б. Схему перерисовать не могу, плохо в лампах соображаю и на всех 3 трансах нет обозначений выводов!
Поменял диоды, фон не уменьшился! соединил общий проволд платы с шасси, фон уменьшился в разы! Фон прекращается совсем если вытащить входную лампу. В чем еще может быть причина фона?
Фон устранил, остались небольшие искажения (постоянка на выходе= 0.012 в). Скажите пожалуйста, какие электролиты шунтировать и какими конденсаторами, а также каким проводом делать монтаж внутри усилителя (подойдет ли витая пара- обилие цветов). Также интересует детали на плате соединять навесным монтажом или плату травить лучше?
Виталий56, ты приборами какими-нибудь пользуешься? Что есть в наличии? Просто перед тем как электролиты шунтировать, и думать каким там проводом что разводить, нужно убедиться в исправности устройства.
Вроде ты писал, что усилитель ламповый? Какая там постоянка-то? Он что, OTL что ли?
С уважением, Виталик.
Из приборов Флюк 87. Усилитель трансформаторный, сразу и не догодался чё постоянку там мерять глупо. Искажения на слух. На днях попробую заменить источник и межблок. Посмотрю что получится.
Осциллограф на работе есть, попробую договориться если получится им пощупать. Там же есть и генератор. Дома как вариант поставить прогу на комп. Какие могут быть причины фона кроме блока питания?
Питание переменка, силовой транс находится между выходными. Поменял источник, межблочник- фон снизился! Есть ли смысл переделать питание накала постоянкой?
Последний раз редактировалось Виталий56; 08.11.2012 в 21:15.
Так а если там переменка что покажет тестер в режиме измерения постоянки?
Вот на вскидку, первое доступно написанное что попалось:http://musicangel.ru/mess024.htm
На первой же картинке.
Интересная ссылка! Спасибо! Седня попробую как приду с работы!
Отключение накальных проводов по указанной методе результатов не дала- т.е. питание постоянкой результатов не даст. На остальные методы борьбы с фоном ищу детали. Выявил влияние на уровень фона переменным резистором- регуятор громкости. Сейчас фон еле слышим в момент переключения между треками. ММожно ли вообще от него избавиться или же все таки небольшой уровень шума- преррогатива ламповика?
Если питать накал постоянкой то не останется препятствий для практически полного устранения фона.
С уважением, Игорь.
Так если при отключении накала с входных ламп фон не меняется то какой смысл в питании постоянкой? Фон слышен только когда пауза между песнями, причем фон уменьшается в разы после 5 мин прослушивания. при прослушивании музыки фон не слышно!
