Люди, у меня имеются динамики 75ГДН-3, 4х омники... Подскажите как можно из этого чуда зделать саб в машину (Волга 3110)!? Какой фрмы нужна коробка, какой подойдёт усилок ну и т.д.
Скоко штук?? Если два хорошо бы сделать на двух динамиках изобарик.В инте ваще-то много конструкци!!
Вот например http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/sub.html
RuslanSub, нах в волге изобарик? У 75ок чуйка и так не к черту. Если в машине нужна колбасня, то делай как с90 - на каждый 45 литров, ФИ настрой герц на 40 и все.
I*m not the type that get involved in long relationships
Takin* trips and buyin* gifts
I*m sorry im* not on that tip
If you want romance
You should just stick who you already with
If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
Какой же саб из 75ГДН-3 с полиуретановым подвесом??? На сезон что-ли??
Кто Вам сказал, что полеуретановые подвесы прослужат один сезон?!Может быть они в отличном состоянии!Сообщение от Slavik_X
Просто Саня ;)
Siborg какого года динамики, и какого цвета подвесы ?
серо-буро-бармолиновые в крапинкуСообщение от Артём
Против TDA
Я сказал.... Даже если это новые полиуретановые подвесы, в машине, а точнее в багажнике, где перепад температур от сезонов или просто от "машинных факторов", большой, в багажнике в котором возят картошку и прочее, а полиуретан больше всего боиться пыли, каюк сабу придет(если он только не банд-басс)..Но так как динамики не новые, а эти подвесы в каком идеальном состоянии они не были все равно умрут....
Можно два в один корпус - закрытый ящик на 60-70л. Только если их соединить паралельно - то 4 ом выйдет, наверное усилок не потянет. Кстати для этих динамиков нужен мощный усиль, у них чувствительность малая. Я делал саб на одном 75ГДН-3, правда сразу у одного мужика с радиозавода (где и делали эти динамики когда-то) поменял подвес на резиновый, потому-что поролон этот у меня дома рассыпался , динамик просто лежал на чердаке, а когда поиграл немного, то подвес просто развалился. Копус (для жигуля-шестёрки) 30л в багажник (как раз под задней полкой), динамик выходит в салон за складывающимся подллокотником заднего сиденья. усилок - мостовой на 150 вт. Вот при такой мощности реально колбасит, сразу слышно, что в салоне надо крепить. А все попытки раскачать динамик всякими ТДА1562 привели к абсолютной неудаче, так же как и подключить его к магнитоле напрямую. Так что вам надо усилок на два канала ватт по 100 каждый.
На счёт ста ватт полность с Вами сошласен, а вот на счёт объёма в 30 литров не согласен, т.к. у этого дина экв. объём равен 80 литров, и 75ГДН-3 больше подходит под ФИ.Если хотца, чёб с одного дина колбасило, то нужен хороший объём, а с малым объёмом(на этом дине) нормального баса не будет.....Сообщение от DimonDSS
Просто Саня ;)
Против TDAтут разве где-то выкладывали параметры этого динамика , что ты решил что он больше для фи подходит ?
Параметры динамика Qts-0.25; Fs-25; Vas-62 так что типичный ФИ.
Против TDA , с чего вы взяли что баса не будет ,как раз чтобы при низкодобротном динамике был бас, надо делать маленький ящик, 20 литров вполне будет, а иначе добротность результирующяя будет никакая.
Sharkyэто параметры именно того динамика который у автора темы ?
Помнится на форуме где-то писали, что для 75ГДНы надо объём поболее, я исхожу из уже написанногоСообщение от Sharky
Просто Саня ;)
Артём, это параметры нового такого динамика купленного и замерянного мною, конечно небольшие расхождения будут, но не значительные. Кстати 1200 за штуку стоит новый!
Против TDA, да возможен вариант и с большим корпусом, но это будет уже саб с аудифильски мягким и низким басом, для машины такой врядли подойдёт...
через мои руки прошла ниодна75ка, все их мерял, в итоге: Qts 0.21-0.49, Fs 23-35, Vas 59-83Сообщение от Sharky
В таком случае пускай автор меряет параметры своего дина.
а вкакой плоскости лучше будет положить дин?!
да по барабану, для саба это значения не имеетСообщение от Siborg
дело тут не в машине, а в людях, кому то подавай именно такой бас, а другой тащится от долбилова свято полагая что бас таким и должен быть, кстати 75 ГДН ни на что больше как бумкать не способен, говорю так категорично потому как имел большой опыт общения с этим чудом совкового производства, а потом взял нормальную 12" и почуствовал разницу.Сообщение от Sharky
Serg.vi
Ну так это большинство молодежи и надо...может и мало показатьсякстати 75 ГДН ни на что больше как бумкать не способен
