Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 264
Тема: Cubo - 18
    Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Cubo - 18
    Ну вот,наконец-то добрый автор разрешился от бремени!
    http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html
    и вот HR-input :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cubo 18 with MAG 1831.png
    Последний раз редактировалось remountier; 30.09.2010 в 14:29.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Cubo - 18
    По звуку похож на тапок, но чуть пожирнее
    а с каким именно тапком сравнивали ?
    вес тоже интересует
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Делал екстендед версию. Результатом доволен. По звуку похож на тапок, но чуть пожирнее.
    Многие кстати тут рассказывали, что Кубо низко не играет.......Оказывается, не совсем так
  4. #63
    Ну так 18" все таки...
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Hrach, Не измерял, на слух герц от 40, сверху делил до 100гц, выше уже не вкусно получается. Пробовал от Васиного уся 2451. Ещё не взвешивал
    почему спрашиваю... потому подвижка у динамика черезчур легкая, в следствие чего резонанска 42герца, но не одно это мне волнует в этом вопросе... подвижка легкая значит и бумага у него тонкая или не плотная... прибаиваюсь что диффузор не выдержит в рупоре((( хотя у буржуи делают на этом динамике планар горны, хотя там все иначе...
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    на этом динамике они-же делают и HD-18
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #66
    Армения, Гюмри
    на сколько я знаю они HD-18 делают на С 18-600LF у которого нету вышеперечисленных особенностей
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Да валиком текстурным.
    COO1ibin, а как с остатками на валике? много на него "осело" краски?
  9. #68
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Айдер, Совсем немного, главное валик подобрать правильный.
    Hrach, И на c18-650el делают, вроде всё нормально.
  10. #69
    Кострома
    Мы тоже варнекс валиком наносим, очень экономично получается.
    Последний раз редактировалось ALEX_KOSTROMA; 28.09.2012 в 13:53.
  11. #70
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от ALEX_KOSTROMA Посмотреть сообщение
    очень эконично получается.
    Экономично?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  12. #71
    Крым.Джанкой
    COO1ibin, подскажи пожалуста! на носу тоже стоит покраска варнексом.
  13. #72
    Липецкая область
    Вот такого типа.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Раскрой листов фанеры 1535 Х 1525 мм для Cubo18.
    Раскрой Cubo 18.pdf
    Вдруг кому-то полезным будет.
  15. #74
    Каховка, Украина
    А по дальнобойности? И как у него с покрытием пространства по сравнению с тапком?
  16. #75
    Каховка, Украина
    При пересчёте Cubo-18 под определённый динамик заметил одну интересную и неприятную закономерность.
    Если забивать в Хорнресп данные с Инпут-листа + данные динамика получается всё практически так, как и должно быть. Но!
    Тут меня осенила такая мысль. Ведь почти через весь канал рупора проходит распорка толщиной 18 мм! А это ведь уменьшение площади сечения рупора!
    Пересчитал все сечения рупора, через которые проходит распорка и оказалось, что на графике SPL при той же подводимой мощности давление упало более чем на 2 дБ!!!
    Почесал я репу, да и увеличил ширину кабинета на толщину фанеры (18 мм). Вновь пересчитал все сечения с учётом распорки и с новым значением ширины кабинета. И - вуаля! Всё встало на свои места!!!
    Вот такие подводные камни...
    Вывод: При расчёте рупора в симуляторах нужно учитывать толщину распорок, особенно если они проходят по всей длине рупора.
  17. #76
    Крым.Джанкой
    Весь инет перерыл не могу найти HR input для 15" помогите плиз!!!
  18. #77
    Каховка, Украина
    Айдер,
    А самому по чертежу забить - слабО?
  19. #78
    Крым.Джанкой
    labuch60,
    куда нам до Вас
    рупор то не проблема посчитать, а вот точный объем камеры это уже сложнее
  20. #79
    Каховка, Украина
    Чистой воды геометрия. Делишь камеру в разрезе на знакомые прямоугольники и треугольники, вычисляешь их площади, суммируешь и умножаешь на ширину кабинета.
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Плохо искал.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=68637
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.12.2012 в 21:31.
  21. #80
    Армения, Гюмри
    вопрос к знающим хорнреспа и акабака)
    тут у нас спор про ход динамика, проги показывают ход в одну сторону или на обе?????
