Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 264
Тема: Cubo - 18
    Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Cubo - 18
    Ну вот,наконец-то добрый автор разрешился от бремени!
    http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html
    и вот HR-input :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cubo 18 with MAG 1831.png
    Последний раз редактировалось remountier; 30.09.2010 в 14:29.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Cubo - 18
    Цитата Сообщение от tris Посмотреть сообщение
    есть возможность поменять их на маг1881.
    Менять не надо.
    Минск, Белалусь
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Менять не надо.
    а на сколько я выиграю в чуйке по сравнению с фи? и какой вариант cubo подойдёт лучше, оригинал или экстендед.
    P.S.пора изучать хорнреп.......
    Каховка, Украина
    А ты внимательно изучи ТС параметры динамиков. Обрати особое внимание на параметры BL и Xmax.
    Однозначно.
    Минск, Белалусь
    Примечания: 18 "драйвера желательно с EBP 100 или выше; Fs (22-42 Гц), Qts (0,25 - 0,58), Vas (200 - 450 л) / (7,4 - 16,7 фута ^ 3). Где EBP = Fs / Qts.
    с BL и Xmax у обоих всё в порядке.
    для 1881 EBR = 102(тут всё ок)
    для 1802 EBR = 85(не вписываемся в рекомендации)
    у обоих Vas так же не вписывается в рекомендуемые значения, он менее 200.
    из маговских головок сюда лучше встанет 1801, но тут возникает вопрос, а не лучше уж тогда тапок запилить.........но динамики уже есть, а на новые пока золотого запаса нет(
    Каховка, Украина
    Это я что-то где-то упустил? Где такое написано? Ссылочку можно?
    Нижний Тагил, Russia
    labuch60, Андрей, http://www.speakerplans.com/index.php?id=faq здесь много чего написано, почитай!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Минск, Белалусь
    Footnotes: 18” drivers preferably with an EBP of 100 or higher; Fs (22-42 Hz), Qts (0.25 - 0.58), Vas (200 - 450 L) / (7.4 – 16.7 ft^3). Where EBP = Fs / Qts
    Каховка, Украина
    tris,
    Аааааа! Ну да.... Спасибо. Говорили мне в школе: Учи Инглиш!
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Так это же ещё и читать надо уметь! А через переводчик такое чтиво получается!!!
    Каховка, Украина
    А вот ещё вопрос в тему.
    Есть пара Электровозов. Модель, если мне правильно продиктовали: ES-1840, 40Hz - 2500 Hz, 8 Ohm, 300 Wt.
    Не могу нигде найти на них параметры. Есть ли смысл ставить эти головы в Cubo 18? И где найти их параметры?
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Как выяснилось, эти динамики, может быть, когда-нибуть и лежали рядом с Электровозами.
    Вот что удалось нарыть:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1582358.html
    http://archiwumallegro.pl/elsound_es...126975610.html
    LTD El-Sound Ukraine
    Super professional speaker
    40-2500HZ 8 Ohms
    Model ES 1840
    Moc: 400watt rms
    LTD EL-Sound
    Model ES 1840
    Moc 400 W RMS
    Średnica głośnika 18"
    Średnica cewki 4"
    Skuteczność 99,5dB
    40-2500Hz
    8 Ohm
    Тперь осталось выяснить, что это за контора такая в Украине LTD El-Sound Ukraine.
    Последний раз редактировалось labuch60; 08.12.2012 в 13:55.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Каховка, Украина
    Ага. Покупались в Киеве в 2007 году. Человеку впарили их в коробках из-под Электровойсов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-кто-что-знает
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Собрал кубо на c18-650el. Делал екстендед версию. Результатом доволен. По звуку похож на тапок, но чуть пожирнее.
ID:	165605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165607   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    White city
    отлично смотрятся, почти как фирма
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Да, еще бы утопить стаканы, ручки и панель разъёмов - точно фирама была бы. Чем красили?
  16. #55
    Липецкая область
    Yury, спасибо!
    Lands, в планах было утопление, но как ни кстати фрезер сдох, подшипник рассыпался в двигателе.
    Краска варнекс.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Собрал кубо на c18-650el. По звуку похож на тапок, но чуть пожирнее.
    Молодец!!! Что и ожидалось (про звук)
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Краска варнекс.
    валиком ?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    COO1ibin, привет!
    красиво получилось!
    можно поподробнее, от скольких до скольких играет, сколько вкачивали??? вес каким получился???
    как раз у меня есть парочка таких голов в упаковках)))
  19. #58
    Аккуратная работа, классно!
  20. #59
    Липецкая область
    Спсибо всем.
    Tania, Да валиком текстурным.
    Hrach, Не измерял, на слух герц от 40, сверху делил до 100гц, выше уже не вкусно получается. Пробовал от Васиного уся 2451. Ещё не взвешивал.
  21. #60
    COO1ibin, МОЛОДЕЦ!!! На будущее - отремонтируете фрезер, сделайте шаблоны из фанеры 3-5 мм под ручки и выберите углубления под них. То же и со стаканами и панелью разъёмов. Подкрасите и будет 100% ФИРМА!!!
