Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пути возвратных токов и их взаимное влияние
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Пути возвратных токов и их взаимное влияние
    Коллеги, кто может прояснить пару вопросов относительно путей возвратных токов?
    На сколько я понимаю, возвратные токи по полигону земли на высоких частотах текут под своими сигнальными проводниками, благодаря скин-эффекту они вытесняются на поверхность полигона прилегающей к проводнику.
    Далее предположим имеем на сигнальном слое микросхему быстрой логики, вывод GND через переходное отв. посажен на полигон земли, питание через SMD керамику и переходное отверстие развязано на полигон земли. В этом случае возратный ток идет также по верхней поверхности полигона?
    Далее, предположим имеем комбинацию слоев платы - сигнальный - земля - сигнальный. Верно ли что возратные токи сигнальных проводников обеих слоев текут по своим поверхностям полигона и не влияют друг на друга?
    Еще вопрос. Если стремимся передать сигнал между компонентами на плате с минимальным джиттером то я так понимаю что желательно не пересекать возвратные токи сигнальных проводников с другими, например с возвратными токами от блокирующих конденсаторов?
    Заранее благодарен за ответ.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Пути возвратных токов и их взаимное влияние
    Не скажу, но подброшу литературы, если еще не попадалось:
    10.ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ.pdf
    Статьи по конструированию и разводке плат.rar - мне понравилось - с картинками ().
    Что, ЦАПы так и не звучат? Сочувствую
    Намек - не в ту сторону думаете.
    vk.com/club44545118
    1. Нужно понимать, для каких частот что используется.
    На частоте 1 МГц - скин слой - 66 мкм, 10 МГц - 21 мкм.
    Толщина металлизации платы - 35 мкм, таким образом, почти вся толщина используется для протекания тока на этих частотах.
    2. Использование "заливки" и сплошных полигонов земли приводит к наложению возвратных токов, соответственно, к искажениям.
    Зато индуктивность такой земли очень маленькая и трудно словить возбуждение, такая разводка гораздо проще для разработчика.
    3. Разводка платы "звездой" в смысле искажений гораздо лучше, но индуктивность дорожек высокая, вероятность самовозбуждения повышается, необходимо в каждом случае просматривать и моделировать, это весьма сложно. Для уменьшения индуктивности возможна установка дополнительных емкостей.
    4. Возможно разделение земель на сильноточные, слаботочные, высокочастотные, низкочастотные, также разделение в одной земле низкочастотной и высокочастотной составляющей.
    Но... Это ж думать надо.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    судя по вопросам, Вам пора прочитать книгу "Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии"
    Аватар для Роман М
    За полезные книги спасибо! Вот еще полезные публикации: http://elektr0teh.ru
    Причем в многослойных платах их пускают по разным слоям...
