Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Компенсация 3 гармоники в каскаде класса D
    По умолчанию Компенсация 3 гармоники в каскаде класса D
    По данной схеме транзисторы полумоста могут работать с нулевым дедтаймом или даже с небольшим перекрытием. Своеобразный класс А в классе Д. "Ток покоя" задается перекрытием и активным сопротивлением дросселей(воздушная катушка, намотка в 2 провода).
    Только что проверил на железе, но собирал ИБП, а не усилок. Дарю идею. Работает. Для любителей чистого D c ОС до фильтра.
    Киров
    По умолчанию Re: Компенсация 3 кармонике в каскаде класса D
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    Дарю идею.
    Что в ней нового? недавно ремонтировал такой, довольно старый уже Дшник, плевался страшно
    Что в ней нового?
    Действительно, было уже http://www.diyaudio.com/forums/class...milar-bca.html
    81bas, да и никакая это не компенсация, в отличие от той что мы с вами как-то обсуждали
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Компенсация 3 гармоники в каскаде класса D
    Гуглим Д. Артым. Усилители класса D. Все разжевано, в т.ч. и эта идея
    Ну.. Я лишь опробовал бегло, без ООС. Просто подал на ШИМ сигнал и промерил что происходит при разном дедтайме.
    Кто держал в руках усилитель с таким ВК, в чем были траблы?
    В ИБП эта схема называется "плумост с разделенной первичкой" и считается очень эффективной, но там есть дедтайм.
    ---------- Добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее сообщение в 05:58 ----------
    Не могу найти полный текст, все на релиз книги натыкаюсь и нет прав скачать текст. Буду благодарен если бросите ссылкой
    Увы, у меня она в бумажном варианте
    Ну тогда скажите кратко в чем косяк этой схемы?
    Имхо, тут сквозняки тоже будут из-за конечного время запирания диода
    ---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    А так вполне имеет право на жизнь.
    Если диоды заменить транзюками (управляемый выпрямитель, характеризуется меньшими потерями по напряжени) получим 2 параллельно соединенных D-уся
    Диоды могут быть Шоттками. Усилки класса Д не высоковольтные все же. Во всяком случае с понижающими конверторами по такой топологии никаких проблем нет.
    На макете, энергия сквозняков рассеивается преимущественно дросселями и диодами, но до серьезных сквозняков доводить не нужно, просто нулевой дедтайм дает эффект.
    ---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение в 06:38 ----------
    Да да, со смещением выходов по постоянке и работе с легким перекрытием (током покоя). Но усложнение имхо неоправдано.
    юзай автотрансформаторное включение дросселя
    Дроссель намотан в два провода. То есть катушки на схеме индуктивно связаны.
    При увеличении времени перекрытия греется провод и диоды, что вполне закономерно т.к. у ключей низкое сопротивление канала.
    А вот это лишнее
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Так лучше будет.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Ога. Как раз Ls между индуктивно связанными катушками соразмерна 500 нан.
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    А вот это лишнее
    Симметрию то надо сохранить. Либо ставить две мелкие катушки и одну основную, либо сделать одну разделенную на две, с гарантированной Ls между ними.
    г. Пенза
    соразмерна 500 нан
    Это не одно и тоже.
    Никакой принципиальной разницы. Чем Ls принципиально отличается от добавленных индуктивностей?
    Ls достаточно для выполнения задачи, закорачивание выводов катушек сильно увеличивает нагрев ключей. К тому же, индуктивную связь можно менять по желанию, смотря как намотать.
    Так что вопрос только конструктивный, что удобнее то и делаем.
    г. Пенза
    В Микрокапе просимулируйте, просто долго объяснять нет времени. Эта тема давно уже проштудирована, Крест использовал такой вариант 20 лет назад.
    Ls=0
