Показано с 41 по 60 из 96
Тема: ЧВ сабвуфер 12
    Аватар для manowar_gub
    По умолчанию ЧВ сабвуфер 12
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста такое размещение 12" дина и усилителя в корпусе сабвуфера ничем не чревато? Дин на 1/3 длины не получился и находится у пола, порт - сверху!
    Фото 1.
    Кемерово
    По умолчанию Re: ЧВ сабвуфер 12
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    сабик слишком дорогой выйдет с войлоком)))
    Вот у меня из старых паласов и нечего, нормально. Да не бойтесь вы этих резонансов, тем более если это саб. У меня широкополос и все нормально, особенно на низких.
    если будет резаться на 60 гц 4ым порядком, без заполнений канала, пики 120+ гц не услышу?...
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Если до первого цика (третья мода) то вообще без оклейки делают. это ваш случай. Но с оклейкой уменьшается болтанка диффузора.Ватин пойдёт , он подешевле.
    а если оклеить только выходной канал?...
    p.s. задача усложнилась, т.к. динамиков в наличие 2 и оба играют в ФИ в авто, хочется сделать 2 ЧВ - один для дома, другой для авто, начну с последнего
    в авто имеем габариты: высота 50, длина 90, ширина 30. чтобы разместить дин на нужном удалении и подавлении ближней моды придумал только такой вариант ящика. Недостатки: дин 12", ширина дырки 28 см, соответственно ширина канала не может быть меньше 28 см;
    высота дина от корзины до магнита 14 см, поэтому высота канала получается не менее 14 см;
    14х28=392 см. площади порта
    максимум с таким вариантом ящика вытянул 280 см длины, в итоге получится такой вариант. пугают ГВЗ, как вариант нужно увеличить длину порта, но габариты не позволяют скрутить лабиринт как нужно... может быть есть варианты более экономного скручивания порта в пределах габаритов?!
    Последний раз редактировалось manowar_gub; 08.08.2012 в 23:33.
    Степи Донецкие.
    Смысл оклейки в том чтобы сч составляющие при переотражении от стенок по ходу канала затухали.Больше переотражений больше затухание.
    город у моря
    пугают ГВЗ,
    Очень даже нормальное (10 msec) ГВЗ на 40-ка то герцах. Длину канала расчитывайте строго под Fs динамика. Смотрите Diaphragm Dicplacement, если будет "мимо кассы" то будет не звук а ужОс! Вариант сокращения длины довольно прост, делайте трубу с сужением, в выходом влоть до 0,5 Sd. В результате длина канала здорово уменьшиться. Потеря 0,5 - 1 дБ не так уж страшна. Кстати говоря ГВЗ при этом тоже уменьшиться. Пробовал на макете.
    Спасибо! Длина канала ограничена размерами 50х90, площадь можно меньше но корзина дина просто не влезет в порт...
    p.s. Diaphragm Dicplacement получается не более 1 мм... подозрительно мало при ходе xmax 8 мм...
    p.p.s. сужение площади отразится на струйных шумах (и модах), будет слышно работу порта?
    Степи Донецкие.
    А как его меряют?Нигде не встречал.
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    И это хорошо.Тем более что это на 1 вт.
    ---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение в 09:27 ----------
    Это вряд ли при 0,5Sd.Другое дело что с сужением канала золотого сечения не получается но объём и сложность у тл реально меньше.
    Кемерово
    А сабу золотое сечение и не обязательно.
    пасиб! тогда с расположением поколдую, смещение кстати вылазит за ход (8 мм на сторону) - получается под 12 мм - это также на 1 сторону? если так то дин не подходит (в авто 500вт/4 ом, в домашке 300 вт/4ом)...
    город у моря
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    А как его меряют?
    Так я и не мерял. Смотрел на графики хорнреспа. Макет с выходом 0,5 Sd делал. Что касается звука средних частот, якобы слышных из канала, так то сказки. А получить золотое сечение в трубе с сужением по всей длине не возможно физически. Так что не заморачивайтесь этим золотым сечением
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Саб под 12"
    Посмотрел работу 12" саба в машине Ей, машине, плохо не будет ?
    Последний раз редактировалось SemenS; 10.08.2012 в 20:54.
    Степи Донецкие.
    Можно но сложно и не каждого габариты устроят.
  14. #53
    в видео какой-то ФИ, есть камера и длинный порт )
    p.s. Diaphragm Dicplacement выходит больше xmax, что делать?
  15. #54
    Степи Донецкие.
    Лабиринт без смещения и что то типа предрупорной камеры у него.
    Слишком общий вопрос.
  16. #55
    Математически - как первая производная от фазы.
    Инструментально- https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%8F-LspLab-3
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #56
    ок, это показатель от пика до пика или на 1 сторону? если на 1 сторону то тут видимо только дин менять или терять низкий бас, делая более высокую настройку...
  18. #57
    Степи Донецкие.
    По смещению хорнресп показывает вроде как на сторону но окончательной ясности в этом вопросе у меня в голове так и не образовалось.
    Некоторые динамики в лабиринт однозначно по смещению отпадают.Тут думается лучше перестраховаться чем рисковать и потом обнаружить что слушать можно только на маленькой громкости.
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Никак не могу перебороть лень и прочитать хотя бы.А надо потому что плюсов у системы очень много.
  19. #58
    всем спасибо, решил остановиться на ФИ, динамик не для ЧВ...
  20. #59
    спёрли ФИ саб из машины... жалко, но вряд-ли найду(
    поэтому нужно двигаться дальше, причём с развитием...это ЧВ. посоветуйте 12" сабик который будет хорошо играть от 30 до 60 в ЧВ от 500/4ом, бюджет до 6 т.р...
  21. #60
    Степи Донецкие.
    От 30гц это 3метра канала.То есть маленький не получается.А так вообще у Рогожина на факе по лабиринтам на 12" джибиеле.
