Показано с 1 по 13 из 13
Тема: проблема связи с ЦАП-ом
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию проблема связи с ЦАП-ом
    Столкнулся со странным глюком, сам я в цифровой технике, мягко говоря, не супер спец, поэтому обращаюсь к знатокам, может кто подскажет чего происходит.
    Итак имею цап - apogee da-1000, он прекрасно работает в связке с компом (цифровой выход esi maya44e, да и со встроенной звуковухи тоже пашет), с нормальными транспортами (Teac, CEC), но вот тут я попытался подключить его к филипсу cd-880, и он стал вести себя как то неадекватно - моргать всеми подряд лампочками, релюшками, на выходе треск стоит (сквозь него слышна какая то музыка, но урывками)... Как выяснилось с некоторыми транспортами он ведёт себя вот так (не только с этим филипсом), при этом тупо осцилом я не вижу грубой разницы в сигнале с компа и с того же филипса. В чём может быть загвоздка? По входу у этого цапа стоит трансик, полная гальваническая развязка. Пробовал отвязаться ещё и кондёрчиком - то же самое, треск и т.п. Пробовал другой точно такой же цап - ведёт себя точно так же.
    Все транспорты, с которыми apogee отказался работать, прекрасно пашут с более "дубовыми" цапами, типа yamaha dac-202 или audio note dac-1.
    ОК, перефразируем - чем принципиально отличается спидиф выход компа от выхода того же philips cd-880 ?
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 02.08.2012 в 13:48.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: проблема связи с ЦАП-ом
    Electro_maniac, отличается величиной джиттера. Илюстрации здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1561452 . У Апогее приемник SPDIF YM3623? Он скорее всего включен в "синхронный" режим ("0" на седьмой ноге).
    Нет, там похоже всеми входными сигналами рулит проц, как в Lynx-ах. Возможно в этом загвоздка. Неужели джиттер бывает такой что аж всё срывается? С легендарного филипсовского сидюка ?
    Россия, г.Самара.
    Загвоздка в том, что дрожание сигналов с филипка больше, чем может "отработать" входная схема ДАКа. Лечить надо филипок. Гляньте, как в этой легенде организован такт и SPDIF выход. Возможно полечится простой заменой кварца на "приличный" ген.
    Не, такая постановка вопроса меня не может устроить
    Дело в том что филипок не мой, и некоторые другие транспорты - тоже чужие. А цап - мой, и думалось что проблема больше в нём. У людей то всё работает, с их собственными цапами.
    Странно что возникают подобные проблемы, аппарат вроде как студийный, реально работавший на студиях, и неужели они заложили туда меньший запас дуракоустойчивости чем в бытовые цапы?
    Как вариант, ну возможно в ЦАПе такого нету(хотя конечно врятли, но все-же), поставь синфазньій фильтрик на вход СПДИФ.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    попробовал синфазник на колечке ,2*1мгн - не помогло.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Может есть смысл сделать отдельную коробочку с приёмной и передающей частью сигнала S/PDIF и своим питанием? На входе поставить трансформатор типа 65612 и на выходе соответственно тоже. Причем, выходной сигнал можно сделать с переключением по амплитуде "больше-меньше". Дорого она не будет стоить, да и всего пара микрух, например ADM1485 на входе и 74HC(АС)14(04) на выходе.
    а кто-нть проверял?
    Был у меня Филипс, АК-601. Так там такой джиитерищще, при тактовой 8 с копейками МГц на частотомере скакали как сумасшедшие сотни килогерц.
    Оказалось, там вместо кварца поставили керамический резонатор .
    В нормальном студийном девайсе наверняка сделан хороший фильтр PLL, который хорошо работает с низкоджиттерными сигналами, и это правильно.
    Во всякой бытовухе - наоборот, PLL делается так, чтоб жрал фсе, а то, что выход при этом хуже, так кто это заметит?
    Я бы еще проверил насчет нормальной 75 омности выхода, насчет нормального кабеля коаксиального от платы до разъёма SPDIF , но от этого вероятность глюков ниже.
    И уровни сигнала проверил, может он слабенький.
    В студиях все на AES в основном, там амплитуда в 10 раз больше.
    ---------- Добавлено в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение в 02:54 ----------
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    а кто-нть проверял?
    Смысл?
    Со встроенной звуковухи пашет, а там никогда трансов по выходу не видел.
    На звуковухах до 200 зелени и то, обычно транс только по входу.
    WBR, Michael.
    а кто-нть проверял?
    да, его там видно.
    мысль интересная, надо будет попробовать. хотя мне не очень понятно как это на звуке может сказаться.
    каким образом? по постоянке оно звонится на КЗ (видно первичку транса и всё)
    хотя имхо там с этим всё нормально должно быть, аппарат не дилетатны делали.
    там разъём сразу на плату запаян.
    уровни с компа и с сидюка которые я видел осцем - одинаковые.
    а вот качество сигнала с сидюка... притащил таки нормальный осц, поглядел - там у сидюка всё дрожит и плавает, то ли питание фигово сделано у него, то ли наводки какие то, то ли ещё что.
    "его там видно", или кто-то сподобился взять прибор и померять ?
    или это чрезмерно утомительная процедура?
    если по оплётке кобеля что-то течёт между корпусами - там такое будет...
    а кой ему годик? призывного возраста - достиг?
    Прибором всё мерилось, транс стоит и функции свои выполняет.
    Годики у сидюков с которыми не срослось разные, одни - середины-конца 80-х, другим лет 10 максимум.
