Показано с 1 по 12 из 12
Тема: SAMSON C03U USB в качестве измерительного
    Haifa
    По умолчанию SAMSON C03U USB в качестве измерительного
    Как такой микрофон приспособить в качестве измерительного.
    Возможно ли без взлома ?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: SAMSON C03U USB в качестве измерительного
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    SAMSON C03U USB
    два в одном - микрофон + USB-звуковуха
    ИМХО ничего взламывать не надо - микрофон без украшательств, хорошая чуйка без завалов...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Haifa
    Это понятно.
    А вот этого я не нашёл - хвалят музыканты. А завал по краям 20-18000 какой?
    Неравномерность?
    из Сумеречной зоны
    Вот характеристики Samson C03U:
    Type: Condenser Microphone
    Polar Pattern: Super Cardioid, Figure 8, Omni
    Frequency Response: 40~18000 Hz
    Sensitivity: -40 dBV/pa (10mv/pa)
    Rated Impedance: 350 Ohms
    Equivalent Noise level: 23 dB (A weighted IEC/DIN 651)
    Maximum SPL: 142 dB (THD¡Ü 0.5% 1000 Hz)
    Dynamic Range: 119 dB
    Power Supply: 48V Phantom Power (IEC 268-15/DIN 45596)
    Current Consumption: 7.0 mA
    Dimensions: 54 mm (diameter) x 180 mm
    Weight: 460g
    АЦП - разрядность: 16 бит, частота дискретизации переключаемая: 44,1/48 кГц
    На официальном сайте "Samson"доступно приложение SoftPre, добавляющее дополнительные настройки
    (уровень входного сигнала, громкость, фильтр высоких частот и переключатель фазы).
    Если его не устанавливать, то будет использоваться стандартный драйвер операционной системы.
    На слух, имхо, по краям даже наблюдается небольшой подъём на 2...3 дБ...
    Частый гость Аватар для caligula73
    вот это можно использовать к качестве измерительного ?
    http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-3...item5d3469b61c
    или лучше уже встроенная звуковая карта ?
    из Сумеречной зоны
    как крайний вариант....
    Категорично - НЕТ. У меня есть такая игрушка.
    Раз в 10 будет лучше неё интегрированная в ноут карточка.
    Haifa
    Alex-master,спасибо.
    Нашёл таки пдф-ку от производителя , там всё есть и очень прилично,правда есть неприятный пичок на 6-8к,
    кроме как в фигуре 8 . Теперь , когда он ко мне придёт - попробую.
    http://www.samsontech.com/site_media..._docs/C03U.pdf
    По частотке он хуже чем WM-61 и диаграмма направленности не круговая.
    Конечно если он уже есть или вы собираетесь его брать в студию для записи вокала и инструментов и заодно попробовать его в качестве измерительного, то этому есть оправдание. Брать его только для измериловки я бы себе не стал - слишком много специфичных моментов, которые будут искажать результаты измерений, да да же такой массивный корпус уже исказит фронт волны....
    Haifa
    Именно так. Сыну в студию. Его плюсы - всё в одном флаконе, минусы - видны невооружённым глазом.
    Но из того , что у меня будет дома , он -лучший. Был бы по приемлимой цене комплект на
    WM-61
    конечно взял бы.
    из Сумеречной зоны
    Сыну в студию.
    Тульские микрофоны Октава - это тот случай, когда за рубежом их покупают больше и охотнее, чем в России. По качеству, по звуку они аналогичны зарубежным моделям в два-три раза дороже.
    http://www.oktava-studio.ru/
    http://www.oktava-mics.net/
    http://www.oktavatula.ru/
    торгуют по почте или через транспортные и почтовые агенства...
    Haifa
    Ладно. Отказался от затеи использовать "самсон", купил на ебее пару
    капсулей Panasonic WM61B , теперь надо придумать какой пред собрать.
    Их много и все они разные. Мне больше нравиться двухтранзисторный.
