Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Обсудим активный фильтр МастерКит NM2116.
    Аватар для Emulator
    Вот здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=607 есть описание активного 3-х полосного фазокогерентного фильтра. Мне лично идея понравилась и собираюсь ее воплотить. Выскажите За и Против.
    Естественно ОУ буду менять на что-то получше - двухполярное. По отзывам вроде неплохи AD825(26), LM833, LM837. Или посоветуйте более достойный ОУ (тех же производителей).
    Парралельно встают следующие вопросы:
    1. Динамики НЧ, СЧ, ВЧ подключаются синфазно?
    2. Какова ФЧХ среднестатистического усилителя на микросхеме? (Например ТДА2050). А если еще и по схеме ИТУН - не получится ли непонятно что в итоге?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Обсудим активный фильтр МастерКит NM2116.
    Что-то мне не нравится затухание НЧ/ВЧ 12 дБ/октава, а СЧ - 6 дБ/октава. Номиалы-бы узнать, можно будет сэмулировать.
    [ADDED=Гоша]1141201059[/ADDED]
    Практически линейна в звуковом диапазоне. За исключением области НЧ, где сказывается сдвиг фазы разделительным входным конденсатором.
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.03.2006 в 11:17.
    Аватар для Emulator
    СЧ динамик планирую Визатон, с резонансной частотой около 80 гц, так что думаю пойдет и 1-й порядок фильтра если резать с 300Гц.
    Хотя тоже есть желание сделать на НЧ фильтр 4-го порядка, но пока не понял как - последовательно два фильтра 2-го? Тогда получается не очень (4-й не получается).
    Прикладываю схему для Electronic Workbench
    Ты не понял. Фильтры НЧ и СЧ должны быть согласованы по затуханию. А также СЧ и ВЧ.
    А воркбенча нет у меня . Перепиши от руки. Я сэмулирую.
    Аватар для Emulator
    номиналы есть тут
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=201
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=56
    схема http://www.masterkit.ru/images/magaz...3_SH_01_03.gif
    Свой вариант попробую перегнать в картинку из EWB
    [ADDED=Emulator]1141205843[/ADDED]
    Смотрите схему в PDF
    [ADDED=Emulator]1141207719[/ADDED]
    Может сразу взяться за Это? http://users.otenet.gr/~athsam/3way_..._phase_eng.htm
    Только немного не понял зачем там блоки задержки delay-time units и как их считать и можно ли убрать их
    • Тип файла: pdf EWB.pdf (30.6 Кб, Просмотров: 701)
    Последний раз редактировалось Emulator; 01.03.2006 в 13:08.
    Вроде, должен раблтать. Не нравится только СЧ - затухание не превышает 12 дБ вообще никогда.
    Аватар для Emulator
    Буду пытаться спаять, а там и посмотрю как оно.
    Еще вопросик - на входе фильтра стоит буфер-повторитель, можно ли его убрать, если источник звука - компьютер
    От выхода зависит. Если с телефонного брать - буфер можно упразднить. А если с линейного - лучше оставить. И вообще, чем он тебе помешает, в любом случае? Всё провода меньше влиять будут.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Вот мой активный фильтр правда 2 полосный, разрабатывался для активного биампинга, с сабсоником. Может комуто пригодиться.
ID:	8893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8895   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Emulator
    Резисторы забавные.
    А как микросхема по качеству?
    Мурманск
    а печатки в другом формате нет случайно ?
    Люберцы
    Вот печатка.
    Резисторы из Чипа и Дипа, с логарифмической зависимостью.
    074 по качеству нормально вполне кто её не использовал, я просто поставил пока что было, хотелось быстрее проверить Для себя бы я поставил ОПА4134 наверно
    • Тип файла: rar Xover.rar (23.8 Кб, Просмотров: 509)
    Мурманск
    огромное спасибо TDA
    Люберцы
    леонид, Да незачто
    Мурманск
    этот фильтр привлёк моё огромное внимание кондёрами зелёнинького цвета которые (всего навсего по моему небольшому опыту) горазда лучше наших плёначных типа к73-17. Соответственно значит и фильтр разробатывался с умом.
    Люберцы
    леонид, Спасибо за комплемент я точно решил ставить плёночные кондёры, ну и знал что на 1-10нф самые маленькие и дешёвые какраз эти зелёные буржуйские, ну и ставил их
    Конечно мои любимые это Epcos B32529 (2 синих прямоугольных по бокам микрухи) это тоже плёнка, и все номиналы до 63в 1мк имеют почти одинаковый размер и между выводами 5мм, но с ними сильный дефицит
    PS а сама разводка действительно получилась удачной и компактной, почти все дорожки совсем короткие
    На плате ещё есть место для светодиода и гасящео резюка, (на фотке не припаяны)
    Аватар для Emulator
    Понемного начинаю паять, купил микросхемы и т.д.
    В фильтре операционники - LM833, думаю будет нормально.
    Вообще система будет выглядеть так:
    Звуковая карта - предусилитель lm1036(уже есть) - данный фильтр стерео - 3 усилителя на канал (ВЧ,СЧ - по схеме ИТУН на ТДА2050, на НЧ оставлю усилитель Кумир, так как с низкими частотами он справляется без вопросов).
    Дело движется не быстро, но это ничего
    Аватар для Emulator
    Эх, эта схема начинает меня доставать, блин. Итак, что сделано:
    Фильтр на 2 канала на LM833, питается от отдельного трансформатора, стабилизируется 1179ЕН12 & 1180ЕН12. Получаем НЧ, СЧ, ВЧ.
    Далее собраны усилители ИТУН на ТДА2050, питание +-14В от второго трансформатора.
    НО! По отдельности это работает, а вместе - НЕТ, искажения прут.
    (Фильтры подключал к усилку Кумир - работают как положенно, на ТДА усилители подавал сигнал напрямую без фильтров - тоже работает нормально). А Вместе - искажения, похожие на клиппинг (микрухи не греются - возбуда нет?). Может посоветуете где копать? Скоро осциллограф появится, буду им смотреть
