Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    Всем приветствия.Хотелось бы узнать тонкости подключения СД-Про к Линксу по шине I2S.Может у кого работает данная связка.У меня пока не выходит "каменный цветок".Есть какие нюансы?Спасибо за внимание.
    P.S:Мастер-клок поделен на 2 для получения 8Мгц.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    ИМХО можешь спросить у Андронникова в его кабинете: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?board=41.0
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для gmu69
    У Дмитрия уже спрашивал,но его продукция Филипс не интересует в принципе.Поэтому посоветовал найти тех,кто эту связку использует...
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Я с CD-PRO2 использовал Lynx24 и Lynx27. Оба ЦАП изначально не работали корректно с данным транспортом. Проблема решилась после двух иттераций с внесением автором изменений в прошивки ПЛИС ЦАП. Если автор не хочет вносить аналогичные изменения в Lynx7v3, то выходы из ситуации видятся следующие:
    1) Разобраться в нюансах формата данных CD-PRO2 и сделать конвертер на маленькой ПЛИС, например.
    2) Избавиться от Lynx7v3
    3) Избавиться от CD-PRO2
    Частый гость Аватар для spektor
    Роман может у вас есть информация о возможности сд-про 2 модуля выдавать RJ формат. Вроде как в сдм12 эта возможность есть. А они с сд-про2 взаимозаменяемы.
    Аватар для gmu69
    Вариант 4) Избавиться от всего и поехать на Гоа
    На самом деле,присоединяюсь к вопросу о возможности сд-про 2 модуля выдавать RJ формат.
    CDM-12 это совсем другая механика и сервопроц. В CD-PRO2 стоит SAA7324, судя по даташиту RJ он не выдавать не могёт.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Самый координальный метод
    Аватар для gmu69
    Маленькая надежда умерлаМалой кровью не отделаться.Видимо нужно преобразовывать И2с Филипс в RJ Сони.Можно это сделать без применения ПЛИС?
    Инженер Аватар для Lynx
    Можно, но для этого нужно точно знать количество BCK.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для gmu69
    Дмитрий,насчет количества ВСК ответить затрудняюсь,но приведу даташит на декодер,где на стр18-19 есть нужная инфа(скриншот на раб машине сделать не получается).Может эта картинка даст ответ на вопрос о ВСК.
    Частый гость Аватар для goose
    А почему не посмотреть осциллом, что там делается на выходе CD-PRO? По моему это самое простое и надежное.
    Каждому - своё
    Аватар для gmu69
    По моему скромному мнению,на выходе должно делаться то,что указано в даташите.В противном случае,аппарат просто неисправен.Да и осцила подходящего под рукой сейчас нет.
    P.S:Снял,наконец,скриншоты с даташита.Может кто поможет расшифровать.
ID:	159833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gmu69; 04.07.2012 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Конечно.
    Аватар для gmu69
    Да,перепрошить СД-Про не удастся.Буду благодарен,если кто подскажет схему преобразования форматов I2S Philips в RJ.
    Аватар для gmu69
    Товарищи!Не держите в секрете схему преобразования I2S64 - RJ64.По данным интернета-это регистр смещения и 2 инвертора.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post605768
    Аватар для gmu69
    Сергей,спасибо,что зашел...коротко и ясно.Буду у And$erа помощи просить.
