Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Lynx VTA56
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Lynx VTA56
    Новый ламповичёк от Дмитрия Lynx VTA56
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_VTA56.pdf
    Поздравляем автора с конструкцией
    Дмитрий, вопрос.. как он по сравнению с VTA38 с разными режимами последнего (ультралинейная/триодная) ?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Lynx VTA56
    Дима, поздравляю с новой конструкцией!
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Коллега, примите мои искренние поздравления с новой конструкцией!
    Исполнение печати и монтаж усилителя как всегда на высоте!
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дмитрий, мои поздравления! Очень интересно, и как всегда самодостаточно, мастерская работа!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Саратов
    Это совершенно разные весовые категории, не совсем корректно сравнивать. Себестоимость проектов отличается раза в три, если не побольше
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    тут вот ещё какой вариант есть... на тему максимализма
ID:	158974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    K_R_L, ой какая красота! А можно попросить сфоткать включенным в темноте, без вспышки и на длинной выдержке?
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    мопед не мой...
    мне лишь с тридцать восьмым интересно сравнение.
    Инженер Аватар для Lynx
    Коллеги, спасибо на добром слове. Усилитель на самом деле работает уже давно, просто всё не доходили руки оформить материал.
    Очень неплохой маленький усилитель, для вечернего прослушивания под бокал хорошего вина - самое то.
    мопед не мой...
    Это уже не совсем VTA56, а его "глубокая модернизация" с 3Е29 (829B, ГУ-29) в выходном каскаде. Исполнение нашего коллеги KNLL.
    Romanoff очень верно подметил - эти устройства СЛИШКОМ разные по цене. только вот себестоимость VTA38 выше не в 3 раза, а раз в 10...
    если для VTA38 покупать фирменные Marconi-Osram, то одна лишь четверка таких ламп будет стоить порядка 1000...1500 USD...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дмитрий, не маловато ли току для 6922 (всего-то 5мА на анод при анодном 120В)? Или на аноде не 120В?
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    И зачем такое Ra=39к при Ri=2.5k?
    не маловато
    Я не сторонник работы ламп в максимальных режимах
    см. Г.В. Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронных лампах", М., "Радио и связь", 1963.
    __________________
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    А вот мой минималистический вариант.
    Звучит душевно!
    Королев
    Все таки я его собрал. Покупать детали начал в августе прошло года. В общем, получился почти год. Наверное, поменяю еще регулятор громкости и просверлю дополнительные отверстия в нижней панели для лучшего охлаждения.
    Саратов
    P.S.L, симпатично получилось, мне нравится Силовички от Дмитрия?
    Королев
    Да. Спасибо Дмитрию помог с силовыми и выходными трансформаторами. Николай (KNLL) помог с подобранной парой драйверов, думаю у него заказать еще подобранную пару выходных ламп.
    Интересно получилось с конденсаторами в питании, по акции в платане купил на 4700 мкф, потом пришлось огород городить с креплением, да и в корпус они ели поместились. Для того, чтобы их разрядить использую софтстарт наоборот - при выключении отключаю анодную катушку, а накал еще держу в течении одной минуты.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Вариант на 829b в трехблочном исполнении. Всё таки я его закончил .
    Пока фото снаружи.
ID:	228105 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228106 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228107 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228108 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228109 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228110 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228112 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228113 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные отличия от VTA-56
    1. Более мощная лампа в выходном каскаде, за счет этого удалось поднять выходную мощность до 17 ватт. Для лампового уся - вполне достаточно.
    2. Вместо электролитов в непосредственной близости (по схеме) к выходному трансформатору применены пленочные конденсаторы. Электролиты питания вынесены на отдельную плату.
    3. Софт-старт на германиевой сборке заменен на управляемый МК модуль, расширена функциональность процедуры включения усилителя с индикацией времени задержки, добавлен режим МЬЮТ и ДУ.
    4. Добавлены индикаторы выходного сигнала на ИН9.
    5. Добавлены "входные" акустические разъёмы, что позволяет оперативно переключать акустические системы от одного усилителя к другому без необходимости переключения проводов.
    Последний раз редактировалось KNLL; 29.01.2015 в 15:16.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Поздравляю с завершением проекта. Интересное блочное исполнение усилителя, и сам вид на уровне промышленных. Интересно увидеть изнутри. И как реализовано переключение акустики, на реле?
    СПб
    Да, переключение на реле. ПО одной релюхе на каждый провод, контактные группы запараллелены.
    0,25% Кг, -80дБ уровень фона от питания (т.е его не слышно. Вообще не слышно.) и -120дБ уровень шумов. Спектрограмма снята при 2,5 ватт на 8 ом.
    Уровень шума источника - меньше -130 дБ, АЦП измерителя шумит где-то -125 дБ. Результаты для лампового усилителя просто великолепные.
    Что до надписей с известным брендом, которые встречаются на платах - я в свое время на их нанесение запрашивал разрешения у владельца бренда. А так как уровень изделия соответствует, разрешение для личного использования не в коммерческих целях было получено.
    Последний раз редактировалось KNLL; 30.01.2015 в 13:39.
    Николай
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Как из МАГАЗИНА, даже не верится, класс
    Николай, поздравляю! Красиво и качественно!
    __________________
