Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 189
Тема: Новый цап на PCM1702
  1. #21
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Новый цап на PCM1702
    А вы уверены, что это именно ньюансы самой 1702, а не обвязки например или разводки платы?
    уж поверь с разводкой было все на уровне, (даже плата 4-х слойная, сплошной полигон земли (не буквально, разрезной в зависимости от назначения) и все дела) да и замечено такой эффект не в только в самопале, в и весьма маститых аппаратах и кстати не только мной. Ну это дело такое все зависит от системы.
    Практика с этим утверждением (больше даже штампом) расходится ))))
    Ну вот тут как раз и нужна очень тщательно выверенная трассировка платы что бы от реклока не иметь проблем, тем более что в случае с 1702 реклочить надо BCK. А экспериментов на тему вреден реклок или нет лично я проводил много, точнее даже насколько он эффективен. Однозначно реклок улучшает параметры звуковоспроизведения (разрешение, сцена, натуральность тембра) с использованием мультибитных цапов, причем эксперимент можно сказать был чистый, на одной и той же плате закорачивался регистр реклока. Просто иногда при неверной реализации реклока могут быть проблемы чуть ли до полной неработоспособности но это так сказать клиника. Да и мнений о явной пользе реклока просто огромное количество на этом же форуме, так что это не штапм а все же реальность.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Присоединяюсь. Тоже как-то не замечал кореляции кач-ва клока и кач-ва звука.
    Делаю хороший клок больше для самоуспокоения.
    От многих факторов заметность зависит, от системы, музыки, качества записей, культуры прослушивания, настроения и т. д. Собсно влияние джиттера на момент преобразования в системах АЦП/ЦАП широко описано это так сказать азбучные истины. И кстати последнее время как производители всякого рода генераторов активизировались в этом направлении так и разработчики хай энд аппаратуры стали много внимания уделять тактированию.
  2. #22
    Принципиалки пока и не предвидится - некогда рисовать чессс говоря да и вломы
    А как ты плату без схемы разводил ?
  3. #23
    BLR
    Ну это можно объснить переходом на ДС цапы с высоким разрешением. А по теории для ЦАП с разрешением 17..18 разрядов на сигнале до 15..17кГц джиттер сильно крутой не нужен.
  4. #24
    Сан-Марино
    Да схему на листике примерно накидал и вперед я так тоже делаю, а иногда даже так не делаю
    когда что то отмакетировал раз 5 схему уже помнишь.
  5. #25
    Аватар для Ромыч
    Схема в голове. А что сложного? Не материнскую же плату рисуем )))
    Здесь многое зависит от узлов, от которых приходит сигнал на реклок. Поэтому без схемы никаких однозначных выводов я бы не делал. После обработки ПЛИС или гальваноразвязки он безусловно нужен. В моем случае - не вижу смысла. Это подтверждается и субъективными впечатлениями. С пространством и сценой все в порядке.
    Вот кстати разрезной полгон земли как раз полная бессмыслица, только создающая проблемы. Бессмыслица потому, что начиная уже гдето с 40 кГц возвратные токи и так текут строго под сигнальным проводником, и резать землю, якобы формируя ему оптимальный путь возврата, смысла никакого. Зато проблем словить можно. Насчет 4 слоев - это вообще не показатель, хорошая разводка делается и на 2 слоях, практически не затрагивая при этом земляной полигон.
    Общался с разработчиками измерительной аппаратуры, они рассказывали, что когда делали очень точные весы по какому-то заказу (погрешность 10 грамм при максимальном весе в 20 тонн), наилучшие результаты как раз были с непрерывным полигоном земли. Разрывы же полигонов рождали всякие "чудеса". И они их сделали - со сплошным полигоном. От 10 грамм правда заказчик в итоге отказался, сделали 100 грамм - ибо весы реагировали на мусор, который заносило туда ветром, на остатки шин от взвешиваемых автомобилей, и т.п. - заколебались устанавливать постоянно весы в 0. )))
    Заранее сори за возможную излишнюю резкость. Все ИМХО. Кроме чужого опыта конечно ))))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 11.06.2012 в 17:30.
  6. #26
    Сан-Марино
    Ну не все так просто, да и то что происходит до 40кгц тоже со счетов сбрасывать нельзя, я лет 6 назад очень много экспериментировал с трассировкой плат именно для цапов, например сплошной полигон против разрезного давал в некоторых случаях проигрыш по искажениям до 8-10дБ так что категоричные выводы о бессмыслице мягко говоря поспешны.
    рад что наконец это не отрицают
    насчет ПЛИС и ЦФ, дрождание на выходе ЦФ значительно превышает таковое у ПЛИС типа CPLD любимых цапостроителями.
    Да и тут я категорически не согласен, 100% реклок если конечно он не через анал сделан только благо, дядьки с АД недаром про важность джитера в ЦАП целые главы пишут в своих талмутах, с очень популярным и ясным обоснованием, так почему же пренебрегать этой возможность улучшить, тем более что уже испорчены цф (кстати снятый с производства) и цапы .
  7. #27
    Было бы неплохо, расписать для всех надобность в реклоке конкретных сигналов для кокнретных ЦАПов (или типов ЦАПов). Типа: "для этих иэтих достаточно только WCLK реклочить, для этих и этих - надо BCLK, а для этих и этих - надо и WCLK и BCLK).
    Понятно что можно тупо в лоб реклочить все сигналы, но иногда это несколько избыточно.
  8. #28
    Аватар для Ромыч
    Как минимум в других "некоторых" случаях результат бывает прямо противоположный. Очевидно, отстраненно, без ссылки на некую конкретную конструкцию, рассуждать об этом смысла нет. 6 лет назад я и сам такие платы рисовал, на которых сейчас нашел бы кучу ляпов. ))))
    Да про обоснование никто не спорит, речь идет о разумной достаточности. Для параллельников есть вполне конкретные диапазоны влияния/невлияиния джиттера. Сводить его панически чуть ли не к нулю в ущерб помеховой обстановке - как минимум непрактично. И что окажется хуже для звука - еще неизвестно.
    Что, прям всех подряд ЦФ? ))) На 5842/5847 помоему есть вполне конкретные цифры джиттера на выходе, надо заглянуть в даташит.....
    +1.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Кстати, как в таком случае реклочить битклок? Он же обычно 64 fs, то есть для 8х уже 22.5 МГц. А для реклока такт нужен в раза в 4 выше, чем эта частота.
  10. #30
    Аватар для Ромыч
    8,4672 Мгц при 8х, 44100 Fs на входе и длине слова 24 бит.
  11. #31
    BLR
    Блин, так темы кидают, я уж думал снесли по чем зря
    А че там расписывать: для всех параллельников - реклочить Lutch (исключение PCM1702, 1704 - для них BCK), для ДС-цапов - MCLK. Ну вот и расписали.
    А это для каких, SM5865?
    Интересно, а ориентировочными значениями не поделитесь для EPM-ок? Это по идее очень сильно должно зависеть от проекта и грейда быстродействия.
    Он же обычно 64 fs
    Если применить плисину, то можно сделать любую другую частоту. К тому же, как написал выше Ромыч, она обычно ниже, т.е. не 64, а 24Fs.
    Можно и в 2 раза. Я пробовал даже инвертировать мастер клок на входе плисины - никаких проблем.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 11.06.2012 в 22:53.
  12. #32
    Аватар для Ромыч
    РСМ63 не в их числе?
    да пока вроде повода нет.)))) Хотя логика переноса мне пока непонятна.
  13. #33
    Дл большинства ДС реклочить надо WCLK MCLK -ом, который надо иметь качественным.
    А WCLK для них не надо?
  14. #34
    BLR
    Дык вроде так никто не делает, даже в линксах такого нет. (за исключением плат на 5865-ых цапах). По идее там должно все внутренней логикой пересинхронизироваться, или есть другая информация по этому поводу?
    А зачем? Он же по перепаду битклока меняет ток на выходе.
    А, ну правда тогда нужно вместе с BCK реклочить и данные, чтобы фронты для загрузки в регистр ЦАП-а не разбежались.
    А немного подумав , и WCLK тоже, по крайней мере для проекта без прерывания битклока после Lutch.
    Т.е. для PCM1702 если и реклочить, то сразу все сигналы, но по сути эта мера не обязательна и при определнных условиях (таймингах) можно обойтись без нее.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 11.06.2012 в 22:52.
  15. #35
    Сан-Марино
    Паники ноль, я четко представляю что на что влияет и однозначно считаю что реклок необходим, для систем начального уровня конечно можно обойтись и без него.
    Что то не припоминаю такого, для данных цф, да и вообще любых других цф.
    Где конкретно, может я пропустил что то
    помеховая обстановка от одного тригера реклока изменится на пренебрежимо малые величины, а те помехи что есть кратные к тактовой.
    ну скажу за основные мультибитники (АД1860, 61, 56, 51, 62, PCM63, 61,56, 58) кроме 1702 и 1704 важен джиттер WCLK, для 1702 и 1704 BCK, и на всех перечисленных цапах я убедился в результативности реклока.Для 1853 из собственного опыта важен МCLK
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    нет, вот уже и отличия
  16. #36
    BLR
    Там как обычно, ток обновляется по Lutch.
    Видимо модератор бахнул из-за отсутствия схемы (другая тематика получается).
  17. #37
    Вообще-то это от тебя ждали конкретных цифр джиттера для ЦФ, после твоих заявлений о необходимости реклока
    На самом же деле, дискретная логика ничем не лучше логики, которая внутри ЦФ, поэтому, когда ЦФ тактируется напрямую от кварца, то лепить дополнительный регистр снаружи, если между ЦФ и ЦАП нет гальваноразвязки - совершенно бессмысленно.
    vk.com/club44545118
  18. #38
    Прежде всего поздравляю с завершением конструкции!
    Однако, непонятно, что обсуждается в этой ветке?
    Новый ЦАП на PCM1702, польза или вред от реклока, или фото платы с генератором и конденсаторами?
    Ни схемы, ни топологии в ветке не наблюдается, остается только догадываться, что и как.
    Андрей
  19. #39
    Сан-Марино
    Дружище, ты ведь тоже цифр никаких не приводишь. В даташите такой информации нет, и не понятно где вы ее увидели. О том что дрожание сигналов с ЦФ значительно превышает дрожание регистра, можно косвенно судить о скорости нарастания фронтов, да и установка или неустановка регистра реклока после цф и последующий звуковой результат явно об этом говорит, причем на столько однозначно, что разводить споры по этому поводу просто бессмысленно.
  20. #40
    Я на цифры и не ссылаюсь. Бремя доказывания лежит на том, кто высказал утверждение
    Поэтому, утверждение:
    Твои слова? "Значительно" - это сколько в цифрах? Для ЦФ и для ПЛИС типа CPLD.
    Вот опять это образное слово "значительно"
    Сколько это - в цифрах, не голословно? А если открыть даташит на тот же регистр AC574 и сравнить его с даташитом на 5847 - что увидим? Правильно, что цифры, характеризующие быстродействие, практически одинаковые. Ну и зачем пропускать сигнал через дополнительные логические элементы в таком случае? Притом, что апертурные неопределенности векторно складывются. Просто, чтобы было?
    Возможно просто кажется, либо желаемое принимается за действительное.
    vk.com/club44545118
