Показано с 21 по 40 из 73
Тема: четвертьволновик на 25гдн-3-8
    По умолчанию четвертьволновик на 25гдн-3-8
    валялся давно у меня дома данный динамик. решил его приспособить,чтоб глаза не мозолил. на балконе полно дсп,так что выпилил ,склеил этот туннель по рассчетам.[IMG] [/IMG]
    затем склеил и покрасил
    на удивление звук получился просто обалденный
    я и не думал,что этот кроха может отдавать такие низа,что при прибавлении на всю громкость аж в грудь отдавало
    вот собственно видео
    По умолчанию Re: четвертьволновик на 25гдн-3-8
    Запустил программу в режиме совместимости с ХР. Она все введенные мною значения умножает на 100. Т.е. 0,325 ей видится как 325. Попробовал посмотреть график SPL - очень уж он резаный(с 10Гц по 20Гц где-то 7 пиков и провалов, частота выше - график еще более изрезаный). Придется на машине с Win этой программой пользоваться.
    upd.:
    под win все посчитал. Пока вышло 100см и 200см - длины канала, 400 см^2 - площадь сечения канала (это примерно 16х25 см)
    Последний раз редактировалось CombaSoft; 09.06.2012 в 11:12.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от WestWooD13 Посмотреть сообщение
    ясноспасибо. я постараюсь в след. раз все учесть
    Для следующего раза, когда делал лабиринт под ШП с уголками пришлось "по напрягаться" и все равно получилось коряво, а когда делал саб решил пойти "по наименьшему пути сопротивления" - купил на строительном рынке плинтус подходящей ширины да попроще рисунком, напилил нужной длины, вклеил, красота и польза
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    CombaSoft,попробуй вводя значения в поле не удалять все, а только цифры, возможно прокатит.
    С плинтусом тема! Спасиб за идею.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от CombaSoft Посмотреть сообщение
    . Пытаюсь идти пошагово согласно статьи Konkere ( https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229 ).
    Это что у Рогожина новый псевдоним?
    Cтатья, как я понимаю, написана либо размещена Konkere, сама же статья называется "Лабиринт Рогожина". Посмотрите сами, зайдя на vegalab.ru
    Мне интересно, насколько данное АО применимо в автомобиле? Как вариант - в расчетах надо будет уменьшить значение параметра "Ang".
    Степи Донецкие.
    Это я к тому что статья Рогожина.
    А лабиринты в авто ставят.
    Какие-то особенности в их расчете есть(относительно расчета для работы в помещении)?
    Степи Донецкие.
    Особенности есть но сам тему эту не копал.
    Я-то себе как раз для машины хочу сделать, но пока рассчитываю так, как описано в статье.
    Степи Донецкие.
    Какой динамик планируете?
    Делаю расчет для ASALAB-овской В2512.8
    Пока что такое. "пока" потому, что одну только эту голову заказывать ленно. Проще в местных магазинах что-то на 10" подсмотреть, в общем сделал прикидочный такой расчет, что бы понять на какие габариты корпуса ориентироваться.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    загнал в прогу свой ширик 10гд36 ,тс сам мерял вот понять немогу путем подбора общей суммарной осевой длинны канала и его сечения, с сохранением пропорции длин сегментов 1:2 какой график надо чтоб получился? с горизонтальной ачх или как на картинке в описании? у меня ближе к горизонтальной получается а в описании смотрю у него ближе к 20гц горб.прога выдала 48 литров
    Степи Донецкие.
    10" наверное близко к оптимальному для автосаба лабиринта.Автосабовые динамики просят меньше площадь канала и габариты в результате получаются поменьше.
    г йошкар-ола
    золотое сечение 1х на 1.6х походу не под один дин без подгона не подходит.если я все правильно расчитал то длинна лабиринта у меня получилась 2.39метра.на верхнем фото статьи короб под 12 дюймовый дин наверно там и метра нет
    Степи Донецкие.
    Там метра три примерно.Просто 10гд36 нужно канал в 2Sd или около того и всё это трудно складывается в корпус.Как выход разбить канал по ширине на два с золотым сечением.
    Ещё у 10гд36 обычно добротность высоковата.
    г йошкар-ола
    Что-то не так настроено или включено. Вот этот метод точно работает и 100 000 раз проверен: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Вот так выглядит разница между лабиринтом со смещением динамика от начала канала на 1/3 (черным) и без смещения (серым), при абсолютно одинаковом корпусе:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1338969427
    как у вас такие графики получаются? кручу целый день все не то
    г йошкар-ола
ID:	158198 у меня получилось что то вроде этого
    г йошкар-ола
ID:	158199 а вот как заполнил таблицу
    г йошкар-ола
    параметры динамика 10гд-36
    fs=37
    Re=3.5
    vas=71.78
    Qms=4.2
    Qes=0.69
    sd=201.06
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    отличный проект!
    а подскажите какие TC параметры сабвуфера нужны для ЧВ? предполагаю что нужны большой xmax, добротность в районе 0.42 и fs схожий с частотой настройки ЧВ но не выше
