Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Динамики Faital Pro
    Аватар для restpoint
    По умолчанию Динамики Faital Pro
    Добрый день!
    У кого есть опыт работы с динамками и драйверами Faital Pro?
    В частности заинтересовал динамик 12PR300, у которого весьма адекватный ценник за неодим. Пожалуй, самый дешевый, из итальянских неодимовых 12шек на 2.5дюймовой катушке.
    Так же интересен драйвер HF10RK - но уж больно ровная у него АЧХ:
    , судя по картинкам на офф.сайте. Да и чувствительность весьма неплохая - 109dB за свои деньги (~6500-7000р)
    Да и вообще весь модельный ряд у этой компании очень интересен, как по параметрам, так и по цене
    Кто что скажет? у кого был опыт применения данных динамиков, и какие АС собираются на Faital ?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Динамики Faital Pro
    109дБ?
    Частый гость Аватар для bzrd
    Собирают мне двухполоску на http://www.faitalpro.com/products/sc...p?id=151060200
    + драйвера Коваленко. Макетку собирают пока.
    109дБ?
    Что? Мало?
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    На 2кГц всего ~105дб/1вт.
    ИМХО: Это мало для двухполоски, драйвер годится в трехполоску на работу от 3кГц.
    Ну вообще, катушка у него: 1,73", ватт 40 rms-м она переварит.
    Учитывая чутьё в 109 на верхах- выдавид он около 125dB. Т.е под две двенашки, ват по 200, или под одну хорошую 15-шку на 400Вт он пойдёт. Единственное, динамики должны середину вменяемо играть, учитывая спад до 105dB на 2кГц у него.
    Но меня больше всего интересует в нём( Faital HF10RK) то,что фильтр,в пассивном варианте, может получиться весьма простой. Без режекторов и и прочих съедалок общей чувствительности.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Разрешите предоставить небольшой отчёт о Faital 12PR300. В качестве драйвера использовал CIARE CD38T. Частота раздела около 2.2 кГц. Фильтры второго порядка. Объём 60 л. Фазоинверторы настроены на 60 Гц. Для сравнения размеров рядом поставил RCF ART 712. Усилитель PEAVEY PV 2600.
    Теперь по звуку.Сравнивал с RCF , ничуть не хуже. В нулевых положениях эквалайзера у RCF больше низа, но стоит добавить низ до +4 дб. faital начинает звучать как RCF, а сами РЦФы-на той же громкости уже искажают.Середина хороша. Верх очень читабелен(вообще-то пытаться описать звучание абсолютно пустая затея).
    Итог: хороший звук за небольшие денги, небольшой вес 15кг, мощность около 350 Вт.
ID:	159880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    oleg1263 порты ФИ надо было сделать по больше - так отдача НЧ на большом уровне не просела бы
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    А она и не проседает. Ровная полка до 70 Гц. Ниже всё равно не надо. Катуха то всего 2,5 дюйма! Другое дело, что у RCFа низ задран в предваре.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Площадь в смысле побольше.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    oleg1263,
    скажите как лотки из-под яиц меняют акустику зала?
    В лучшую сторону!!!
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    oleg1263, звукозаписью заняться хотите???
    Offтопик :
    [FONT="Arial Narrow"]А кого сейчас записывать? Диджеев что-ли?
    Вообще-то это моя звуковая , где я и "стреляю" колонки . А то что лотки от яиц на стенах, так посмотрите цены на "заглушку". А так получается хорошее звукопоглощение на середине и верхах!
    Цитата Сообщение от restpoint Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    http://www.faitalpro.com/img/product...rva1_large.gif, судя по картинкам на офф.сайте. Да и чувствительность весьма неплохая - 109dB за свои деньги (~6500-7000р)
    109 дБ не так уж и мало. Для 2-х полоски с не очень мощным динамиком более чем достаточно. Всё равно гасить придётся.
    Столица
    Не хотелось новую тему начинать...
    Помогите пожалуйста. Много читал про динамики Faital Pro и про звук, который они излучают. Многие мне их рекомендовали, как лёгкие с хорошим звучанием. Сам провожу мероприятия, работаю с артистами и живым звуком (Голос + минусовки). Размах не большой, два саба, два сателлита. Уж очень я УПАРИЛСЯ таскать мои колонки с динамиками на ферите. В Москве нашел динамики Faital Pro в москве, вот здесь http://evmsound.ru . Позвонил, ребята утверждают, что у них всё, что перечислено на сайте есть в наличии.
    Помогите мне пожалуйста из их перечня собрать адекватную по звучанию акустику. Чтобы излучатели сочетались хорошо.
    У меня корпуса из МДФ (окрашен), стоит 15" низкочастотный динамик и драйвер. На низкочастотнике написано 250 ватт, на драйвере 40 ватт производитель не указан. Похоже на китай, но корпус добротный. Колонка достаточно тяжелая, магниты у динамиков большие. Саб сделан на 18" динамике, тоже крашенный. Мощность 300 Ватт. Основная задача - уменьшить вес, но не потерять в громкости.
    Читал про Faital, про их особую прозрачность звука, думаю для живых выступлений мне подойдут. Поделитесь опытом. Как у них с надежностью?
    Не надо в старые корпуса лепить новые динамики.
    Где-где?
    StepYo, продайте старый аппарат и собирайте новый. вместо мдф делайте из фанеры, легче будет.
    StepYo, Напишите, какие именно дины интересуют( в плане звука), довольно спецефические. В плане надёжности - где-то год трудятся , всё нормально.
    Ну это про все динамики пишут .
    Пожалуй самое интересное у них,- это цена на неодим!
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    И да, присоединяюсь:
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    P.S. Почему мало кто пишет откуда он?! Да может на одной улице живем, приходи да слушай!!!
    Где-где?
    Боятся наверное! я Карагандинец!
