Страница 1 из 29 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Давно уже решили - не нужно использовать советские полупроводниковые микросхемы/транзисторы. Разве что, у вас их вагон и тележка, и много свободного времени выбирать нормальные экземпляры.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Обсуждения схемы в оригинальном виде - последние год-два не было, вроде, а раньше - хз. Сам паралельный выход упоминался не раз.
    Днепропетровск
    Обсуждения схемы в оригинальном виде - последние год-два не было, а раньше - хз. Сам паралельный выход упоминался не раз.
    Нашел обсуждение на http://forum.cxem.net, но только зря потратил время... ))
    Здесь тоже есть. темки 3 или 4 по данному усю.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А лампы можно?
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Собери любую Рысь - тот же трансимпедансник, вылизанный и на импортной эл. базе
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я делал в "дикие 90-е" параллельник в машину, только в мостовом включении плюс нечто вроде вольтодобавки (конденсаторы с выхода в эмиттерные делители предоконечников). Интересно было посмотреть как работает плюс термостабильность в целом. Работал, кстати, совсем даже неплохо, искажения я смотрел компенсационным методом по Акулиничеву - получалось на стационарном 20 кГц не более 0,05% при нагрузке 2 Ома. Входной опер был 140УД6 (пробовал 574УД2 - генерёж, остальное не смотрел). Транзисторы стандартно на те времена - КТ818/819 (все).
    Усилитель, кстати, до сих пор жив, валяется в кладовке моей. Выкинуть рука не поднялась Честно отпахал в первом купленном Ёпеле в те самые девяностые, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда привлекается при замерах акустики.
    А нафига, собственно, он тебе сейчас? В чем хочешь поиметь преимущества?
    Днепропетровск
    Эта конструкция уже существует и тоже "на покое" Хочется оживить, как ради спортивного интереса, получив хорошие параметры после апгрейда и настройки, так и на время модернизации любимого "Сухова ВВ-89", который эксплуатировался последние лет 15... (модернизация ВВ-89 займет намного больше времени).
    Постараюсь, для начала, воплотить рекомендации Агеева (в Р82/8), посмотреть (и послушать) что получилось... Интересен опыт тех, кто эти рекомендации автора выполнял и чего-то добился (не добился).
    Липецк
    Подобная конструкция требует настоящих комплиментарных транзисторов в выходном каскаде, с одинаковыми коэффициентами усиления. Иначе ограничение сигнала по амплитуде в одном плече происходит гораздо раньше чем во втором. Я собирал другой усилитель Агеева с двумя ОУ и четырьмя мощными транзисторами КТ818-819 на выходе. Без подбора резисторов ВК (R7, R9 по схеме выше) у меня получились напряжения ограничения синусоиды отличающиеся чуть ли не в два раза (насколько я помню).
    Днепропетровск
    транзисторы в пары уже подобрал! ) интересно, что бета КТ817Г (по моей статистике) как правило в неск. раз (до десятка раз!) выше чем у КТ816Г... благо их сотня в наличии...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выходной каскад - очень неудачный. К искажениям, свойственным режиму АВ добавляются искажения от диодного коммутатора. Гораздо лучше для ВК обычный параллельный повторитель (с вольтдобавкой, либо активными источниками тока).
    Днепропетровск
    Диодный коммутатор это не гут конечно. А вот поднять в 10 раз ток покоя - это инетресно...
    Диод там точно не нужен, если и собирать - то усовершенствованный вариант.
    Вот, раскопал и вскрыл свой автомобильный мостовой на параллельниках (средняя плата - это включение, защита, небольшой фильтр питания):
    А что . всех устраивает вариант раскачки А.Агеева? Или вариант Карева и Терехова получше будет?С использованием дополнительного эмиттерного повторителя.радио 1977год номер10
    С уважением Максим.
    Суперский усилитель был когда-то, много их сделал - такое качество при такой простоте!
    Сейчас конечно ставится одна лм4780 на два канала и все....
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если ООС для вас не принципиальна, то параллельник с вольтдобавкой и входным УН от Semigora может стать неплохой альтернативой ВВ .У Semigora вроде был и такой вариант.
    Нет, а что по раскачке то?
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    .Васильев, да ничего . Вот халва какой то дремучий Радио рыть - ты схему нарисуй, тогда и обсудим.
    Вот статья ,точнее страница с раскачкой по питанию.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Вот статья
    Я то думал... Так Агеев в одном из следующих своих усилителей (где два ОУ и ПП с вольтдобавкой) это двадцать пять лет назад реализовал, причем намного лучше. И что тут обсуждать?
    А как реализовать агеевский способ смещения нуля (радио2/87г)при использовании иных оу ,кроме 574УД1 и АД744?С теми же ЛМ318,АД845
    Смысл моего поста именно в том. что стоит применять повторители в стабилизаторе или можно обойтись одними стабилитронами?
    С уважением Максим.
