Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 177
Тема: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    В этой ветке будет рассказано о возможном варианте агрейда генератора НЧ Г3-118.
    Принципиальная схема генератора Г3-118 опубликованная в журнале:Г3-118_ремонт_Радиокомпоненты_2_2005.pdf
    С журнальной статьёй надо быть аккуратней, не все рекомендации данные в ней надо принимать как руководство к действию. Качество схем отличное. Далее я буду ссылаться именно на эти схемы генератора.
    Отправной точкой для модификации генератора явилось требование обеспечения уровня искажений на уровне -130дБ во всём диапазоне выходных напряжений (до 10-ти вольт RMS) и на частотах 300Hz - 20kHz
    На сегодняшний день полностью изготовлены заново и установлены генератор 2 новых функционально законченных блока - блок питания и выходной усилитель.
    В качестве выходного усилителя использован Композитный инструментальный усилитель, разработанный мной специально для моддинга генератора Г3-118.
    Эта задача представлялась достаточно сложной, так как в звуковом диапазоне штатный усилитель генератора имеет уровень гармонических составляющих ниже 130дБ, правда, при выходном напряжении 2,12. RMS. С ростом выходного напряжения и частоты искажения достаточно уверенно растут, что и побудило меня искать новое решение для этого узла.
    Итак, перед нами "тройной" композитный усилитель и если даже не учитывать местную оос в выходном каскаде, то глубина ООС на частоте 1 килогерц у него XXX (правка автора). Глубина местной оос в выходном каскаде около 50-ти дБ. При этом устройство получилось достаточно устойчивым и при правильной реализации совершенно не склонным к паразитной генерации.
    Композитный усилитель устанавленный в генератор взамен штатного усилителя 3.692. см. во вложении.
    Реально измеренные параметры выходного усилителя на макете:
    К.У. - около 15 дБ
    Максимальное неискажённое выходное напряжение 12в. RMS
    Уровень гармонических составляющих в звуковом диапазоне частот гарантированно ниже -130дБ при выходном напряжении 12в. RMS. Измерить более точно не позволяет оборудование. (Анализатор спектра HP3580A и модифицированный генератор Г3-118)
    Скорость нарастания выходного напряжения 225в-мксек.
    Выходное сопротивление 600 ом.
    Выходное сопротивление усилителя образовано включенным последовательно с выходом сопротивлением аттенюатора генератора, 600 ом. (реальное выходное сопротивление усилителя значительно ниже). Это позволяет эксплуатировать усилитель без цепей защиты от короткого замыкания выхода.
    Выход I генератора переводится либо в режим 600 ом (ниже просто не надо), либо заменяется на балансный разъём - на плате усилителя предусмотрен простой преобразователь в баланс на ОУ U3.
    Ток покоя выходных транзисторов усилителя с номиналами указанными на схеме около 50 мА. Подстроечным резистором R1 производится тонкая настройка генератора по минимуму гармонических составляющих на выходе. Каких либо дополнительных регулировок усилитель не требует.
    На фотографии меандр, 1 мегагерц (генератор PHILIPS PM5191 rise/fail 25ns). Скорость нарастания усилителя никак не менее 225в/мкс:
    Последний раз редактировалось belka; 10.05.2013 в 09:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Блок питания для апгрейда генератора Г3-118 параллельного типа, композитный.
    Очень быстрая сборка на полевом транзисторе управляемого биполярным с глубокой местной ООС, обеспечивает равномерное подавление флуктуаций питающего напряжения и помех как "по-входу", так и "по-выходу" стабилизатора около 75-80дБ в полосе до 200kHz. По сути в положительном плече стабилизатора D7 совместно с Q3+Q5 образуют аналог мощного стабилитрона. В отрицательном-ведомом плече стабилизатора ту же функцию выполняют D8 совместно с Q4+Q6.
    Температурную стабилизацию плеч а также дополнительное подавление пульсаций осуществляет сдвоенный прецизионный оу U2 OPA2227. В качестве опорного источника применён 10 вольтовый REF102 с дополнительным фильтром на выходе. На плате предусмотрены места под компоненты для внешней коррекции ОУ, но они не устанавливались, так как стабилизатор идеально себя повёл на всех типах нагрузок и даже наброс на его выход пресловутого компьютерного 8 см (потребление 100мА) вентилятора в качестве нагрузки не вызывает каких либо реакций вообще на экране осциллографа с разрешением 0,2 мв на деление.
    Выходное напряжение стабилизатора +/- 24 в.
    Реально измеренный уровень шума и помех на выходе стабилизатора установленном в генератор Г3-118 взамен штатного изделия 3.703 в диапазоне частот до 1MHz - менее 1 мкв.
    На плате устройства сохранены цепи коммутации индикаторных лампочек генератора и делитель R31, R32 для питания счётчика времени наработки. Предусмотрены перемычки для соединения двухполупериудных выпрямителей в мост при возможной замене питающего трансформатора генератора. Впрочем трансформатор в генераторе так же рекомендуется заменить на новый, с несколько пониженной магнитной индукцией в сердечнике дабы не создавать зверское поле рассеяния как у штатного трансформатора.
    Последний раз редактировалось belka; 22.03.2012 в 20:09.
    Калуга
    Вадим! Спасибо огромное за ветку! Как раз собирался тебя просить в личке поделиться методикой апгрейда генератора.
    Вопрос: раньше считалось, что самый удачный НЧ генератор Г3-102. У меня есть: Г3-102, 112, 117, 118. Всё же лучше 118 доводить? Или с остальными просто не сталкивался?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Доводить надо Г3-118. Это самая благодарная машина. Кстати импортные аналоги с декадным выбором частоты стоят довольно больших денег.
    Фотографии стабилизатора напряжения:
    Новый блок питания и выходной усилитель внутри генератора на штатных установочных местах:
    Аватар для belka
    Евродупло
    Композитный усилитель, внешний вид:
    Модифицированный генератор:
    Последний раз редактировалось belka; 22.03.2012 в 20:24.
    Киров
    встряну. Все зависит от характера работы с генератором - если приходится все время крутить частоту и требования к гармоникам не высоки, то 112 пожалуй самый удобный (Кг~0.04%), амплитуда не трясется при перестройке частоты, 10Мгц, прямоугольник, а для возни с гармониками только 118ый
    CПАСИБО, ВАДИМ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    CПАСИБО, ВАДИМ.
    Однозначно! И с возвращением ...
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Интересная схема блока питания.
    С какой целью так хитро сконструировано отрицательное плечо.
    в "Гагарине" такой же?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Отрицательное плечо? Это классика, отрицательное плечо сделано ведомым. При качественном подборе резисторов делителя R23, R25 разбаланс отрицательного и положительного выходных напряжений БП составляет единицы милливольт в диапазоне температур 20-80 гр.С.
    Нет. У Гагарина 2 последовательного типа независимых стабилизатора .
    Сан-Марино
    Cовсем не такой, во первых последовательный, во вторых в генераторе по сути "эдакий композит" а в Гагарине нет. Вообщем совсем разные стабы.
    Последний раз редактировалось SergioT; 29.09.2012 в 18:27.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    спасибо, Вадим!
    очень познавательно и полезно!
    думаю, кто-то даже захочет повторить.
    может быть Вам платки предложить? возможно, чуть отобъются расходы...
    заодно хочу спросить - а что там за конденсаторы в блоке генерации (тип) и как номиналы подбирались? подпиливанием небось?
    Сан-Марино
    да кому это счас нужно.
    Вадим, а как ведёт себя этот усилитель при снижении сопротивления нагрузки, если исключить выходные 600 Ом?
    Аватар для belka
    Евродупло
    В блоке генерации К71-4, К71-7, СГМ3-А, КТ. Подобраны достаточно посредственно по-заводу. Но там не двойной Т-мост Резисторчики подобраны очень точно.
    Платок некоторое количество есть, но они будут только собранные, видимо. Слишком о малых искажениях речь идёт, надо всё тщательно контролировать во время сборки и отладки.
    Ток покоя выходной пары транзисторов усилителя при указанных на схеме номиналах резистров R27, R28 около 50мА. Если поднять ток покоя и обеспечить соответствующий теплоотвод, то поведёт себя нормально, пока транзисторы будут оставаться в классе А. Если снизить питание выходного каскада до +\- 15 вольт, то ток покоя ещё можно повысить и есть шанс прокачать и наушники, к примеру, ом 50, но я этим вопросом специально не занимался. Ток покоя поднимать до бесконечности нельзя не только из соображений выделяемого тепла, но и надо следить за тем, что бы с ростом температуры транзисторов ток покоя падал, то есть не нарваться на эффект саморазогрева. Ещё раз повторю, экспериментов с нагрузками ниже 600 ом я не проводил - задачи такой не ставилось.
    ОК, спасибо, а возможна замена транзисторов ?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я пробовал выходную пару 2SC4793-2SA1837 - результат на прямоугольнике 1 мегагерц хуже. Менее устойчив. Но принципиально работает. Возможно можно ещё поковыряться с коррекцией, но я этого не делал, просто поставил более шустрые транзисторы, так как коррекция - это неизбежная потеря усиления на частотах более 20-ти килогерц и как следствие рост искажений.
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Когда будет коммерческое предложение по платам? Мой экземпляр генератора требует серьезного апгрейда.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Здравствуйте, Вадим!
    В собранном виде это именно то, что мне нужно. Если можно, я в очереди. Если конечно не очень дорого.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да и в разобранном, тоже ничё. Там деталей - кот наплакал. Хотя, одна поддельная деталька испортит все.
