Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Ремонт драйверов
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт драйверов
    Решил открыть объединенную тему о ремонте компрессионных драйверов, т.к. накопились вопросы, на которые я не нашел точных ответов.
    Например, есть пара 4" драйверов с отклеившимися концентраторами. в один точно затекла вода и под клеем образовалась прослойка окислов, отчего он и отпал. но вот вопрос, что за клей остался на самом концентраторе и чем его растворить? по виду сильно напоминает эпоксидку, только прозрачнее и жестче, в воде не отпадывает, ацетон-спирт тоже не берут.
    Другой вопрос связан с эффектом, который иногда наблюдается при повторной сборке драйверов и твитеров. вот например передо мной сейчас лежит EVM 5245Е. Его залили пивом. пришлось все мыть, прочищать зазор и катушку. когда ставлю крышку с мембраной на место, все играет как надо. но стоит притянуть сильнее, как громкость резко падает, и от звука остается один верх. Каков механизм такой проблемы? сталкивался и раньше, но однозначно понять не могу, что нарушается в конструкции головки.
    Каков поп, таков и приход
    По умолчанию Re: Ремонт драйверов
    Это просто расцентровывается катушка и одним боком прижимается к фланцу или керну. Просмотри всю поверхность где крышка мембраны и кольцо мембраны соприкосается с магнитной системой - может кде-то образоввлась нровность и катушку "ведёт"
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Там, кстати, бумажная прокладка, как она ?
    Пермь
    прокладка в порядке. узнал, в чем дело. т.к. есть один свободный ремкомплект и можно сравнить. купол будто ссохся и и стал ложиться на концентратор. с другой мембраной такого нет.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Где-то в теме про ремонт динамиков писал про чудо-жидкость ABRO-растворитель краски зелененький такой.
    Растворяет практически любую эпоксидку, не то что какие-то клеи. Единственно с чем плохо справляется так это с клеем 18 sound.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    В реставрации используем диметилформамид http://ru.wikipedia.org/wiki/N,N-%D0...BC%D0%B8%D0%B4
    Растворяет все -- мысляные и темперные краски, клеи, лаки (в том числе алкидные и полиуретановые), подвергавшиеся нагреву и дясяткам и сотням лет эксплуатации. В небольших количествах безвреден, но когда использую 0.3л-литр, всегда в противогазе, иначе сразу отражается на кишечнике. Ахтунг, после применения диметилформамид оставляет пленку, которую надо смывать чем-то менее полярным. 500р за литр.
    Специфическим растворителем для сложных полимерных клеёв является стирол http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...80%D0%BE%D0%BB Он в частности используется при производстве полиэфирных смол. Ядовит. Но в тех объемах, какие нужны для динамиков, вряд ли его можно заметить.
    Пермь
    осталось выяснить, где взять такую химию
    Петербург
    Везде. Гугл вам в помощь. Я даже выбирал место по-ближе к дому и к работе.
    Где-где?
    Вот как так? Катушка даже не потемнела, а мембрана титановая высыпалась на пол в виде хлопьев. Но нет худа без добра! Уменя появилась клёвая пепельница за 179 уёв!
    Одно из двух: либо низа дали на драйвер, либо "титан китайский"!
    Где-где?
    Всё мимо кассы! Исполнение топа родное баварское http://hornplans.free.fr/f12cwh.html конец тоже, так что низ в драйвер не пройдёт! Правда драйвер 7 лет по чесноку отмантулил!
    Пермь
    у меня тоже не так давно был случай аналогичный. правда мембране было всего-то 20 лет. а у двух ее братьев отломились подводы.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    сейчас частенько сыпятся титановые драйверы, даже брендовые. Титан уже не тот...
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Где-где?
    достойные мембраны!
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    Сплав картона с люминем!
    Размножаются (одного призыва бойцы)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 13.12.2012 в 11:14.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет всем. Прошу помощи в ремонте драйвера. Купил в прошлом году у какого то товарища Premiere acoustics XVP1520. Поставил их на мониторную линию и сгорели драйвера. Впоследствии я купил эквалайзер чтобы не повторилось это явление. Открутил рупора и ничего не понял. Драйвер без опозновательных знаков ,диаметр катушки 44мм. Не пойму как называются и какие мембраны нужны ?
    Прошу совета.
ID:	171746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это всё вариации на тему P-audio BM-D440 только у Вас судя по всему даже без зажимов.
    Если мотать некому, купите подвижку, онa стоит в районе 1200р.
    А вообще изначально это было , если не ошибаюсь MACKIE.
    И ещё : посмотрите внимательно под микроскопом, часто бывает плохой пропай самой обмотки(в 7 случаях из 10).
    Украина г.Димитров
    oleg1263, Спасибо за отзыв. Катушки в обрыве , они перегорели. А вот какие купить не знаю. А на носу рок концерт 22-го.
    Нужно посмотреть частоту раздела фильтра : китай есть китай, делают 1.5. а то и 1,2кГц, вот и летят драйвера!
    К стати, эквал никогда не сможет защитить драйвера( разве что всё, что выше 1,5кГц-в полный минус).
    Украина г.Димитров
    Я так не считаю.
    Вот. вспомнил: эта подвижка имеет индекс DT-028. Продаётся всегда и везде. Используется в драйверах многих фирм (Турбо, Истерн, Меки, Кервин)
    Где-где?
    ABDULLA, 44 мм у нас в Караганде алюминиевые 8 ом китайские стоят 2000 тенге / 4,9 = 409 рублей. Или у вас титан?
