Господа, прошу помощи - в datasheet на AD1865 сказано, что разрядность входных данных 18 бит. Будет ли этот ЦАП корректно работать, если на него будут поданы данные 16 бит?
А смысл такого изврата? Работать-то конечно будет... Но не на полную "катушку".
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Вячеслав,
Для 16 бит хорошо подойдет ЦАП PCM56P-K
А также AD1851.
Т.е. по сигналу Latch выходной ток ЦАПа будет соответствовать входному коду плюс нули в двух младших разрядах?Сообщение от Viking
Да в общем-то согласен, что почти изврат , просто спросили совета по твику ПКД, а там ЦФ интегрирован вместе с контроллером в одном корпусе. ЦФ с 4-х кратной передискретизацией и 16 бит.
Ну обычно ЦФ можно конфигурировать... Погляди внимательней на даташит того ЦФ... Наверняка там можно и 18 бит выставить.Сообщение от Вячеслав
Нет, не будет. точнее будет, но некорректно. Для корректного использования его в 16-разрядном режиме необходимо сформировать 18-разрядный протокол, младшие 2 разряда которого заполнять всё время нулями независимо от входных данных. Тогда будут работать старшие 16 разрядов ЦАП.Сообщение от Вячеслав
[ADDED=Lynx]1142599120[/ADDED]
Такие практически не конфигурируются.Сообщение от Вячеслав
Последний раз редактировалось Lynx; 17.03.2006 в 15:38.
Конечно нужно просто брать 16 бит ЦАП и все. Зачем нужен этот 1865? Я тут сравнивал аппараты. ЦФ конечно разные были, но аппарат с PCM56P-K на борту лучше звучит.Сообщение от Вячеслав
Еще у него питание аналога может быть +-12В, в отличии от +-5 AD1851. Да и покруче он. Нет у аналогов грейда K для своего ЦАП. Это означает 14 бит монотонности, в отличии от 15 у PCM56.
Спасибо!Сообщение от Lynx
Да, очень похоже, что тот ЦФ не конфигурируется. Т.е., действительно нужно сразу брать 16-ти битный ЦАП.
Скорее всего этот ЦФ расчитан для работы с TDA1541. Её и берите. Из 16-и разрядных, наверное, наилучший вариант.Сообщение от Вячеслав
PCM56P производится сейчас? - в плане насколько легко (сложно) его купить?
Последний раз редактировалось Вячеслав; 17.03.2006 в 18:27.
В исходном варианте там стоит YM7121C (контроллер+ЦФ) и ЦАП SAA7350.Сообщение от Lynx
ZugDuk, вот твой любимый Denon DCD-3300.
Я его пару раз в год включаю послушать.
А почему АД1865, тогда Аудио Нот использует и без ЦФ?
Пробовал ее купить (PCM56). Хрен найдешь по нормальной цене.Пришлось из убитых сидюков и древних модемов ковырять. Целых 20 штук наковыряли Причем в основном грейды -J и -K
[ADDED=Alex_lv]1142634487[/ADDED]
АудиоНот много всякой хрени использует, и что толку.
Последний раз редактировалось Alex_lv; 18.03.2006 в 01:28.
АудиоНот продает свои цапы по такой цене, что стоимость ЦФ сущие доли процента.
Если не трудно - какие модели содержат "сокровища Флинта"? У нас на ВЦ масса убитых девайсов - можно некрофилией заняться...Сообщение от Alex_lv
Император Галактики Андрей-I
Jazzer,
CD-Rom Nec 4х содержит в себе PCM1715 выковырял парочку.
А Вы слышали , ковыряли руками ? Или думаете , что все , кто покупают Енот лохи ? Не надо так думать .Сообщение от Alex_lv
Хай-эндЪ не терпит суеты.
В Питере можно. Коробку 25 шт купитьСообщение от Alex_lv
Аккуратней только. Не перегрейте там при выковыривании.Сообщение от Alex_lv
[ADDED=ZugDuk]1142765874[/ADDED]
Тебе не нравится? Что именно? Я его слышал твикнутый немного. С операми Analog Devices.Сообщение от AXE
Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.03.2006 в 13:57.
