Показано с 1 по 10 из 10
Тема: люди помогите справится с фоном от умзч маяк 242
    По умолчанию люди помогите справится с фоном от умзч маяк 242
    Был у друга увидил раздолбаный маяк как выяснилось целым остался только умзч садист он блин.Попросил у него эту плату , нашёл схему ,забыл ещё бп выжил.Всё подключил но проблема 50гц думаю дело в том что нет шумоподавителя ,а вы как считаете.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Фон реально сильный при подключении входного экранированого шнура.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    А от компа когда включаю фон слышен гдето в 4 метрах .
    Частый гость Аватар для ypvypv
    По умолчанию Re: люди помогите справится с фоном от умзч маяк 242
    На форуме есть ветки посвящённые борьбе с фоном.
    Так что пользуемся поиском и находим необходимую ветку.
    От компа на всю громкость музыки толком не слышно ,а от приёмника норм приёмник включал от сети.
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    Поищем.
    Поищем.
    Может нет контакта в разъёме.
    Да нет.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    Даже когда шнур включаешь без источника сигнала сильный гул в ас.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    Шнур гдето 2м.
    http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak242.html
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    Слушайте может дело в трансформаторе ,он в одном корпусе с умзч?
    Курган
    Думаю где то проблема с землей
    Хм посмотрю что можно сделать.
    нет дело не в этом
    дер. Ново-Девяткино
    Шумодав тут совершенно ни при чём , у Вас же нет шумов с ленты - ?! К тому же у Вас сетевой фон , а не шум - белый или окрашенный .
    Тут дело в несогласовании входных параметров усилка и выходных компа : ни один источник не рассчитан на подключения непосредственно к УНЧ. Если УНЧ работает с другими без особых проблем - просто повезло .
    Как простейший выход - собрать(подобрать) резистивный согласующий делитель по входу : так в 99% решаются эти проблемы , я делал .
    Спосибо Самый! гула почти не слышно.
