Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    По умолчанию Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    Здравствуйте, облазил весь нет а толком не смог рассчитать фильтр и понять хотя вроде простая задача. Собственно я сделал сабвуфер и усилитель на TDA7294.
    Задача ФНЧ должен резать все что вне диапазона 50-120Гц.
    Схема усилителя, цепочки на входе убираем.
    http://integral.rv.ua/st10.html
    Схема фильтра вот такую надо на схему выше прикрутить с регулятором громкости в конце статьи и соответ изменить номиналы(в статье от 5 до 300Гц).
    http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
    Надеюсь понятно что откуда нужно вырезать что бы получить нужный результат. Жду вашей помощи... Спасайте стоит саб не могу его подключить.
    По умолчанию Re: Помогите расчитать ФНЧ для TDA7294
    Ну это не обязательно, т.к. эти цепочки и есть нужные вам фильтры. Вы же почему то хотите пассивные фильтры ( судя по http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html)?
    Расчет RC цепей http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
    R1C1 - ФНЧ
    Включить саб можно и так, ничего страшного я не вижу , кроме фиговой результирующей АЧХ+искажения в купе с основными колонками.
    Для пропускания диапазона нужен ФНЧ и ФВЧ вместе. А откуда вы взяли, что нужна полоса именно 50-120Гц.?
    А я смотрю на http://integral.rv.ua/st10.html не брезгуют плагиатом ( причем дословным) . Фу-у-у.
    Oommeenn
    Я понимаю что они мне нужны но у них срез 7Гц-88кГц на кой черт для саба такая полоса частот. Надо уложиться в 50-120Гц + регулятор уровня. По ссылке - http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html есть примерно то что нужно но я не понял как они сделали расчет, нужно тоже самое только с частотой среза 50-120. Просчитайте кому не сложно я не пойму как это сделать. Какие емкоcти и резисторы поменять?
    dak20, не занимайтесь ерундой, возмите поноценную схему с регулировкой частоты среза, субсоником и фазовращалкой.
    А вообще, сабвуфер никогда не заиграет музыку, пока вы его не сделаете одной из полос вашей системы с согласовием фазовых и амплитудно частотных характеристик.
    mAxSpace
    Я все это понимаю, но вы можете ответить мне на мой вопрос конкретно каких номиналов должны быть детали(R1, R2, R3, C1, C2, C3) в след ссылке в самой последней схеме - http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
    Могу, если посидеть часок в симуляторе, но времени нет заниматься этой ерундой - схема вносить сильное ослабление сигнала, и всё равно операционник придётся ставить, а так проще взять классическую схему, она и стабильнее будет.
    Зачем симулятор? Есть формулы примеры..... неужели все так трудно я не спец...
    Напомните, плз, в каком классе учат считать по формулам, подставляя в них вместо букв цифры - в третьем или четвертом?
    Ну раз есть то и считайте по ним, и потом не забудьте компенсировать ослабление и входной буфер для согласования импеданса.
    Для RC ФНЧ 1-ого порядка
    Fcp=1/(2*Pi*R1*C1)=1/(2*3.14*1200*C1)
    для частоты среза 120Гц
    120=1/(7540*C)
    C=1.1мкФ
    ближайший номинал - 1,0 мкФ, Больше ничего не трогать.
    Но в таком подходе масса подводных камней.
    Попробуйте так- ничего не сломается от таких фильтров, но качество ....
    Почитав немного, только что понял что срез по Вч будет зависеть от сопротивления выходного каскада куда будет цепляться усилитель. Видите я никогда не занимался расчетами прочей ерундой в нынешнее время это трата времени и сил. Понятно тогда нужно будет все же что то активное собирать. Хм полазил по форуму и наткнулся на след схему наверное ее начну ваять -https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=7664&d=1138275445 Придется автора немного побеспокоить а так выглядит хорошо, хотя сумматор слабенький ослабление идет все равно.
    dak20, Скачайте древний,но очень хороший словарь Куликовского.МБР0222 .Там даны расчеты фильтров и прочие хитрости.все написано очень доступным языком.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...299_.html#0254
    С уважением Максим.
    полазил по форуму и наткнулся на след схему наверное ее начну ваять - https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1138275445
    Тоже мало интересного в ней - нет регулировок.
    Эта схема не имеет регулировки частоты среза - это уж необходимый минимум.
    Вы извините, представляете, что саб должен начать играть с нужной частоты и на нужном уровне громкости ( ну это там есть)? Или вы четко знаете какова необходимая частота среза?
    mAxSpace вам правильно пишет. Читайте еще.
    Видел наборы для активных фильтров сабов. Может посмотреть туда?
    flipper
    Не понимаю, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА копеешным капсюлем в динамики тыкнуть, сунуть АФЧХ в лспкад и соорудить фильтр?
    Неужели это сложнее, чем неделю копать инет?
    Критикуйте это только на пользу мне. Сделаю чуть позже активный фильтр а сейчас на скорую хочется запустить все с минимум усилий.
    Все есть для измерения, но для начала нужно хоть как то подключить саб. Чуть позже надеюсь поможете мне провести замеры если они понадобятся.
    И так что я выяснил импеданс выходного каскада звуковой 80 ом. Я как понимаю на высокочастотной срез в цепочки усилителя оно толком не повлияет.
    И так что мы имеем по ссылке ниже http://integral.rv.ua/st10.html для диапазона 50-120.
    С1=1мКф
    С2=0.1мКф.
    Теперь осталось немного как мне прикрутить подстроечный резистор для уровня сигнала и какого номинала как его сопротивление учитывается в цепочке фильтра? Помогите мне и я от вас отстану на время.
    dak20, давайте я вам накидаю простенькую схемку на одном ОУ ? Но преждк мне ответте - зачем снизу резать на 50гц ?
    dak20, вам ж была дана ссылка на словарь Куликовского. Там все необходимое есть. Вот к примеру на 63 странице нужный вам расчет входного RC фильтра для ограничения низжей воспроизводимой частоты. Книжица вообще редкостная по своей актуальности для новичков даже в наше время.
    С уважением Максим.
    Это было бы хорошо. Мне аж неудобно. Почему на 50Гц, потому что головка в закрытом ящике имеет резонанс на 40 Гц, учитывая что у меня фильтр первого порядка в схеме по ссылке выше я режу чуть повыше. Делаю Саб 1209 в ЗЯ. Если сделайте схему то тогда и печатка нужна. Питание двухполярное на 34-35 вольт. Я у Вас много времени займу.
    Ну это я еще в вашем первом посте посмотрел в принципе и так было понятно.
    обычно сабам в ЗЯ субсоник не нужен совсем - делайте без него.
    Вот схема ФВЧ 2-го порядка на 120гц, если не устраивает второй порядок то будьте любезны использовать более сложные схемы - в вашем пассивном варианте и второй порядок вторым не будет, не говоря уже о третьем.
