Страница 59 из 111 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #1161
    Ростов/Дон
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    я смотрел на этот топ, да решение хорошее, но- там 15"+6(8)"+ твиттера ....у меня задача все же иная. одной 12кой захватить 80-90Гц внизу, и дотянуть их до 1-1.2 сверху для стыковки с драйвером. Драйвер от Коваленко. на 1.4. дудка Н-7 от якубовича. понимаю что в прямом излучении этой 12-кой я не догоню по чуйке этот драйвер, поэтому и прикручиваю для 12" рупор. Альтек я смотрел ( тот или не тот о котором вы говорите) габариты у него не малые. а я сразу о габаритах пекусь, и стараюсь в определенный размер влезть!))
  3. #1162
    Нижний Тагил, Russia
    Кирилл Сергеевич, посмотрите здесь. Каталог онлайн. Найдите модель Т24. http://www.twaudio.de/en/media/catalog-online
    Давят они не хило при их габаритах. Будет тепло, послушаем на улице.
    Да, там есть и видео по акустике. Прикольно!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #1163
    Ростов/Дон
    все замечательно, но если по теме все таки....
  5. #1164
    А если по теме - конструктив у топов TW-Audio интересен при малых габаритах и приемлемом весе. Вот его бы повторить...
  6. #1165
    Украина.
    Сергей ,я не думаю ,что этот конструктив будет уверенно работать от 100 Гц.
    Очередная интерпритация v12-60
  7. #1166
    Я же говорю - послушаем на улице. 143 дб в пике обещают.
  8. #1167
    Украина.
    А что есть в наличии уже ?
    вообще интерестно послушать и ихний монитор С15
  9. #1168
    В театр купили. Усилки - пара К-3 Дигам. Плюс четыре саба.
  10. #1169
    Украина.
    Я так понял в комплектации 2 топа х 4 саба В 30. А гляньте частоту раздела саб топ.
    И какие мониторы взяли ?
  11. #1170
    Пока только это.
  12. #1171
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Драйвер нет смысла двенашкой догонять, его осадить проще. Да, вашу задачу можно решить только компаундом или классическим гибридом, и я попробую в этом вам помочь. Но учтите, во-первых размеры у компаунда больше всех других решений, во-вторых для работы с полученным топом вам понадобится не менее четырех тапков на сторону.
  13. #1172
    Ростов/Дон
    отлично, подскажите по тем мыслям моим и схеме что приведена в начале вопроса, что там попровить? повторюсь- смущает 12мс на 95 гц груповой задержки...
  14. #1173
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Кирилл Сергеевич, а на каком калибре планируете таппеды делать?
  15. #1174
    Ростов/Дон
    пока точно по 2 12" на сторону, в последствии- будет видно
  16. #1175
    Ростов/Дон
    у буржуев нашел
  17. #1176
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    feerpraz, да ты прав, для того чтобы Т24 тянул от 100 гц ему длину рупора нужно не менее полуметра, у меня такой с 34см, получилось при измерениях от 140 гц.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    Кирилл Сергеевич, а то за топы такие, как буржуи их называют?
  18. #1177
    Ростов/Дон
    там тема про другое была, просто попутно эти фотки, поэтому название неизвестно!
  19. #1178
    У меня 23 см от 220гц (это для общей статистики)
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Поддувало в виде таппеда/ковша вряд ли сильно спасёт или ценой проблемм с другими параметрами.
  20. #1179
    Пусть не смущает, у моего топа тоже такую иголку рисует, а в реале жить нисколько не мешает.
    В хорнреспе править тут уже нечего, тут надо верхний рупор настраивать, а в этом респ не помощник. В начале недели попробую поиграться и дать результат.
  21. #1180
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    респ не помощник
    + 10000000
    Респ вообще не помощник - но хороший черновик -)))) AKABAK - весчь!!!!
