Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Подскажите схему стабилизера
    Аватар для Ромыч
    Вопрос Подскажите схему стабилизера
    Здравствуйте всем!
    Собираю себе усь. Возникла небольшая проблема: для питания входного буфера и серво-ОУ необходимо питание +/-15V (+/- процентов 10 ессно). Хочу его сделать из +/-60 стабилизированного, которое для питания входных каскадов. Вот не могу выбрать схемку попроще. Простой повторитель со стабилитроном в базе неохота - больно много стабилитрон шумит, хотелось бы почище. Может вместо стабилитрона штуки 4-5 светодиодов синих поставить - читал, их даже в качестве опоры в связке ИОН-ОУ-ТР используют. Или может у кого есть другте наработки?
    Заранее благодарен.
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Подскажите схему стабилизера
    Так поставь IRF610/9610, а между стабилитроном и затвором - RC фильтр 2 порядка с F=0.5 Гц.
    А вообще, лучшее решение - отдельная обмотка(транс) на питание входных цепей.
    Аватар для Ромыч
    Отдельная обтка конечно лучше, вопросов нет. Тока у меня плата и так уже растянута под самое немогу, да и с разводкой земли лишняя возня. За совет спасибо.
    svolkovoy
    TL431 попробуй
    Аватар для Ромыч
    TL по-моему не намного дальше ушла. В каком-то форуме ее вообще здорово раскритиковали. Правды ради надо заметить, что производят ее много контор, и у разных разные параметры выходят по шумам. К сожалению, в продаже отстоя больше. Знал бы, как определить действительно нормальную TL, может и на этом варианте остановился.
    [ADDED=Ромыч]1101809981[/ADDED]
    Хотелось бы послушать комментарии по поводу использования светодиодов....
    Последний раз редактировалось Ромыч; 30.11.2004 в 13:19.
    svolkovoy
    на техасе закажи, с индексом А
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Что-то я не слышу у себя шума стабилитронов. Т.е что-то можно расслышать с 10см от твиттера SPL 90Дб. И это при наличии всех остальных наводок на плату и вывесных транзисторов. И ОУ К140УД6, кстати.
    Шумы стабилитронов имеет смысл рассматривать или для чувствительных каскадов, типа фоно-корректора или для достижения запредельных шумовых характеристик. Поставь резисторы и КС515 и зашунтируй последние электролитами и пленкой. Хочешь большего - замени 515-е на TL431
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А что если 7815 и 7915 а чтобы понизить напряжение на их входах перед ними включить последовательно стабилитроны на 30в примерно.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    TDA, проще LM317\LM337 поставить
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Ну все не так !
    Как всегда Прохожий все знает, но ни кому не скажет. Как то это смахивает на коробочку с ногами из мультфильма "Тайна третьей планеты" ;)
    Вот вечно Мусатофф так ! Либо скажет с подковыркой , либо что-то непонятное
    Аватар для Ромыч
    В общем, если я правильно понял вас всех, на особые шумы не стоит заморачиваться. И все же хотелось бы услышать мысли знающих по поводу светодиодов.
    Ижевск
    2 Ромыч
    Шумы у светодиодов, конечно, меньше, но суммарные температурный коэффициент и динамическое сопротивление для 15В будут больше, чем у стабилитронов.
    Светодиоды удобны в смещении ГСТ на биполярных транзисторорах, поскольку имеют ТКН, близкий к ТКН база-эмиттер.
    Костин совет - это оптимальное решение.
    Аватар для Ромыч
    Благодарю. Я тоже решил остановиться на 431, тем более что вроде пообещали Тексасовские подвезти, TL431IDBVR.
    Регистрация не подтверждена Аватар для =YVT=
    Из за значительного разброса порогового напряжения у полевиков +
    разброс напряжения стабилизации стабилитронов и того получится,
    что если не отбирать транзисторы и стабилитроны(а в такой примитивной
    схеме мучиться с подборкой...), то выходное напряжение будет находиться
    в пределах (для КС515А1) 10-14в. В этом смысле несколько лучше будет
    составной биполярный транзистор по схеме Шиклаи, только не забудте
    поставить резистор 100 Ом в базу входного транзистора - это повысит
    устойчивость повторителя. Можно применить и "дарлингтоны", типа КТ829А,
    но падение напряжения на нем будет примерно на 0,6в больше, чем в
    предложенном ранее варианте. Что же касается TL431 -то они шумят страшно(!)
    это правда, даже от известных брэндов.
    Потом RC фильтр с большой постоянной времени вызывает соответствующую
    задержку включения стабилизатора, что может быть недопустимо в некоторых случаях.
    [ADDED==YVT=]1128231265[/ADDED]
    А балластный резистор еще очень полезно заменить на источник тока
    на биполярном транзисторе
    Последний раз редактировалось =YVT=; 02.10.2005 в 09:34.
    это чисто аудиофильная заморочка,питание со стабилитроном шумит.
    Бред сивой кобылы не морочте себе голову.Мне смешно.
    Вы это ко мне? но извините, разве я говорил, что стабилитроны не шумят???
    Я просто поправил некоторое недомыслие ранее выступавших в этом разделе ораторов,
    по поводу применения истокового повторителя на IRF+КС515, и если уж так хочется
    иметь стабилитрон в качестве ИОН стабилизатора, как предлагал ув. Константин
    Мусатов, то в качестве повторителя лучше использовать биполярные транзисторы,
    кстати у них и собственный фликкер-шум несколько меньше, чем у МДП.
    Что же касается объективных измерений, то несколько лет назад мы обмеряли
    уровень шума TL431 от ST при напряжении стабилизации 3,3в и стабилитрона КС133А
    оба при токе 3мА. Уровень шума TL-ки оказался по мощности примерно в два раза выше,
    чем у КС133А, точные цифры уже не приведу, поскольку давно это было и куда-то этот
    файл подевался. При более высоких напряжениях стабилизации может быть и иначе.
    Если Вас интересуют конкретные схемы малошумящих стабилизаторов со сверхмалым
    временем установления, то к сожалению я Вам ничем помочь не смогу, подобными
    наработками на форумах не делятся, иначе меня выгонят с работы.
    [ADDED==YVT=]1128325236[/ADDED]
    У повторителя на IRF610 выходное сопротивление будет достаточно высоким: 1/S(0.8)=1.2Ом
    TL431 критиковали здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1687&pp=40
    Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не перебирали TL431 тотально от всех производителей,
    это было бы по крайней мере глупо, так как отняло много времени и привязало бы изделие
    к конкретному поставщику, что очень плохо, если бы даже нашлись сносные TL431. Но
    проведенные измерения TL431 от ST показали, что лучше от них отказаться сразу, потому
    что по крайней мере в массе - это барахло. Приоткрою, я люблю использовать в качестве
    опорного ИОНа(1.2в), УСТОЙЧИВЫЙ, не дорогой BandGap ИОН ICL8069 RMS Noise Voltage
    10Hz 10kHz, IR = 500µA. = 5µV приобрести его в Москве не проблема.
    Так-же мало шумят диоды с малым током утечки, но у диодов ТКН примерно -2мВ/C и если
    собрать из них столбик на 3в, к примеру, то ТКН уже будет -10мВ/C это уже слишком много.
    Светодиоды синего цвета свечения не надежны и различаются от экземпляра к экземпляру от
    производителя к производителю давольно заметно, повидимому из за того, что техноглогия
    их производства еще не устоялась. Светодиоды красного цвета свечения действительно
    шумят слабо, но немного больше, чем аналогичный(на то-же Uст) столбик на диодах с малой
    утечкой. Конкретные цифры приводить затруднительно, поскольку этот параметр у светодиоднов
    не нормирован и различается у разных производителей и в разных партиях.
    [ADDED==YVT=]1128327352[/ADDED]
    допустил неточность: оба при токе 4мА
    Последний раз редактировалось =YVT=; 05.10.2005 в 08:55.
