Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Улучшение короба сабвуфера
    Аватар для Alex Head
    По умолчанию Улучшение короба сабвуфера
    Я собрал саб, используя голову "КинаП" 2А-12У4 (там чуть больше 15**), вот, короб получился 150 литров (с фазами 2 по 10см) ..., а тольщина стенок дсп 1,5 см. Скажите я почувствую разницу в звуке если поставлю внутрь распорки?
    И еще один вопрос: если я заполню короб до половины сентипоном, то это что-нибудь изменит? Щас стенки обшиты паралоном.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Улучшение короба сабвуфера
    если ты выложиш ИЗМЕРЕННЫЕ параметры своего динамика, то тебе смогут помочь
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это просто несерьезно! У меня у полочников 8 л толще стены.
    Очень даже почувствуешь. Но только распорки - маловатА будет. Поищи тему Ламера со стажем про его НЧ, там есть картинки и подробное обсуждение и возвращайся с вопросами.
    Конечно. Уменьшится добротность и "увеличится" объем, это можно прочитать в любом букваре. За букварем сюда
    Поролон там тебе совсем не нужен.
    Сергей.
    Fs=53,4
    Qms=1,79
    Vas=122l
    Cms=0,15
    Mms=58,9
    Rms=11
    Xmax=7
    Sd=754
    D=30,1
    Qts=0,34
    SPL=97Db
    Qes=0,57
    Rdc=12,1
    Le=2,5
    BL=20,5
    Pmax=50
    F: 40 Гц
    Последний раз редактировалось Alex Head; 17.03.2006 в 22:48.
    После просмотра темы я ужаснулся! Мне кажется что так много распорок просто не нужно... т.к. и без них стенки держутся и не проминаются )))) я понимаю там две распорочки, но до такой степени..........
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Fs=53,4
    Qms=1,79
    Qts=34
    SPL=97Db
    Qes=57
    BL=20,5
    после прочтения подобного мне стало грустно...
    это чем и каким местом надо было мерять?
    батенька,вы уж или потренируйтесь past=copy правильножать или согласитесь что ваши "данные",-рябой кобылий сон.
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    Qts=34
    In the begining there was silence...
    В листе =горизонтальной площади твоего саба,вырезаешь круг(его выкидываешь(круг)).И этот лист ставишь,как распорку.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Позвольте спросить, а где такие площади водятся?
    Я в этих характеристиках ваще не разбираюсь, а эти я взял с какого-то форума )) Для меня важен один вопрос: эти распорки бас увеличат?
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Alex Head, А самому не судьба померять? У совка разброс очень большой. А когда собираешь от балды, ВСЕГДА получается полная х...ня! На себе уже трижды убеждался.
    А так как ты говоришь, вот есть ящик, есть в нем ФИ, еще там 15" совковая голова с неизвестными параметрами - баса будет много? Тебе этого никто не скажет Потому что не знают. Такие вопросы вызывают только негативные эмоции.
    Корпус для таких размеров просто тряпка. У меня в 60л придется лепить 4 пояса жесткости (нч 8", стенки дсп 16мм), а у тебя 150л и 15"...
    ваще потянули вы эту шнягу отсюда а они в натуре взяли ее здесь а вы не догнали чо к примеру Qts=.34 означает =0,34... (надо тренироваться copy=>paste... )
    предвидя дальнейшие ваши "важные" вопросы ,-даю ответы :
    распорки,костыли,шипы, подковы и старая телогрейка ,-в натуре УвЕличат бас.
    ps/
    для тех кто хочет узнать куда звонили по "Ваще испорченому телефону" см картинку
    СПС. Я уже слушаю этот саб месяц.... бас меня более чем устраивает, просто теперь решил модернизировать короб..., а паролон на звук очень даже сильно повлиял!
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Alex Head,не советую вам в корпус для саба толкать поролон ,проверенно,поролон делает бас жёским ,лучче,не посчитайте меня за идиота,ячейки из-под яиц!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Alex Head,
    "Проминаться" они не будут даже если их сделать толщиной 0.5 см.
    А вот ВИБРИРОВАТЬ (т.е. двигаться с амплитудой 1 мм) будут. И вот это самое движение с амплитудой 1 мм приведёт к тому, что НЕ только динамик будет воздух толкать (а собственно это толкание и создаёт звук, который мы слышим), а ещё и стенки его будут толкать. Т.е. грубо говоря, представь, у тебя раскат грома в фильме. Динамик толкнул воздух и выдал (насколько смог) этот самый раскат грома. Но! Но стенки ведь тоже дёрнулись и тоже соответственно "толкнули воздух"! А так стенки совсем не предназначены для воспроизведения звуков, то вместо раската грома они выдали некую "кашицу звуков", отдалённо напоминающую например очень громкий "пук в туалете". В РЕЗУЛЬТАТЕ, ты вместо раската грома слышишь смесь "раската грома и пуканья в туалете". Причём последняя состовляющая может быть даже громче первой.
    Теперь понимаешь, зачем нужны распорки? Если ты поставишь хотя бы одну распорку по середине - длина, на которой смогут колебаться стенки в два раза меньше, а жёсктость и толщина стенок осталась той же... Ставишь две распорки - уже в три раза меньше длина и т.д. Сколько надо "для полного счастья"? Тут лучше просто положиться на эмпирический опыт людей. Насколько я знаю, для хороших мощных басовиков эта самая "колеблющаяся длина" (т.е. расстояние между распорками, стенками и т.д.) для ДСП толщиной 30 мм не должна быть более 15-20 см. Рискну предположить, что для 15 см толщины нужно как минимум раза в два меньше, т.е. расстояние между ближайшими распорками или распоркой и стенкой должно быть порядка 7-10 см... Это значит, что для 150 литрового ящика понадобится ОЧЕНЬ МНОГО распорок, поэтому тут и советуют увеличить тольщину стенок.
    Т.е. баса может даже показаться что стало меньше с хорошим корпусом. Но! Но это значит, что просто в басе меньше стало "пуканья", "гудежа" и т.д., которое добавляли вибрирующие стенки. Т.е. в абсолютное величине - громокость стала может быть даже чуть ниже, зато то, что ты слышишь, это то, что было в записи, что играет динамик, а НЕ то, что тебе "напридумывали стенки" ящика.
    И напоследок. Подойди к бетонной капитальной стенке своего дома. Постучи по ней костяшкой указательного пальца правой (можно левой ) руки. Запомни этот звук. Теперь точно также постучи по стенке своего ящика для саба. Так вот, в идеале, звук в обоих случаях должен быть абсолютно одинаковым. Если сумеешь так сделать - будешь слышать то, что играет динамик. Во всех остальных случаях к этому будут добавляться разные звуки, которых в записи не было...
    [ADDED=Smart_Alien]1142608090[/ADDED]
    Против TDA,
    заполнение объема саба ватой и т.д. имеют своей целью УВЕЛИЧЕНИЕ виртуального объема, в который работает динамик (если не ошибаюсь, за счёт "трения воздуха о волоски"). Упаковки же для яиц - это средство ДЛЯ РАССЕИВАНЬЯ СЧ/ВЧ частот. А НЧ составляющей на эти упаковки - поевать из глубокого колодца Она их просто НЕ замечает, проходит сквозь них. Поэтому использоватьих для заполнения САБа, это использовать лист офисной бумаги для защиты от радиации Всё, что этим достигается - это просто уменьшение объема ящика со всеми вытекающими и всё...
    Последний раз редактировалось Smart_Alien; 17.03.2006 в 18:08.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    С поролоном почти по Архимеду - поролон(тело) впёртый(погружённый) в короб (некий обьем) вытесняет...
    Старый знакомый Аватар для randol
    нет. Но есть шанс что сделают его лучше.
    прежде чем лезть в дебри теоретики надо выяснить что чел понимает под понятием "увеличить басс"
    как вы думаете,какую ачх на НЧ он выберет,-1 или 2....
    я так подозреваю что №1....
    а теперь прикиньте как такого горба добиться....
    Спасибо большое за такой разжеванный ответ )))
    Да ))) 1, и как этого добиться?
