Страница 5 из 77 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #81
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    Отключил шлейф I2S от модуля. Подключил питание к модулю - помех нету. Шлейф подключаю - помехи есть.
  3. #82
    Дык, кто б сомневался..
    vk.com/club44545118
  4. #83
    Москва, Бун.Луга
    Лишних есть 5 колец 15мм 2000НМ, 4 кольца 10мм 3000НМ и 4 кольца 6000НМ. Если все повесить на шлейф хуже не станет?
    Пошел переделывать линии питания под 1100НМ. Если не поможет навешаю колец на шейф. Если и это не спасет, то буду курочить плату модуля. Поднимать ноги стаба и паять перемычку, запитывать с платы ЦАПа.
  5. #84
    Сан-Марино
    Ну так шлейф просто длинный
  6. #85
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Властелин колец!
  7. #86
    Москва, Бун.Луга
    Сколько он должен быть? Сейчас 12см.
  8. #87
    Сан-Марино
    До тех пор, пока от тебя не поступят ответы по существу на эти два вопроса, всю дальнейшую писанину от тебя буду считать глупым троллингом и сливом.
    я так много всего сделал что даже не могу вспомнить где такие фильтры ставил, а если и ставил то Murata, так как SUMIDA продукцию даже ни разу не покупал, и вполне возможно не в питании а на СПДИФ. И что ты будешь считать мне вообще все равно. Не засоряй тематическую ветку бредом про свои кольца, да эффект от них может и есть но только не такой огромный что бы о них столько писать и везде тыкать. А то что 30 сантиметровый шлейф по которому гоняют кмоп 16 мгц будет сифонить во все стороны это ежу понятно, и одевание колец как равно и синфазные фильтры проблему не решат.
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Шлейф к модулю верно, а теперь отсоедини от модуля и только к цапу помехи есть?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2012 в 21:13. Причина: Давайте без переходов на личности.
  9. #88
    Москва, Бун.Луга
    Есть. Если двигать провод, то интенсивность меняется.
    Сейчас буду перепаивать шлейф и надевать кучу колец.
  10. #89
    Пару штук 2000Н повесь на шлейф и хватит.
    Слушай Маньяк кто ты уже всем понятно, я так много всего сделал что даже не могу вспомнить где такие фильтры ставил,
    Ну вот как вспомнишь, тогда и поговорим.
    А я не для тебя пишу, расслабься.
    Ню-ню.. У человека щас шлейф 12 см и помехи все равно присутствуют.Ты следишь за веткой?
    Дело не только (и не столько) в длине шлейфа.
    Впрочем, тебе это объяснять все равно бесполезно.
    Сказал бы хоть спасибо, что помогаю человеку разобраться с твоими недоработками...
    Лучше выдохнуть, остановиться и подумать. Нарисовать схему соединений земли в конструкции, куда какие провода идут. Выложить сюда фото ключевых узлов. Глядишь, чего и придумаем...
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2012 в 21:12. Причина: Давайте без переходов на личности.
    vk.com/club44545118
  11. #90
    Москва, Бун.Луга
    2000НМ остались только большие. Я сейчас буду экспериментальным путем подбирать .
  12. #91
    Да, как написано в одном семинаре от АД: "к сожалению, многие вопросы ЭМС не могут быть решены расчетным путем, а только эмпирически"...
    vk.com/club44545118
  13. #92
    Москва, Бун.Луга
    Был один цилиндр диаметром 10мм и высотой 12мм. Так вот самый большой эффект, если его надевать на шлейф и двигать в упор к I2S разъему на плате. Вроде помехи полностью уходят. Единственное в чем вопрос как поведет себя с модулем. Одевать сверху еще колец или одно оставить?
    Решил одеть еще одно кольцо поближе к модулю.
  14. #93
    А без модуля как ведет?
    Сверху чего?
    vk.com/club44545118
  15. #94
    Москва, Бун.Луга
    Без модуля с разомкнутым шлейфом I2S излучает помеху. Надевание цилиндрика в упор к разъему I2S, который на плате ЦАП убирает помеху.
    Сейчас запаял шлейф попробую все вместе.
    Сверху чего?
    Имел в виду сверху шлейфы. Т.е. по после цилиндрика еще кольцо и т.д., но подумал, что смысла нету раз помеха убирается вначале источника. Значит у модуля скорее всего тоже самое будет, поэтому надел второе кольцо на шлейф и подтащил к разъему модуля. Сейчас буду пробовать запускать вместе.
  16. #95
    Есть такой простой народный прием локализации наиболее помехосветящих проводков - берешь отвертку, и касаясь пальцем ее стержня, прикасаешься к подозрительным участкам проводников и смотришь, как ведет себя помеха на экране. Также можно проверять и эффективность разных фильтров - если до фильтра касаемся отверткой - ТВ чует, помеха есть, а после него - что касаемся, что нет - ТВ пофигу, значит фильтр работает
    vk.com/club44545118
  17. #96
    Москва, Бун.Луга
    Меньше помех стало при отключенном от модуля ЦАП или подключенном к модулю шлейфом I2S, но без подключенных цифровых разъемов. При подключении SPDIF, снова прут помехи. Без подключенного шлейфа I2S между устройствами и с подключенными SPDIF помех нету.
    Пошел пробовать отключать стаб на модуле и питать с платы ЦАП.
  18. #97
    Ну да, собственно и подтвердилось то, о чем я с самого начала говорил - основным источником помех является ЦАП. Колечки на провода цифрового питания платы цап надеты? сколько витков, какой тип феррита? Как там сделано соединение земель после гальваноразвязки (цифровой и аналоговой земли микросхемы цап)? Перемычка, бусина, резистор?
    Попробуй. Суть в том, чтобы между цапом и модулем не было никаких иных связей помимо тех проводков, что проходят через феррит.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 06.03.2012 в 21:51.
    vk.com/club44545118
  19. #98
    flipper
    А помогло колечко то, однако
  20. #99
    Москва, Бун.Луга
    Надеты. 3 витка, 1100НМ 10мм.
    Как здесь на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1295571348 . Перемычка и вроде как параллельно ей бусина.
    Ага, хоть я и сам особо не верил.
  21. #100
    только то что от твоих колец толку ноль проблему они не решают
    Толстоватый троллинг.
    На кольцо питания той части цапа, что до гальваноразвязки (та, где ЦФ), я бы намотал витков 5-6 минимум.
    Там на самом деле на плате так? Это фперлы
    И это еще только начало пути. Вообще говоря, эффект помехоподавления, вносимый кольцами - пороговый. Т.е. до определенной индуктивности эффект может быть незаметен вовсе, а потом резко наступает.
    vk.com/club44545118
