Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Тонированное стекло дисплея - где взять?
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Улыбка Тонированное стекло дисплея - где взять?
    Где найти стекло, которое закрывает окошко, за которым находится электролюминесцентный дисплей модуля iMon. Родное маловато всего лишь на пару мм...
    Подозреваю на ebay быть должно, по каким ключевым словам искать - не знаю вот
    Произвольного размера, по месту подгоню, не меньше 105/35мм. Материал стекло или пластик. Квадратными метрами не охота покупать.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Тонированное стекло дисплея - где взять?
    Мож взять кусок обычного стекла и затонировать в автосервисе? Обойдется ненамного дороже, чем даром.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Тарасовка
    Звонил сегодня, жуют сопли что для такого размера никаких гарантий, сложно и т.д. На крайний случай спросил обрезок, сам сделаю. Завтра поеду. Но на пластик не ложится, то есть еще стекло надо. А там еще отверстие сверлить, так что пластик таки предпочтительней...
    Любая конторка, которая режет стекла, просверлит отверстия очень хорошо.
    Ukraina
    В той же конторке, где режут стекло, обычно есть стекла практически любого цвета (тонировки).
    В той, услугами которой я пользуюсь, только светло-коричневые и не очень подходящей толщины. Для столешниц, в основном.
    Мос обл
    а почему на пластик не ложится? у меня нормально вроде лежит.
    Кстати, тонирующую пленку кладут на обычный мыльный раствор. Можно зайти к тонировщикам, набрать обрезков и потренироваться самому.
    Мос обл
    рулончик стоит 120-150р его хватит на немерянное кол-во тренировок и стеклышек
    Я тоже планирую себе такое стеклышко делать, этот способ наиболее привлекателен. Рулончик - не вариант, хочу попробовать разные тонировки и подобрать наиболее оптимальную для индикаторов.
    Тарасовка
    Аналогичная ситуация - в пределах досягаемости не нашлось стекла, кроме коричневого с дымкой либо рифленое. Вырезал из 3ки прозрачной заготовки, буду тонировать. Сверлить тоже сверлят - 8 или 12 мм.
    Так сказали тонировщики
    Оракал на окна у меня в салоне клали брызгая Мистер мускул для стекол.
    Мос обл
    у меня подобная ( за 90р). оттенок черного.
    http://www.konsulavto.ru/search?sear...%D0%B0&x=0&y=0
    там же есть за 60р.
    Донецк
    Чудесную кроваво-красную стекляшку можно выдрать из фонаря, которым в прошлом веке пользовались при печати фотографий. Если за ним стоит зелёный люминесцентный экран, то символы кажутся белыми, как на импортных аппаратах.
    Мистер мускул
    =мыльный раствор. Только сохнет быстрее и до кучи обезжиривает неплохо.
    Тарасовка
    Сделано! Вырезано стекло, наклеена серая 6% пленка. Выглядит шикарно! Пластик нервно курит в сторонке - мутнеет от протираний и жестокого времени Ну а стекло тверже на порядки...
    Как будешь крепить на лицевой - через дырочки?
    Вообще лучше раз увидеть...
    Estonia
    Бывает еще аэрозольная тонировка, типа как пацанчеги поворотники у бэх тонируют. Все хочу попробовать ей оргстекло затонировать (а то пленка на пластик не очень красиво ложится), но в последнее время в магазинах эта пшикалка пропала... Может конечно плохо ищу.
    Меня больше волнует, не покоробит ли эта дрянь поверхность пластика, не помутнеет ли? Нитра все-таки.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    В итоге, в какие затраты всё это вылилось? Пленка зеркальная? Можно описать весь процесс?
    Вот такое сделал, дальше пока остановка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1479692
    Вот такое сделал
    Какое это стекло?Т.н. "серое" гораздо темнее, бронза тоже.
