Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Винил-корректор на OPA627
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Винил-корректор на OPA627
    В железе пока не делал. Прошу покритиковать, главным образом разводку платы.
Название:	Винил-корректор схема.png
ID:	144322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	винил-корректор плата.png
ID:	144325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	винил-корректор плата2.png
    Последний раз редактировалось ottisk; 06.01.2012 в 17:50.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Винил-корректор на OPA627
    ottisk, на OPA37 конкретно лого ВВ в прямоугольнике, на OPA132 просто две буковки ВВ.
    Аватар для ottisk
    Конденсатор в цепи ООС на землю убрал, с ним звучит совсем плохо. Удалил цепь балансировки OPA627, на выход поставил разделительный конденсатор - неполярный Ничикон BP, 22 мкф. Постоянка (до конденсатора) дрейфует значительно медленнее. На удивление микродинамика почти не пострадала, и звучит субъективно чище. Возможно конденсатор фильтрует ВЧ помехи.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Спасибо Т.е. пока неопределенность по поводу возможной перемаркировки остается.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 Ottisk
    Измерения нужно проводить в закрытой железной банке.
    Аватар для ottisk
    Да, спасибо. На новой плате запланировал глухой экран из медной фольги.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    EDDiE,Без регистрации не открывается. Давай сюда саму схему.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1291216196
    Аватар для ottisk
    Всё пришло к Lynx-04. По этой схеме трансформатор, выпрямитель, стабилизатор в железе пока не делал, т.е. не проверено. По части самого усилителя - работает прототип: - в качестве DA5 - OPA627; - DA6 - OPA27. В сравнении со схемой из первого поста, как говорится почувствуйте разницу. Этот усилитель звучит несравненно лучше. И это при том, что OPA627 скорее всего поддельная (не исключено, с биполнярным входом) и в качестве С16 применен неважно звучащий Hitano-MPR. Последовательный конденсатор цепи 7950 мкс, в итоге удалил, т.к. без него звучит значительно лучше.
    Мнение Lynx по поводу пробоя полевых входов статическим зарядом
    Оба типа ОУ (OPA627, AD743) имеют на входе транзисторы типа JFET, а BiFET - это название патентованного техпроцесса, на основе которого производились AD743.
    Вероятность выхода из строя ПТ с pn переходом гораздо ниже, чем транзисторов с изолированным затвором. Я вообще КРАЙНЕ редко встречал приборы, поврежденные статическим электричеством и считаю проблему сильно раздутой. Что касается JFET ОУ, то поврежденные именно статикой мне не встречались, а вот подделок и OPA627, и AD743 видел немало.
Название:	Винил-корректор схема5.png
    Последний раз редактировалось ottisk; 17.02.2012 в 14:46.
    Kiev
    Аналогично- блок питания в закрытой железной банке, провода питания- параллельные III ленты медной фольги через скотч.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Значительно лучше будет поставить в качестве DA5 - OPA637 и DA6 - OPA37 (OP37) раз усиление каждого каскада больше 5.
    Аватар для ottisk
    Похоже R3, R11 (схема из поста 26) все-таки оказывают значительное влияние на динамические св-ва стаба. С ними, субъективно, на слух, микродинамика заметно хуже. Хотя картинка на шинах питания на осциллографе красивее. Отдельный источник на стабилитронах для питания УПТ и ИОН тоже не нравится - звучит заметно хуже. Хотя опять же - картинка на осциллографе красивее.
    Тамбовский Волк
    а зачем такие большие номиналы, попробуйте 1-2кОм
    Аватар для ottisk
    Увеличение емкостей С3, С10 (без R3, R11) в несколько раз делает и картинку на шинах питания красивее и звуку заметно хорошеет. Сейчас там по 400 мкф. Интересно так же, что тип емкостей в этом месте сильно влияет на звук, хотя по идее не должен, по крайней мере сильно. Ради эксперимента, в т.ч. пробовал электролитические полимерные, очень хорошо было слышно их характерный гадкий призвук.
    Ничего удивительного, увеличение С3, С10 уменьшает значительный НЧ шум микросхем DA1 и DA3 (кстати, LT1009 и подобные дали бы меньший шум, чем LM4040). А вот полимерные и LOW ESR конденсаторы для данной функции будут хуже. Но из-за повышения тока утечки с увеличением ёмкости наверное будет лучше не увеличивать более ёмкость С3, С10, а увеличить R3, R11 (у ОУ DA2 и DA4 достаточно малый входной ток).
    Тамбовский Волк
    поэтому обычно после ИОНов ставлю из закромов BG Hi-Q, с ними наименьший окрас получается
    К тому же шунт далеко не лучший, а даже худший ИОН особенно если речь о питании усилителя низкоуровневых сигналов. И предположу, что в контексте данного стаба обычные low-noise LDO регуляторы были бы лучше.
    А еще С6, С13 влияют , а уж как можно "играть" разными операционниками(в стабилизаторе) так и вообще эти емкости покажутся мелочью
    дался вам этот параллельный стаб
    Последний раз редактировалось Rene; 23.02.2012 в 23:42.
    Аватар для ottisk
    Статья о повреждении полупроводниковых приборов статическим электричеством
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%B2%D0%B0
    Не удивлен. Схема на одном 627 имеет право на существование, только из-за её выдающихся характеристик. См. комментарии к 7-40 от Ульянова. Возможно, если приготовить "идеальную" микросхему "по Данилову" может что-то получится. Но, насколько мне известно, здесь это сделать не пробовали.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Аватар для ottisk
    В итоге пришел к такой схеме. Питание теперь "электронный конденсатор" Назара. Строю, но думаю это надолго.
Название:	Винил-корректор схема7.png
    Буфер-то зачем тебе на выходе? Наушники чтоль собрался подключать? От BUF634 только мути прибавится.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для ottisk
    В перспективе собираюсь нагрузить на РГ Никитина, у которого входное сопротивление 10 кОм.
    ottisk, на 10 кОм любой операционник нормально работает. Ну да ладно, сделаешь, а там никто не мешает снять сигнал до буфера и после, и сравнить их по звуку. Наверное есть "прозрачные" буферы, но 634 точно не из них.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне странно видеть такой серьёзный подход к питанию незатейливой конструкции на одиночном опере , которая обычно прилагается к даташиту , как вариант бюджетного корректора.
    Сколько раз пытался звук добыть из таких схем-получал одно и то же: плоский маловыразительный транзюковый звук. Даже в ламповых схемах .
