Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос по Вега 108 Стерео
    По умолчанию Вопрос по Вега 108 Стерео
    Со схемотехникой, радиоэлектроникой беда. Нуб полнейший. Обучаем.
    Появился вот такой агрегат(Вега 108 Стерео) - отдали. Подключил его к посредственным полочникам : Acoustic Reference BS-300 (отдали вместе с Вегой).
    Естественно, винил не проигрывает - слышно, как работает мотор, но диск не крутит. Проблема вот в чем - при использовании его в качестве усилителя появляются такие наводки, что слушать просто невозможно... В чем может быть проблема...
    Я понимаю, что лучше вместо этого "барахла" купить что-то вроде Micolab Solo (7,3C,5C), но пока с финансами не так всё здорово =) Да и покопаться в технике интересно.
    Подключаю в гнездо с нарисованной магнитофонной лентой.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Вопрос по Вега 108 Стерео
    Вот тебе схема: Вега 108 стерео.djvu
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    из Сумеречной зоны
    Наводки возникают, я так понял, только после подключения источника к гнезду усилителя?
    Тогда разберись с сигнальным шнуром.
    Вы хоть эти микролабы слушали? Ещё большее барахло . Могу гарантировать, что 108-Вега в купе с колонками 15АС-404 или колонками от Кометы-225 заткнёт за пояс любые из указанных микролабов.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Я слушал (и не только я) и то и другое. Не могу понять, откуда у этих современных дешёвых поделок студенческого уровня берутся приверженцы?
    flipper
    Даже если смотреть на головки - видно что они болеют теми же болячками, что наши советские 30ти летней давности. Ничем не лучше вообще, а обычно хуже.
    Корпуса внешне лучше выглядят, этим и берут.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D1%8F
    перевожу: в разделе "твик" есть тема про Вегу 108
    Всем спасибо! Проблема решилась сменой шнура! Спасибо за совету по теме акустики. Может быть что-то посоветуете еще? Что попроще найти =)
    PS: Классный форум!
    Ну есть ещё Вега 15АС-109, 25АС-309 -это всё примерно одно и то же. Поищите фотки в сети, чтоб знать как выглядят и при случае прибрать к рукам у кого-нибудь, кому это кажется ни на что не годным хламом.
    flipper
    Ну те что двухполоски с 25гд-26 (35гдн-1) - действительно никому не нужный хлам, а вот S30 с желтой пищалкой вполне можно поискать.
    http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/asussr.htm
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Протестую! Не 15АС-109, а 25АС-109:
    25АС109 = 25АС-309 смотрим тут: http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/25as109.htm
    Я лично отношусь к 15АС-109 - это двухполоска - лучшая на мой взгляд в своей габаритной категории http://www.donex-ua.narod.ru/el/15as109.htm
    Если имеется в виду ВЕГА 15АС-109 - то это поклёп! S30 - полное убожество - начиная от корпуса, продолжая просто доходным фильтром, и заканчивая игрушечной пищалкой, напоминающей телефонный капсуль.
    Это мы в курсе . Про "примерно одно и то же": они почти одного класса, разница не существенна. 15АС-109 может получше будет на СЧ-ВЧ, но по правильности баса до 15АС-404, например, маленько не дотягивает.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    flipper, drew, я вас примирю: по большому счету ВЧ-головки в "15АС-109" и в S30 дают одинаковый по качеству достаточно поганенький звук. (Это я говорю как человек, до сих пор гоняющий эти головки на своем "стенде", наряду с иным старьем -- правда с высоким разделом и на ИТУНах, в этом случае они работают весьма прилично, хотя конкретных тестов-графиков-замеров не делал -- нет микрофона для корректного замера гармоник.)
    ВЧ от 15АС-109 значительно мощнее и работают аж до 25 килогерц (по паспорту), а ВЧ от S30 -- слабее и заканчивают излучать на 18 кГц (по паспорту). Качество, повторяю, на слух достаточно одинаковое и без специальных мер убогонькое. Самая дешевая пищаль от ACALab сразу перекрывает эти головы по ровности АЧХ и количеству искажений.
    Но то, что 15АС-109 играют в целом роскошнее S30 -- тут drew прав однозначно. Низкочастотник с фазиком у них были хорошо сварганены.
    Ух, сколько разных названий и наименований новых(для меня). Буду искать. Подскажите еще вот что - улучшит ли звук смена кабеля с совсем китайского на что-то лучшее или нет?
    Предлагают вот это. Стоит ли брать? S-30 за 800, Комета за 550.
    И вот это: колонки Вега-35АС 105-1 Мощность 35вт.8 Ом. доработанные.
    S-30 за 800
    Это за одну колонку или за пару?
    За пару.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    qantus, Стоит! Бери S-30!
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    Я бы ещё Веги взял.
    Согласен с KoenCCXR.
