Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 189
Тема: Tapped Horn 15
    По умолчанию Tapped Horn 15
    Прошу дать ссылку на чертеж Tapped Horn 15. На всех сайтах чертежи только Tapped Horn 12 дюймов. Есть бредовая идея - поставить туда 2а-12. Что нибудь путное получится? Хотя вопрос наверно относится к ветке (Для начинающих)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Tapped Horn 15
    Нет. Что бы это понять, нужно немного теории. Но достаточно и мнения практиков.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Прошу простить мое делетанство в этом вопросе, но почему же все таки нет? Представление о TS параметрах какое-то есть. Понимаю, что наверное ход маловат. Сейчас они стоят в макетах ЛА Скала как НЧ секция в домашке. Играют где-то на слух от 65-70 Гц. Хотелось бы опуститься ниже. А ссылку на чертеж все-таки можно?
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Может у меня получится на 15МВ-700? Дело в том что Я его запалил. Перематывал сам. Засунул катушку проводом 0,5 мм. Теперь он у меня 4 омный. Частота резонанса на воздухе 31 ГЦ. Больше ничего мерить не умею... Делать Ящики умею.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Лениво поднимать параметры на 2а-12, но предположу что мотор слабоват..... По памяти ни чо вообще хорошего в этих динах нет, как и 25ГДН-4 (следующее развитие). Вот 2а11 был интересный дин, и размером побольше и низа тоже побольше, но медленный )))
    Поставьте моторчик от советского мопеда на современный байк вместо 100 л/сил или более сильного...
    Объяснять дальше???
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Ну почему же на всех? Есть таппеды и на 15-шках и на 18-шках в том числе. Поищите внимательнее и все найдется...
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    А почему бы в принципе не попробовать? Моторчик можно потом и поменять на тот, который будет лучше там работать. По крайней мере человек поймет, что 2а-12 в этой конструкции не уживется...
    Спасибо за чертежи.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    andreymaks и как он играет у вас на MAG ?
    судя по фото - сборка *у вас* качественная
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    2А-12 один из лучших советских динов. Такая попытка создать свой аналог Алтека. Но динамик чисто мидбасовый. Барбарис любит и очень успешно использует его в своих рупорных консрукциях. Открытый, детальный и физичиски ощутимый бас в Cкуп для ДОМА.
    2А-11 абсолютно мертвый дин. Не звучал ни в одном из применяемых оформлений включая 500литровые ФИ, Онкен, Скуп, ПАС и массу других. Он вялый, и не просто вялый, а совершенно мертвый. Ход 1мм!!! и там нет ничего . Ни баса, ни мидбаса -вообще ничего.
    Это такой совковый миф -раз большой, то - великий. На всякий случай - через меня их в свое время прошло... штук 60 и тех и тех. те. Я скупил новые комплекты на два кинотеатра, когда киноиндустрия переходила на западный стандарт.
    Уточнение.
    2а-12 ни какого отношения к 25гдн-4 не имеет. У них все разное, и диффузор (образующая и ноу-хау в виде дополнительного "недогофра")
    , и МС с более технологичным креплением, и коробчатая центрирующая шайба, и литой оригинальный каркас. А 25гдн-4 является "следующим развитием" динамика 2а9.
    В ТН15 2а12 будет не под силу работать , в ТН18 полегче, но все равно ни чего путного не получится. Вот Барбарисхорн это выход, для дома, если не пугают размеры.
    С 2а11 у меня в свое время ни чего не получилось....
    Вчера на бумаге пересчитал размеры Тапед на 15" применительно к фанере 22мм. Сегодня буду пилить. Сподвигло написать сообщение: - наведите на БарбарисГорн. Посмотреть охота.
    yurkov, А зачем вам 22 мм? Он и в 18 мм фанере 40 и более кг весит (неодим легче). Даже из 15 мм дребезга корпуса не будет, корпус жесткий. А так то и из 32 мм можно сварганить! Но весу в нём будет - мама не горюй!!!
    Последний раз редактировалось seregan1; 14.02.2012 в 19:02.
    Халява, Сэр! Это куски импортной опалубки после стройки. В аккурат насобирал на один Тапок. Понравится, насобираю ещё такой фанеры и забацаю второй.
Название:	Всё про микрофо&#1.JPG
ID:	148049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина. Одесса.
    Шикарная фанера. Была б она 18 или 15мм
    Ростов/Дон
    в чем она шикарна??? буржуи экономят через слой опилки пуская, а вам шикарная.....
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Зайди ко мне у меня все чертежи есть .
    http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/53-75-1
    спасибо за чертежи, а может кто знает TS параметры 2А-12 (ну конечно, понятно, что экв. объем, резонансная, добротность у всех экземпляров разная). Интересует BL, ход, индукция в зазоре, а по конструкции: количество витков, диаметр провода.
    ray13,в интернете видел Барбарис хорн (чертежи и фото). Размеры его внушают. Хотелось бы что нибудь по компактнее, особенно в ширину ( у меня 2А-12 в ЛА-Скала)
    seregan1
    ,хотелось бы немного поподробнее о невозможности установки 2А-12 (25 ГДН-4) в Tapped Horn. В Ла-Скала они тоже работают на щель 7см на 30, а то я не очень силен в теории рупоростроения.
    КТО о чем а я всё о своём! насколько плохо будет играть и будет ли играть 15 wharfabel P-708 в выше указанном тапке???
