Страница 389 из 543 Первая ... 379387388389390391399 ... Последняя
Показано с 7,761 по 7,780 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7761
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Sergei Nizovcev,
    я также мотаю, снаружи пропуски, внутри плотно, у тебя ваще класно намотано, мне нравится
  3. #7762
    да и не только в караудио бусты, в выходные LC фильтры сабовых class D, в PFC большой мощности тоже, хотя феррит лучше для EMI. Например 2шт Poco 47mm идут в 200А+ buck.
  4. #7763
    Альметьевск
    народ, нужем смд драйвер для преобразователя напряжения, для раскачки нескольких пар ключей 3205, важна не очень высокая цена и достаточно хорошая доступность
  5. #7764
    rw4pir, 2 комплементарных транзистора, например BCP53-56
  6. #7765
    Альметьевск
    Буня,их нет у меня в прайс листе...достать скорее всего несмогу, а ещё варианты естЬ ?
  7. #7766
    любые 25-40 вольт , 1-3 ампера, IVX про Zetex упоминал.
    можно BC807-817
  8. #7767
    Альметьевск
    Буня,
    BC807-40 и BC817-40 есть.. 2 и 3руб стоят...ну тогда их ставить наверно буду..
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    получилось както так:
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    это замена вот этой плате:
  9. #7768
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Я у себя схемку нарыл 500ваттного автогенераторного ИИПа и первое что мне бросилось в глаза это софт-старт на тиристоре и я сидел и подумал а почемубы туда невоткнуть полевик ? там на схеме я чуть ниже нарисовал коряво полевик. Как вы думаете тиристор на полевик возможно заменить ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.02.2012 в 09:11.
  10. #7769
    Тут в личке у меня интересовались схемой ИИП, я выкладывал сегодня но потом случайно удалил.
    Вот выкладываю сного печать и схему ИИПа 1000w....(1200w-max).Схема свежая.
    Вобщем я пока сам не запускал так как полевиков нет, надо заказывать а пока с деньгами проблемы. Но по такойже схеме я уже собирал работало нормально.
    В схеме для предварительного запуска ИИП стоят четыре резюка в паралель R64-R65-R66-R67 возможно два из них можно будет убрать из схемы. У TL494 с 3й ноги кондер С64 можно убрать так как в микрокапе с этим кондером осциллограмы были хреновые при ограничения тока.Релюха автомобильная в любом автомагазине продают.
    R72 и С68 я пока сам в плату не впаевал возможно непригодяться. С61 можно тоже не ставить.Стабилизатор питания драйвера и TL494 ,7815 можно ставить 7812.Перед тем как собирать ознакомьтесь с схемой и печатью чтоб потом ошибок ненаделать. Ну вот вроде пока все.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.02.2012 в 14:33.
  11. #7770
    вологодская область
    завалялась тут ир2161 -вопрос для тех кто ее щупал -будет ли она работаь без нагрузки и с выпрямителем и емкостью на выходе на 70-150ват примерно . то я с английским недружу да русский страдает за что и извиняюсь зарание .так для галогенок ее пробовал давно работает плавно включает лампу и транс любой вроде хавает сама и кзе срабатывет .
  12. #7771
    Видимо 1000Вт он будет отдавать не долго...минут 5 максимум.
    Выходной дроссель намотан на ферритовом кольце...
  13. #7772
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Дак на чем ещето мотать на стальном кольце чтоли ?Сколько помню всю жизнь мотали на ферритовых кольцах
    Впринцепе можно вобще убрать дроссель но будут банки кипеть и диоды и плюс ключи будут сильнее греться.
    Может мне на будущее подскажете на чем мотать ? Может на стержнях нужно мотать на каждое плечо отдельно ?
    Я стер со схемы описания дросселя сами вставят кому что надо.Но я всеровно остановлюсь на ферритовом кольце так как он уже намотан и впаен в плату.
    Сергей, будете смеяться, но дросселя для импульсных БП действительно не редко мотают на железе. Дело в том, что когда ток велик, а переменная составляющая не велика (при больших коэффициентах заполнения, например), железо работает хорошо - оно выдерживает большую индукцию до насыщения, поэтому габариты железного дросселя получаются не слишком большими. А потери на ВЧ - да, больше чем на феррите, но хрен с ними - всё равно на железе дешевле выходит. И надёжнее.
    А дроссель на ферритовом кольце, по Вашей схеме включённый - действительно должен сгореть. Или, по крайней мере, будет работать не многим эффективнее простого резистора.
    В вашем случае для L1 и L2 нужно применять или феррит с зазором, или металлопорошковый материал (у которого зазор "распределённый") или железный сердечник с зазором, набранный из тонкого железа (чтобы не быили слишком велики потери).
    Ну научитесь же подбирать сердечник и расчитывать витки для дросселей с постоянным током! Почти у всех производителей сердечников есть методики, даже интерактивные программки, где выбираешь задачу (тип схемы), выбираешь частоту, скважность, ток - и программа показывает, какой сердечник подходит, какой нет. Показывает сколько витков и какого провода мотать, показывает потери в меди и в сердечнике...
    Методом тыка далеко не уедете, хотя и ехать будете.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Можно. Но нужно тщательно проработать момент включения полевика. Если он будет включаться плавно - будет в активном режиме и его сожжёт активной мощностью - падением напряжения при наличии тока. Полевик нужно включать резко, с гистерезисом. И Ваш вариант будет модулировать ток сети ВЧ-импульсами от выпрямителя, который управляет полевиком.
    Тиристору же без разницы - он резко включается, на нём активная мощность не падает, практически.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  14. #7773
    Nikolay_Po, может мне посоветуете ,какой нужен зазор для выходного дросселя ? И какая индуктивность должна быть ? кольцо все тоже 40х25х11-м2000 если что попробую какнибудь распилить его.
    Сейчас порылся обнаружил от комповского БП два желтеньких колечка с белой полосой с боку.Можно их применить в качестве выходного дросселя на каждое плечо по кольцу ? И на какую индуктивность надо мотать ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.02.2012 в 11:25.
  15. #7774
    Ферритовое кольцо с распилом это худший вариант исполнения дросселя.
    БП у вас не стабилизированный и работает с минимальным dead time*ом как я понимаю, поэтому ни о каком ДГС речи вообще не может быть. Единственное, что порекомендовал бы это поставить маленькие дроссельки на 1-10мкГн. Например гантельки. Можно и на желтых кольцах их сделать.
  16. #7775
    Гантельки у меня тоже есть пара штук но они не большие. А можно на одном желтом кольце сразу два плеча намотать в два провода ? Или лучше будет по кольцу на каждое плечо ?
    Ладно с этим дросселем все понял.
    Остался занозой сетевой дроссель. Что порекомендуете на счет сетевого дросселя ? Может так и оставить его на ферритовом кольце 40х25х11-м2000 ? а то у меня больше нет некаких колец .
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.02.2012 в 12:31.
  17. #7776
    Можно так и оставить.
  18. #7777
    вологодская область
    еще раз извиняюсь пост 7771. ир2161 -запустится с выпрямителем на выходе или не кто не повторял этот драйвр чтоли .
  19. #7778
    Смоленск
    Составил схему иип ,пожалуйста посмотрите нет ли ошибок и дайте советы, сильно не ругайте я новичок.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #7779
    Я бы в схему добавил бы стабилизатор 7812 я нарисовал его. потом у транса тока поставил бы резюк примерно на 25ом-1w или на 2w как на схеме. R12 поставил бы 1ком.
    Чуть не забыл у вас С3-С4 по 1000мкф 400вольт вы что собираетесь делать ИИП на 2кВт ?
    На такие емкости нужен реле мягкого старта. Вы на какую мощь расчитываете блок питания ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 08.02.2012 в 09:54.
  21. #7780
    IR2161 это не драйвер, а контроллер электронного трансформатора для галогенных ламп низкого напряжения. Делал на нем преобразователи, 4 года работают, лампы не горят, вопросов нет.
    Каждое устройство надо использовать по назначению.
    Хотя конечно, можно и гаечным ключом вместо ножа колбасу резать... Кому как больше нравится.
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Микросхема точно UC3825 будет или все же с буковками в конце? С буковкой будет лучше, у них есть ряд преимуществ.
    Нога №7 весит в воздухе, работать схема не будет. Внимательно читаем Datasheet на чип, там даже без знания английского можно понять как надо делать - картинка присутствует.
    Ножки 2 и 16 можно закоротить напрямую без резистора и обязательно конденсатор не менее 0,1 мкф на землю с ножки 16, как можно ближе к чипу. Но я бы на ножку 2 подал половину опоры через делитель, тогда естественно кондера 2 штуки.
    Сомневаюсь, что номиналы R9, R13 и C13 были рассчитаны новичком. Есть вероятность возбуждения БП в виду неправильной ОС. Если будет дробить импульсы, свистеть и т.п. просто уберите все эти 3 элемента и закоротите ножки 1 и 3 между собой.
    Обязательно резистор в токовый транс после диодов на землю, так как мощность не указана, то предположив что она 1кВт резистор нужен около 20 Ом. Мощность резистора 0,25Вт.
    Земли и питания аккуратно разводить надо. С17 как можно ближе у микросхеме.
    Не уверен на счет схемы на VT5... Если мгновенный запуск не требуется и не жалко 0,5Вт потерь, то поставьте просто 2 резистора (последовательно) с +310 вольт на ножку питания микросхемы каждый резистор 120 кОм, 0,5Вт.
    L6, C18 с моей точки зрения лишние.
    IR2110 опять же с моей точки зрения это лишнее, но хозяин - барин.
    И еще одно, на обмотке питания микросхемы при одном витке никак не получить 14 вольт. 310/40*1=7,75В. И так как будет ШИМ, то видимо около 5-ти будет.
    Последний раз редактировалось Bulich; 08.02.2012 в 21:34.
