Хотелось бы узнать мнение форумчан:
на сколько это живой вопрос, а может смена(переустановка)
иглы не волнует-заменил головку или вставку и делов-то!
Значит никому не надо переставить иглу.
А есть такая возможность в Челябинске...
Что Вы конкретно предлагаете??? Какие иглы, у каких головок? Только кристалл или с кантеливером? Тип заточки иглы? Выразите поточнее суть предложения
а что с головками МС предлагаете делать?
В Челябинске? Это не на том производстве, где ЭДА делают?
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
Ну ЭДУ не делают лет уже 10, так что торгаши лапшу развешивают.
Но хар-ки уних изменились ненамного.
Осталось голов 10 "отфильтрованных" из множества и оставленных,
себе. Что бы на такую нарваться у торгаша- случай нужен (редкий). Вообще, на всех Эдах- эллипсы были.
Ну да это частности. Можно переставить именно иглы на любых
головках, поменять иглы местами, т.е. любые комбинации с иглами.
Эти Эды еще немного полежат (от1000 до 2500руб) и пустим их на иглы (у этих отобранных- отличные эллипсы)
А один из вариантов - из корвета 028(128) изымается игла и ставится на ту голову, которая будет эксплуатироваться).
Мне мою ЭДУ прислали из Челябинска года 3 назад. Был человек на форуме под ником Урал... Так откуда он беруться, если их 10 лет не делают? И какой смысл переставлять иглы? Новых 028 тоже нету, значит берем со старой и ставим на импортную голову? Поясни.
До сих пор полно 128 запечатанных.
Её в упаковке если раз в руках держал, то ясно, что сразу узнаешь, если вскрывали. Сам пол года назад покупал.
Игла в ней многорадиусная, но установлена была криво.
А если бошка запечатана, то игла-то новая.
А с ЭДАМИ -- корветы и другие бошки Советские продаются не игранные, но их также давно не делают. См. ниже:
[ADDED=Санько]1141767975[/ADDED]
Также переставить или (если снесли) установить иглу.
Последний раз редактировалось Санько; 08.03.2006 в 00:46.
Странно, в Питере они уже закончились, хотя делали их здесь.Сообщение от Санько
спасиб, теперь понятна стала суть предложения Сколько ж стоит кристалл приклеить ежели не жалко головки от1000 до 2500 на иголки распустить? Смотрел в мелкоскоп на иглу о28, жуть какая то. В раковинах иголка то.. это мне так "повезло" или обычное явление? в сравнении с иглой Градо больше похоже на изржавевший гвоздь.
зы: те головы, которые лежат, продаются?
Может проясните ситуёвину-то? Что у Вас конкретно есть? Какие головки, какие иглы. Переустанавливать-то ладно уж, спасибо, ничо не надо... Может что у Вас прикупить просто? Только, если можно, полное название предметов, с буквами.Сообщение от Санько
Спасибо.
все предельно просто:
есть 10 ЭДД отобранных из болшого числа.
И ТОЛЬКО!
А на баре у нас, да и везде- купить неигранные головки--не проблема.
Не игл, не головок (кроме этих10) не предлагается.
Замена иглы, из того, что можно найти. Оговаривается отдельно.
Смотрел в мелкоскоп на иглу 028...
Со швейцарской лазерной заточкой конечно нече сравнивать!
Но на МНОГИХ иглах видны следы (бороздки какбы) заточки (особенно неигранных) -это нормально. Конечно лучше, чтобы все
блестело, но не всегда возможно.
Как бы просится в руки паста гои. Особенно это видно как раз
на скосах профиля. Но контур иглы (кончика) должен быть четким
и без сколов-ступенек.
Ну а режет или не режет игла -видно чере лупу с фокусным 8-10см.
Главный фактор--правильный угол захода иглы при установке головки.
не , я видел не борозки. Натуральные раковины, просто ямы огромные, применительно к размерам иглы, конечно. Бороздки , шероховатость- это нормально для рабочей иглы, а когда вся заблестит, то пора ей на покой .Сообщение от Санько
Санько, так сколько в рублях точно обойдется такая головка для народа???
И еще, ЭДА-001 какие
http://intell.freehosting.net/electr...ads/heads.html
вот там картинка
тип 1 новодел
http://intell.freehosting.net/cgi-bi...eads/EDA/5.jpg
тип 2 стародел
http://intell.freehosting.net/cgi-bi...eads/EDA/6.jpg
какие из них и в какую цену.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Оппа... народ, аккуратнее, с этих сцылок троян лезет... вон у меня спайбот ругнулся
тип 1 новодел
тип 2 стародел
Стародел-новодел-- мягко говоря все не так.
Корпус у всех ЭД одинаков- металлиз. пластмасса.
Крышка (ж...па) со стороны выводов-- разная:
до номера примерно-1000 или меньше (уже не помню)-- то же металлизированная; затем крышки делались из того, что есть(то так,то-эдак).
Внутри все одинаково. На какую-то партию ставили на иглодержатель (до корпуса) резинку, со спецуры, но потом отказались от этого.(кто-то кажется на dom. h-f рассказывал, что он ее успешно снял).
Ну вот, те, где Ж..па не металлизирована- часто легче на 0,5-0,8 гр.
Всего сделали голов 7-10 тыс. штук или меньше.
Так вот:
№ 0296-800р
№ 0300-1000р
№ 0239-1500р
№ 0320-1000р
без номера, но из серии до 0400:
1000р
1500р
№1774(крышка не металл. пластм.)-2500р(масса 3,5-4гр).
№1784(крышка не металл. пластм.)-2000р (масса менее 3,5 гр.)
№1926(крышка не металл. пластм.)-2500р(масса 3,5-4гр.)
Еще две поставил на вертки проверить на слух. номера смотреть не удобно.
Завтра наверно прогоню все еще раз минут по 10 на слух и скорректирую цены в сторону уменьшения.
Как видно именно "новодел", как выразился Гайдар, а попросту номера 1774 и подобные-- оценены мной, как лучшие, и не из-за
того, что легче по массе.
Все головки наработали по времени до5 часов (контроль на выпуске, тестирование при отборе, затем еще проверка на слух;
в результате чего и осталось эта горстка).
Не, ну за 1200-1800 рублей уже можно купить нечто типа Grado Prestige Black или Shure M92E..... А будет ли ЭДА играть лучше... непонятно. Дороговато однако для таких экспериментов. Кажется Костя Мусатов сравнивал ЭДУ с Градо... надо поискать...
Сообщение от Санько
Иглы менять можно конечно, но звук уйдёт однозначно, лично я продаю бошки с половинным износом, пока в цене.
Легко! На коробочке от моей "старушки" Grado F3+ имеется лейбак из "ихнего" магазина 49,95$.Сообщение от Gajdar
