Здравствуйте! Попал мне в руки Амфитон 002. Один канал не рабочий, а второй работал с сильным фоном! Потратил на на замену кондёров половину его стоимости. Результат-заработали оба канала но фон низкой частоты (гул) не изчез! Что делать, подскажите?
Насколько громкий гул? Если замкнуть входы, гул остаётся? Кто-нибудь до Вас в него залазил? Зависит ли громкость гула от положения регулятора громкости?
Гул громче музыки и не меняется регулятором громкости, баланс,громкость музыки, НЧ и ВЧ регулируются! До меня вскрывали но пайки на платах не видно, пломбы остались лишь на крышках транзисторов УМ
А если от входного разъёма отключить источник, гул остаётся? Просто такое бывает при плохом контакте на входе.
А зачем темы плодить?
Отпаял провода от УМ. После прдусилителя сигнал хорошо прослушивается, регулируется тембр,громкость.
Значит на пред не стоит грешыть?
Ссори, первый раз, тему не там создал-получился дубликат!
Ответа так и не услышали. При разорванной связи УМ и УП гул есть или нет?
Фонят всёровно оба канала
Возможно, что-то с одним из конденсаторов БП, утечка например, обрыв. Полярность подключение верная (вроде как меняли всё)?
Да, поменяны все кондёры! Прозвонил Диоды стабилизации-живые!!!
- не можети быть такого, поскольку тогда сразу ПЕРЕКОС в питании будет! Нужно брать Приборы и смотреть сигнал по тракту. Особое внимание - "проблема земель" и "возбуд" - есть такое в Амфитонах + первые каскады УНЧ - "земля" - отдельно выполнена на ПУ ... Открывать схему нужно и делать, а не гадать!
Но ведь было, правда в моём случае у усила не было защиты от постоянки на выходе и перекос вряд ли был больше 10 В. Утечка диодов в БП всё же очень вероятна.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
+100, что тут ещё скажешь. Но делать то ведь нужно автору, мы отсюда только гадать можем .
Какое сопротивление показывает тестер между контактами 11 и 13 на плате УМ?
Большие банки тоже поменяны?
А в это верить или не верить не приходится, с этим нужно просто столкнуться на практике. Вы думаете я это выдумал? Или просто предположил? Впрочем видно, что не я один с этим сталкивался: andreys, вот тоже говорит.
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
Вот в этом как раз причина громкого фона в обоих каналах.
В этом Амфитоне каждый УМ питается от своего БП. Кондеры поменяны. Защита срабатывает значит постоянка на выходе маловероятна. Значит мерять напруги на плечах БП смотреть землю, возможно при замене накосячил. Проверить резисторы 2Ом через которые заходит средняя точка транса, возможно в обрыве. Вообще желательно было бы фото аппарата посмотреть в нормальном разрешении.
Спасибо! Фото выложу завтра!
смотри землю,экранированные провода которые идут на селектор входов и заглушку УМ(если она есть)
