Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель для наушников 600 Ом
    Аватар для ВикторНик
    По умолчанию Усилитель для наушников 600 Ом
    Хочется послушать наушники BEAG-FDS-26-600.
    Читал, что можно добиться качественного звука.
    Посоветуйте, уважаемые схему попроще, для начала.
    Мечтаю на П609 собрать.Или копаю не там?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 600 Ом
    1. Т.к. они высокоомные, то желателен усилитель с коэф. усиления больше единицы, например 2-4 раза.
    2. Т.к. они высокоомные (600 Ом), и нужна схема попроще, то очень просто - это будет собрать схему на почти любом операционном усилителе (с Ку 2..4). Из популярных, но не самых дешевых пойдут, например, OPA2134, LM6172.
    Скачайте какую-нибудь книгу "Применение операционных усилителей" и в путь. Питание лучше делать сразу стабилизированное, на LM317, 7815/7915.
    Петербург
    Самое простое - взять двухканальный ОУ. Я, например, для Sennheiser650 (тоже высокоомные) использовал AD823 - вполне справляется. Включение типовое, инвертирующий усилитель. Усиление сделайте такое, чтобы уровень выходного сигнала был порядка 2-3 В. Может быть, Вам этого будет достаточно для начала.
    Спасибо, уважаемые. Проработаю обязательно. Ну, а про П605-609 что скажите - тоже говорят звук хорош.
    Петербург
    Есть любители германия. Но это, на мой взгляд, больше самовнушение. Можно делать усилители и на этой элементной базе, и они могут неплохо звучать. Но есть у германия одна плохая черта: чувствителен к повышению температуры. Отсюда повышенные требования по термостабильности используемых схемотехнических решений.
    Вчера для эксперимента подключил наушники (у них измеренное сопротивление оказалось 480 Ом) сначала к КДП-Вега-122 (указано, что до 100 Ом наушники), а потом к усилителю Браун Ателье А1. Думал - будет слабый и без НЧ звук даже при максимуме громкости. Оказалось наоборот! Всего достаточно при малой громкости (наверно, высокая чувствительность наушников).
    Т.е. я могу использовать любой усилитель?
    Зеленьій клин
    Не совсем, нужно проверять уровень постоянки на выходе, чтобы не было больше неск. милливольт, и осторожно крутить ручку громкости, если усилитель очень мощный.
    Что-то никто не твикает наушники - какие купились-такие и слушают?
    А хотелось бы узнать - стоит ли демпфировать пустые чашки распушенной ватой,
    стоит ли поставить провод потолще(стоит тонкий, но прочный, как из стали в несколько жилок).
    Интересно, потому что звук мне понравился даже на обычный ус.
